строим easy vee
Привет , я также строил спилив эти штучки , а на доске провёл осевую линию и так же поперечные линии где располагаются шпангоуты , уголком проверил 90градусов расположение шпангоутов и контролировал пока смола не встанет , у тебя по фотам кажется что все шпангоуты и моторама сделаны из толстой фанеры , смотри вес мигом наберёт , поверь , я мотораму делал из 6мм все шпангоуты из 4мм фанеры , давай строй , и главное контролируй чтоб лодка кривой не получилась 😃.
я поняд свою ошику… ну да ладно они тама относительно ровно стоят 😉 . Шпангоуты у меня из из 4 мм а рельсы 6 мм ))
Привет , я также строил спилив эти штучки.
Даааа, жаль сразу не заметил. Без них я повторяю у вас получился абсолютно другой корпус. Это мной неоднократно проверено на постройке корпусов яхт.
Почему поднял вопрос, да потому что упомянутая в начале темы лодка (Easy Vee) к построенной, никакого отношения не имеет. Это другая лодка.
К чему это я, так вот данная лодка (Easy Vee) имеет тенденцию к сильному раскачиванию при следовании в кильваторной струе другой лодки. Вот на этом видио это очень хорошо заметно.
Однако при одиночных заездах этого не наблюдается.
Отсюда вывод, данную лодку (Easy Vee) будет сложно катать в гонках, однако при единаличных стартах поведение лодки (Easy Vee) весьма достойное.
Так я и строил для покатушек с друзьями , ганяться у нас не скем , в дальнейшем может какой фабричный корпусок приобрету , ну очень уж хочется готовенький корпусок , но всё дело в финансах .
Да на этом видео она рвёт слишком , мотор зверь , на другом видео мужик немного подрегулировал вроде , поправил эти глюки
, моя с зеной также вылетала из воды плескалась одним транцем , поиграв штрутом немного успокоил но всё равно в нос напрашивается грузик , нос задирает .
Да, и если смотреть внимательно, то видно особенно поле поворота лодку кидает из стороны в сторону по осевой линии. Это не очень хорошо особенное если мало опыта в управлении. Надо быть аккуратным.
Вот я один раз и занырнул по полной , на своих же волнах подлетела и шлёпнулась мотором в низ , вроде всё обошлось , но сердечко в пятки убежало быстро .
дааа, красивое видео… модель идет почти на винте…отсюда и неустойчивости…
Привет , я смотрю ты тоже добиваешься космических скоростей , так держать , наш юный друг 😃 .
12сентября, в Нижнем Новгороде,на Автозаводе,пройдут соревнования по судомоделям в классах
FSR-V и O. 3.5-35. Начало в 11.00.
Во блин неудача , не как не пройду техосмотор на своей старушке , написали целый талмут неисправностей , а 12 иду как раз на вахту на два дня , опять облом , а так хотелось , когда ещё будут встречи пиши , будем стараться вырваться .
Здрасте, скажите мне что-нибудь о килевой рейке, надо ли ее(изнутри шов килевой рейкой проклеивать) ? если есть дайте фото пожалуйста
Сообшение для Алексея и близких к Нижнему Новгороду
Ребята видео снимите, будем ждать .
здрасте, у меня сегодны День рождение )) и как раз в этот день я получил посылочку от генадия !! я просто счастлив !!! все детали хорошо упакованы, дошли без повреждений )) прям слов нет ! просто офигенно ))) потом фото выложу )
День рождение
поздравляю 😃 , это у тебя с украины посылка пришла .
Поздравляю Диман!)
круто, у меня тоже почти в День рождения приехала посылка, чуть раньше немного) только с США.
Сколько шла посылка от Геннадия до Москвы?
спасибо всем )) до москвы незнаю, я же туда не заказывал ) а до меня шла 15 дней.Ps: а как выкладываете фото вы ? просто у меня сайт потерялся, через который я фотки конвертировал…
С прошедшим! Я тоже жду посылочку, откель не скажу =))) в общем пока завеса над тайной )))
Сорри, что немного не в тему, просто раз тут было объявление, то даю ссылку на фотоотчет
Кто еще снимал фото/видео, пожалуйста туда.
Нижний штуцер топливо закачиваеться из бака,верхний обратка ,через него излишки топлива сливаються в бак.Поздравляю с покупкой.
руль такой же как и у меня…
были с ним поначалу проблемы. Может быть у тебя качественный и все нормально. Там ось, на которой само перо крутится держится маленьким винтиком, от вибрации мой раскрутился и ось вылетела, в результате чего модель стала крутиться по кругу.
Была изготовлена новая ось, в ней сделана так сказать “ямочка” под винт, сам винт удлиннил, и очень сильно затянул с эпоксидкой.
2ое. В той фигне, в которую вставляется тяга рулевая есть винт, держащий ее. Он раскручивался… Решилась проблема подложкой тексталита и второпластовых шайб, винт посажен на клей.
антон можно поподробней рассказать о системе слива воды на ходу, и еще вопрос- стоит ли ставить трансовые плиты ?
руль, на сколлько я знаю, не должен быть ниже винта ?
