строим easy vee
Привет , эти выступы только для зборки в штапельную доску вставляются , если их оставить то и в штапельной доске нужно проковырять отверстия под них , а так я их сразу спилил , и поддерживал шпангоуты всякими железячками чтоб не падали , конечно контролировал угол 90 градусов между шпангоутом и доской на которой собирал .
Ещё момент прорези под рельсы то есть растояние между ними на моих шаблонах сделаны под тримерный мотор , это надо учесть , если будет применятся другой мотор .
Да правильно обозначил , где мотор стоит делай высотой 50мм в радиоотсеке примерно 15мм , для крепления радиобокса , вот размеры зены на картинке 😃.
Приветствую моноводов!
Вопрос в следующем:
Кто-нибудь пытался сделать монку по чертежам monoplans.pdf с сайта моделки, но!
- электричку, уменьшенную до ~600мм с ~1200мм;
- и сделанную из “потолочки”.
Только не надо постов типа “дурак! Это не то! Там надоть бензин!” и т.п.
Я апологет электромоделей, да и к “ракетным” скоростям не стремлюсь.
Просто погорел очередной регуль от ХК на китай-гидре, и, в ожидании регуля с е-бэя решил “замутить” корпус моно в “потолочном” исполнении.
Просто интересно. Просто хочу. Просто есть желание сделать мегабюджетную корку, ибо есть знакомые, “очкующие” от “типа вложений”, хочется доказать, что при желании - это копейки (по предварительным прикидкам, только корпус обойдётся в 200 рублей. НЕ РЖАТЬ!). Просто есть потроха коллекторные от машинки. Просто есть сын, 14 лет от роду. Пусть он её доводит сам до ума. А то от гидры не оторвать было.
Кто-нибудь, что-то дельное подскажет?
П.С. “Скелет” (стрингеры, шпангоуты) уже собран. Теперь дело за обшивкой корпуса… Кстати, если сделать транец из фольгированного текстолита - “намана” или “гуано”?
Привет , я тоже лист фанеры за 150р купил , и слепил буратину + смола и время , но всёж бюджетно , так что строй , на транец конечно лучше фанеру , у меня на буратино транец из 6 мм фанеры и всё окей .
Под бензин хочешь замутить 😃 иль ошибаюсь .
Не. Никакого топлива. Только батарейки 😃
Я ж писал, строго электричка. Пусть хреновая, но электричка.
Алексей привет!
спасибо за размеры
то есть мне надо выдержать расстояние 127 мм между рельсами,для этого мне надо переделать пазы во 2 и 3 шпангоуте,так?
посмотрите прикрепленный архив там я нарисовал рельсы,так их стоит делать?
Вопрос в следующем:
Я апологет электромоделей, да и к “ракетным” скоростям не стремлюсь.Просто погорел очередной регуль от ХК на китай-гидре, и, в ожидании регуля с е-бэя решил “замутить” корпус моно в “потолочном” исполнении.
Просто интересно. Просто хочу. Просто есть желание сделать мегабюджетную корку, ибо есть знакомые, “очкующие” от “типа вложений”, хочется доказать, что при желании - это копейки (по предварительным прикидкам, только корпус обойдётся в 200 рублей. НЕ РЖАТЬ!). Просто есть потроха коллекторные от машинки. Просто есть сын, 14 лет от роду. Пусть он её доводит сам до ума. А то от гидры не оторвать было.Кто-нибудь, что-то дельное подскажет?
Есть замечательная темка! Давайте Вы там опишите постройку, я думаю никто не будет против, а наоборот, только за!
сейчас померял шпангоуты расстояние получилось между рельсами получается 125-127 мм ,так получается под зено ничего переделывать в чертежах не надо?
я правильно понимаю все шпангоуты делаются из 4-х мм фанеры + накладка на транец из 6 мм и рельсы, передняя часть (не знаю как правильно называется )тоже из 6 мм фанеры
Всем привет!
