строим easy vee
Вайпер
Сергей-Zitch:
ленивцы ))) совсем расслабились…
дырорезы им подавай, квадраторезы, резонансвосстановители, пробоинызаделыватели…
воткнул в розетку, нажал кнопку, лафа а не жизнь!
Вот-вот… 😁 Я электролобзиком только наружные контуры выпиливал, с припуском. А все внутренние криволинейные поверхности ручным лобзиком - довольно быстро и ровно.
ALEXSEI
Сергей-Zitch:
троссовое управление газом.
, У меня на старом моторе тоже тросовое было , как раз на работе ремонтирую бензокосы , готовлю к сезону , на все руки от скуки .
Взял на складе паруновых тросов для бензокосы , один уже упёр домой , буду прилаживать , только серва у меня стоит с другой стороны , придётся полукругом трос делать , чтоб подвесть к карбу .
Да и свечек пару штук прихватизировал , как раз там такие применяются .
Андрей вот давно уже бы лобзиком выпилил , навиг тратить на лазерную резку .
ALEXSEI
Привет мужики с праздничком , как правильно канализацию в лодке провести , куда лучше пустить вадичку с пера руля , ещё поставлю заборник , с внутренним диаметром трубочки 3мм , я думаю хватит для охлаждения приёмного и трубы .
ALEXSEI
Привет всем , сёдня нездержался и пошёл в гараж делать пробнае запуски , снимал видео фотиком получилось хреново особенно звук .
Подсоединив водичку обнаружилась течь из штуцерочков на приёмном и на трубе , придётся на герметик ставить .
Дёргал раз десять пока бензин с бака не закачал , завёлся , поработав попробовал газануть , обороты офигенно берёт , поёт как соловей😁 ,с переходом с больших оборотов на малые пару раз глох , немного холостые маловаты были , или карб после обкатки немного покручу , трещал пол дня пока бабки ко двору не вышли языками почесать , пришлось закончить обкатку .
Работает отлично 😃.
Поменял втулки в штруте , пришлось повозится выковыривая старые , вспомнил детство как на мопедах меняли втулки на шатунах , взял болт м6 вставил в штрут , на болт надел новую втулку и через шайбу гаечкой запресовал втулку получилось ОК , вал не болтается .
Осталось тросовое управление газом в лодке сделать и можно на воду , даже страшновато с такой мощью мою деревяшку пускать .
Фотки
Сергей-Zitch
поспешил немного, наделал дел скорее всего.
при установке трубы на патрубок необходимо снимать фаску с торца этого патрубка. иначе он порвет кромку кольца и потечет.
при сборке приемного нужно чуть мазать маслом кольца и собирать аккуратно равномерно притягивая все 4 винта. ты мог не дотянуть. половинки обязаны сомкнуться.
сними фото макро узла.
что бы совершенно сухой 257 карб сосал бензин из бака нужно прикрыть пальцем футорку и вытянуть стартер пару разю потом стартовать нормально.
теперь ругаю.
я сколько раз писал что мотор не нужно раскручивать без нагрузки, это не здорово. только на чуть-чуть по времени.
ALEXSEI
Сергей-Zitch:
Это где течёт водичка , штучерочки выкручу и на герметик .
Мотор я вобще не раскручивал газку вобще чуть чуть давал , обкатывал на увеличиных холостых .
Сергей все эти рекомендации я исполнил и фасочку снял и колечки все смазал маслецем , яж исполнительный .
ALEXSEI
Привет , переделал в радиобоксе газ машинку , стояла слишком в стороне ,поставил по середине , рубашку для троса трубочку взял от коректора фар жигулей .
Тримерный трос был в железной рубашке , пришлось применять только сам тросик
завтра доделаю управление газом .
Вал в штруте чем надо мазать ,
или вэдэхи хватит для смазки 😃.
ALEXSEI
Привет пропадущие 😃 ваще смотрю пару слов никто не напишет 😦
У меня готовность номер один 😝 осталось ента грёбаная мелочёвка и на воду испытывать.
Резиновой лодки нет для спасения вдруг заглохнет .
Аки надо маленько взбодрить после зимы пару цыклов прогнать 😊.
Если что по фоткам не так подскажите поправим .
Сергей-Zitch
Привет тебе!
кроме здоровой зависти и уважения вряд ли есть что писать.
практически из буратины создал чумовой аппарат.
заметил всего пару косячков.
трубу можно немножко ближе ставить.
выпили кольцо толщ 2-3-4 мм из дюраля - сделай проставку между хомутом и торцем трубы.
Так резиновому колечку некуда тыкаться. нет опоры.
и самое важное.
проследи что бы мотор не пополз на проставках вперед или назад, иначе неприятности не оберешься. он получил шарниры и может на них ползать. я только что просек этот момент.
