строим easy vee
Если не ошибаюсь, чем длиньше руль тем лучше управляемость (плошадь больше) а винт причем не знаю, пусть тебе гуру ответят. У меня руль как часики работает, управляемости даже можно сказать лишка 😃 на полную руль никогда не выворачивал, не охото из своей модели подводную лодку делать…
Система слива - 3 выхода трубок в левый борт, чтоб видно было как плюёт. где то фотка была в моей теме…
Транцевые плиты обязательно. Без вариантов.
а трансовые плиты нужны для устойчивости модели на ходу ? их как лучше располагать - максимально к краям или ближе к винту ?
и я не тот слив имел в виду- я про тот который справа от штрута, как тама клапан сделан ?
а, это шпигасик называется. Это просто клапан, внутри которого шарик, который не дает воде войти, но дает выйти, еще в нем сеточка, чтобы мусор фильтровать…
Без понятия как плиты по отношению к винту…точно не знаю как ставить, знаю только что от дна должно быть 2-3 мм расстояние от днища, их нельзя делать в ровень, это важно.
Дык вот этом посту этой темы все популярно показано.
rcopen.com/forum/f2/topic146702/94
Конечно тема разрослась, но в ней много разных советов и идей. Может имеет смысл ее хотя бы бегло посмотреть?
да я ее уже всю просматривал… память подводит ))) спсибо
скажите, делают ли какие либо воздушные фильтры на двигатели, или же какое-нибудь проспособление, что бы когда модель переворачивалась, вода срузу на засасывалась в карбюр ?
Привет парни смотрю моя тема есчо не умерла .
Транцевые плиты располагай равномерно по днищу транца , но не вровень с днищем , поройся в теме там всё есть . Фильтры воздушные не ставят , на воде нет ни какой пыли , если кувыркнётся то всё равно хватнёт воды с фильтром или без
фильтра , об этом не парься , строй и главное фото выкладывай о постройки лодки .
Какую трубу хочешь поставить .
канешно не умерла ! я модель токо делать начал )) www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod… вот такую трубу посоветовал гннадий
Тогда и патрубок и приёмное незабудь поспрошать у него .
с этим все нормально )) а вот что такое приемное ?
охлаждаемый выпускной коллектор (выпускной фланец), колец еще уплотнительных напрозапас купи
спасибо!, а можно ли чем либо другим селеконовые кольца заместить на случай выхода их из строя
в принципе да.
во фланце подойдут кольца от свечного колодца ваз 2110, а под трубу я брал от тормозной системы уаз, они менее термостойкие (при 10 минутах тарахтения на берегу потекли 😁 )но зато потолще чем от ваза.
но не тот, не другой вариант идеально не подходят. я заказал специальных, они не дорогие - 5 долларов за 10шт.
немного не в тему, но не забудь глушилку купить, если не хочешь чтоб произошло то же что и с моей…
Дмитрий ты молодец, вижу твою напористость, так держать…
Кольца отлично подходят от заднего тормозного цилиндра газ 3110, стоят 5р штука.
спасибо )) антон а что с твое двигой произошло ?
Это вот чтоwww.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod… , и колец незабудь как советуют .
Глушилку можешь сдесь заказатьwww.rcmarine.ru/Sales.html , работает нормально
глушилку сам хочу спаять, что бы при потере сигнала реле замыкала свечу,
Попытайся , только не свечу, а низковольтную цепь на катушке зажигания , там и проводочик из катушки торчит , замыкаешь его на корпус и мотор глохнет .
ок, а вы делаете какой- нить новый проект ?? или че интересного к старому может быть добавили ?
Да пока не делаю ничего , финансовые трудности , зимой надо весь привод менять , а то часто вал проворачивало во втулке .
в какой втулке ? сколько лет двиге вашей ? как служит , какие детали докупали ?
Втулка заклеена на гибком валу в неё вставляется жёсткий вал , вот и срывает это место где заклеена втулка .
Мотор в середине лета получил , думаю обкатался ещё не полностью , совсем мало ездил , железяк пока не покупал .
На твоей фотке гибгий вал с квадратом на конце или нет , и как в штруте крепится ,а на жёстком валу квадрат тоже на конце .
вот вам что бы не скучали ))
[IMG]
[/IMG]
вот так были упакованы все детали и движок
[IMG]
[/IMG]
вот две заглушки для бензобака, немного о нем … обензобак планирую сделать ~700 мл, он будет цилиндрической формы, сам цилиндр из жести, заглушки стальные, внутри перегородки- чтобы топливо неплискалось , располагать бак буду под палубой(то есть за третьим шпангоутом считая с транса) и крепиться бак к это му же шпонгоуту ушками на болты …
алексей сфотографируйте вашу лодочку сверху- я все налюбоваться не могу…=)
что с моей? жаль что не читал тему…
об берег она на полном газу… корпусок доделали уже, собираем, ждем деталей. С двиглом все впорядке, трубу подстроить только…
Глушилку…спаяй, может у тебя выйдет, но у меня не заработала. 4 дня убил, толку - 0. Всё равно делать нечего было…
Зимой тоже к вам присоединюсь, доделаю свой фанерыч на китайском двигле) почитав эту темку понял что не по технологии делаю, ну да ладно, это так, для себя…
Ну вот гляди , ничего красивого и нет:) .