Многие, смотрю, лодок настроили, а я все никак…
Предисловие:
Сложилось так, что решил я строить катер масштаба 1:1, да вот, выбор движителя, все мне покоя не давал. Наконец, выбрал – ВД (водомет). Потом, попалась тема, на форуме КиЯ, про одного самодельщика, который сам построил несколько катеров с ВВД (вентилируемый ВД).
Для себя, отметил много плюсов, и решил что делать буду ВВД.
В поисках информации, перелопатил кучу литературы, и понял что в этих формулах – я просто погрязну, толком ничего не поняв. Если уж, крутые спецы в этом деле «спотыкаются»…
А информации о ВВД, оказалось еще меньше. …
Вот и пришла в голову «светлая» мысель!
- А почему бы не построить модель, например, в масштабе 1:4, и на этой модели, «откатать» водомет!?
Наверняка, доводка ВВД на модели, будет в сотню раз дешевле, чем на реальном, (ой, извиняюсь), чем на большом (опять не так!), чем на катере, в масштабе 1:1 !!!
К тому же, давненько собирался построить большую модель.
Та-а-а-к…
Для начала, хотел бы услышать пару ответов… на пару вопросов.
Вот оригинал:
www.yakutia.ru/~igor/n520/index.html
Длина лодки = 5.2 м. двигатель будет (конвертированный авто )– стационар, 65 л.с.
Вес катера, примерно 1000 кг.
В масштабе 1:4 , длина модели получается 1300 мм. – правильно?
( как то не приходилось чего нибудь масштабировать, последние лет 25 ! Забыл все!).
Задача:
Создать модель катера, и на ней (на модели), довести водомет до «совершенства» в требуемом масштабе (1:4), (все без исключения, размеры в этом масштабе) с последующим «переводом» в масштаб оригинала.
То есть, получив приемлемые результаты на модели, просто скопировать/увеличить все «размерности» до оригинала?
Дальше.
Отмасштабировать размеры – думаю не проблема, а вот с другими параметрами пока что «засада»!
Мощность двигателя оригинала = 65 л.с. какая, должна быть, соответствующая мощность мотора модели?
Обороты двигателя, оригинала (номинал) = 3500 – 4000 об.мин. Модель - ???
Скорость оригинала, ну, хотел бы = 55 км.ч. на модели = 13,75 ? Так – не так?!
Шаг импеллера, диаметр РК – вообще (!) реально такие вещи, ТАК сопоставлять???
Может, просто бред несу?!
Если не бред – создам отдельную тему, за то что «натворил» здесь – извините, ничего лучше, по мне, не нашлось!
Теперь, можно разнести мою идею в пух и прах – но только пожалуйста, с комментариями!
Ну что тут скажешь? Вообще то поставленная задача не соответствует данной теме. Тут речь идет о конкретной лодке и ее строительстве. Почему Вы не создали новую тему скажем в Судомодели->Общий?
В правилах ведь четко сказано, один вопрос - одна тема!
Не надо в чужих темах постить то что с лихвой на новую тему и километры рассуждений и творческих решений тянет.
Для Макс7.
Все верно - создал новую тему.
Уважаемые модераторы, наверно лучше удалить мой пост, №1385, из этой темы.
Всех заинтересовавшихся, приглашаю к обсуждению, в новой теме!
Парни привет ,вот кто просил в личке , сборка буратинко
ну и кому в теме рыться не охото .
блин вот везуга такая огромная река или озеро и не одной мурашки, как зеркало, вот нам бы такую, эх я там пустил бы ракету или катамаранчик…
Что за судно у тебя , если что приезжай ,
А это не озеро, а река ВОЛГА
Леха, привет, ну ты демон на волге гонять, блин… давай лучше к нам в Кострому приезжай у нас есть место даже для межднарсор.
А я тащусь от погоды в выходные зажжем , хоть гопники с прудов свалят, ух жду не дождусь,
P.S. правда мотор вот рядом лежит, а катер на кухне, собрать бы, есть несколько новых решений, настроек
А у нас местный ГИМС, водные менты в переводе.