проблема только с валом может быть - вал зажат и начнет тянуть мотор или мотор будет тянуть вал. это важно. почеши голову еще раз.
проблему можно решить не сложно, ограничив еще одной планкой перемещение внутренних салазок относительно внешних.
Уважуха,
гладкой воды!
ALEXSEI
Привет
1- да колечку некуда тыкаться , пробовал колечко упирается в хомут , труба не ползает , после выточу зажимное кольцо , трубу поставил от середины выхлопного окна до большого конуса на 300мм , если что поправь .
2- посмотри задние проставки , они сделаны треугольной формы , и на заднем конце моторамы прикручены двумя винтами , я предусмотрел это мотородвижение .
3- в цангу я зажал втулочку с квадратом внутри , в неё вставляется вал с квадратом на конце , что было на тримерном моторе , поэтому получилось сравнительно большое растояние между мотором и дейдвудной трубочкой , как бы там нескрутило вал . В дальнейшем надо и трубку менять на более длинную и вал .
Спасибо за подсказки .
Вопросик , карб пока оставить в заводских настройках или обогатить иглой малого газа ,а после обкатки подрегулировать .
Сергей-Zitch
мне остается утереть пот щастья ) супер!
ты начал жечь!
не разглядел фиксацию на фотах.
по карбу:
вкрути обе иглы не до скрипа. открути Н на 2 оборота. открути L на 1 оборот. начинай гонять.
ALEXSEI
Понял , я нехотел трогать заводские настройки , но там они их и неделают , откручивают на нное кол оборотов , вот и все настройки .
Патрубок пока не резать ,а то он почти до конуса влезает .
ALEXSEI
Ребятишки вы что не появляетесь, не разрешу в моей теме фоты ваших построек , не ужель так и не построил свою мечту , а так бы и пора ,что вы стесняетесь или лень замучила .
Boroda_177
Сегодня заводил мотор для обкатки, снял свечной наконечник,и он остался у меня в руке, в общем я в тихом а…е проект приостанавливается до устранения неисправностей, кароче, ловите зло!!!
ALEXSEI
Лёха привет , Ну пиз …ц ты ваще не далеко продвинулся свечка тут не причём , лень обуяла что ли тебя , чем тебе помочь .
Свечек могу кучу для тримера прислать , давай друган не ленись .
Транцевые плиты ты не очень близко поставил к дейдвудной трубе на жопке .
Boroda_177
Лёха, если бы лень только… мне Лех спешить некуда чесслово. По плитам: ругайте, если неправильно, буду переделывать =), я честно говоря их вообще ставить не хотел ,не очень они сюда подходят. Менять свечной разъем мне походу, как это сделать не ломая катушки трудно представляю.
ALEXSEI
Там внутри колпачка типа пружинки , зачисти провод немного и заклей в колпачке , а фотку сделай чего сломал ,
Плиты чуть раздвинь , сколь их у тебя , с ними круто смотрется будет , полистай темку чуть назад там Сергей фотку скидывал расположения железяк на транце .
Сергей-Zitch
Борода, не грусти, с проводом фигня не стоящая твоего изгиба бровей.
Всё засаживается легко, просто изначально конструкция дебилоидная.
Причем у меня родной американец был, колпак, пружина, провод.
Всё рассчитанно на то, что никогда не будешь снимать.
Я когда пару первых раз содрал был в шоке, потом успокоился.
ALEXSEI
Сергей-Zitch:
Вот видишь не стоит парится , сделать что хош можно , главное уделать как следует жену , они енто любят ,а там всё разрешено 😃😃.
Юр_Кон
После вчерашних покатушек ,прошедших так себе,появилось желание встретиться вновь.Планируем на 23 мая ,предварительно на Гребном канале.Алексей если успеешь убрать сопли-подгребай.Время еще есть.
ALEXSEI
Фоток или видео неснимали , хотелось бы глянуть .
Увидим , может и приеду , а то одному сдесь скушно .
ALEXSEI
Сделал фиксацию болтов , надел силиконовые трубочки , болтики стали крутится туговато , думаю от вибрации не открутятся 😃.
Машинку загрубил на 50 процентов , даёт чуть больше полгаза пока поганяю так , чтоб не жать на курок , и здуру мотор не раскручивать .
aviator_69
ALEXSEI:
Сделал фиксацию болтов … от вибрации не открутятся
Селикон быстро замасливается,хомутик не помешает 😎
ALEXSEI
Наденем и хомутик , для верности .
Масло так я и ненашёл путное заливаю МАНОЛ полусинтетику , очень плохо бензин закрашивает не отличить где чистый бензин где с маслом , даже в белой полтарашке .