Да примерно катался сдесь ,вид с верху ru.wikipedia.org/…/Файл:Макарьево_Свято-Троице-Мак… Вот есчо наши красоты www.tktranzit.ru/makariy.html
У соседа есть моторная лодка , движок у него 4х такник , в любою точку , где мой пароход заглохнет ,всегда спасёт 😃.
а… понятно, значит это вы там нам воду мутите, вот изза вас у нас такие волны с гребешками почти постоянно, как на ваших картинках это у нас штиль…
здрасте, скажите мне пожалуйста, какой должна быть толщина обшивочной фанеры, и какую толщину нужно взять для “скелетика”
Шпангоуты 4 мм, рельсы 6 мм, транец 6 мм (в моем случае я наклеил на транец снаружи кусок текстолита, чтобы не продавить фанеру при монтаже железа +1 мм), на обшивку 2,5-3 мм + слой стекла на эпоксидке. Кстати народ, я никуде не пропадаю и не тону, просто впал в анабиоз, переоценка ценностей так сказать =)))))))))))
3мм на обшивку? тяжело получится думаю…
я из 1мм обшивку делал…
Лёха привет ,что за анабиоз ,мы тут планируеи , изобретаем , а твою лодку так и не увидели на воде , может забросил всю твою постройку , а так бы хотелось увидеть фотки , хотябы в стадии постройки , что у тебя получилось
Это я наверное так мучу 😃, не обижайся , пришлёшь осетра 😁, прекращу мутить , а то у нас только милюзга клюёт , а так бы и рыбки потведовать , рыбёшку мы любим 😍.
Не , я из 3мм фанерки строил , вроде нормально .
[QUOTE=ALEXSEI;2062266]Лёха привет ,что за анабиоз ,мы тут планируеи , изобретаем , а твою лодку так и не увидели на воде , может забросил всю твою постройку , а так бы хотелось увидеть фотки , хотябы в стадии постройки , что у тебя получилось
Тут как тебе сказать, каждый строит по своему, я никуда не спешу, я думаю тут многие подтвердят что строили свою модель не за месяц-два, и даже не за сезон, я строю под настроение, для удовольствия, есть настроение-строю, нет-не строю, как-то так. Фотки выкладываю что есть, куда важнее готовый результат, согласен?
P/S/ Я тут на выходных на поза-поза каких-то (когда жара ещё стояла) взял у товарища надувную лодку brig (3,5 метра) с 18-ти сильным Tohatsy… Гонял в Конаково целых два дня, цепляли таблетку к ней =)))Удовольствия куча! в общем я в раздумиях…
Boroda 177, у нас моторка Yamaran 3.3 метра с 15ти сильным Nissan’ом, мы тоже таблетку цепляли, эмоций тоже куча 😃
кстати, замеряли скорость на ней, 1 человек без груза - 35км/ч, кажется не много а на воде…кажется быстро 😃 только последнее время что то все “наелись” чтоли, таблетку на глиссирование плоховато вытягивает (
ну 18шка ее наверно хорошо тянет:)
простите что не в тему… если хотите могу выложить фото того что у меня уже сделано, но у меня процесс заморожен наверное до зимы.
Я тут посмотрел на всех вас и решил тоже сделать катер, посылку с движком и обвесом мне выслали, (жду с нетерпеньем) корпус буду я делать по чертежам модели “Wild”, поночалу эта модель стремной показалась, а теперь я ее боготворю😍. Тут же встал вопрос- а где же мне распечатать чертеж такого размера ?(а вы как печатаете ?) можно на принтере по кускам, но это долго и без погрешностей не обойтись (( благо у меня папа на заводе работает и у них там есть гиганские принтеры, я его попросид и он мне распечатал огромный чертеж я аж офигел какой он большой 😃))) вот фото чертежа(фотика нет фотографировал с телефона):
Завтро планировал начать выпиливать скелетик. Еще есть нерешенная проблема, как оказалось фанера от 1 до 3 мм - это дифицит 😦(((
