строим easy vee
а у вас обратки в карбюраторе нету что ли ??
На 257 карбе обратки нет и подкачки нет…
Алексей, а уплотнение крышки на радиобоксе из чего сделаны? Резина? Воду не пропускает?
обратки нет , это на другом карбе обратка есть .
Уплотнение радиобокса , купил в магазе самоклеющюю резинку , , но не очень нравится эта прокладка , лучше надо чёньт другое .
Лех, сделай лучше на герметике… где то читал вот так:
- намаж крышку ростительным маслом
- нанеси слой герметика на радиобокс
- положи крышку на бокс и хорошенько придави (желательно на сутки)
Тогда гирметик повторит все ровности и неровности крышки и по идее это будет герметично.
[quote=Антон73;2100011]Лех, сделай лучше на герметике… где то читал вот так[/quot
Пробовал такую штуку , герметик намертво оргстекло приклеил , пришлось выкинуть , мож что не так делал .
может мало масла на крышку нанес? у меня почти идиально получилось…только герметик быстро оторвался от бокса
а если полиотилен проложить ?
смысл в герметике чтобы повторить неровности крышки, а не полиэтилена 😉
я думаю что как раз если повторить все неровности крышки то плотнее приляжет …
так и есть, в этом вся фишка, я вроде бы так и сказал
понял )) так у полиэтилена-то воде бы неровностей нет…
Ну тогда у тебя полиэтилен прелипнет 😃
так бог с ним - пущай прилипает=)
вот когда килевой брус и боковые рейки (блин на языке вертится их название ((((…) поставил - сразу вид приняла модель ))
килевой брус в той части где он сгибатся, сделал горизонтальный пропил на сквозь длиной 30 см он носа, (так рейка лучше гнется) далее промазал пронил смолой согнул и под пресс
НАРОД про герметик: а скотчем не судьба крышку обклеить аккуратно. а потом уже герметик и что угодно ничё не прилипнет! 😃
на счет скотча - его надо клеить полосками, из-за этого в месте со прикасания полосок получается неровный стык - думаю это не решение.
Надо так, проверено на собственном опыте - мажешь крышку маслом (моторное), поливаешь герметиком место стыка р/бокса (я брал прозрачный бытовой), сверху ложишь крышку и малость придави. Смотри, чтобы не продавил до фланца бокса. Нужно, чтобы около 1,5 - 2 мм прокладка получилась. Набираешься терпения и ждешь сутки (повторяю сутки), потом тихонько снимаем крышку. Обрезаем все излишки. Затем получившуюся прокладку обрезаем до ширины 6-7 мм. Если она будет широкая, то крышка будет не герметична. На крепление крышки поставить не менее 8 болтов…
да, чтобы герметик не отрывался от бокса, нужно зашкурить место стыка и обезжирить…
Я как раз и говорил про масло…
у меня крышка просто на изоленте держится…шов ей проклеен. это плохо?
я видел что у всех на болтах…
антон сфоткай свою лодочку изнутри …
rcopen.com/forum/f2/topic191140/121
сейчас сфоткать не могу, в разобраном состоянии.
Первый пост на той ссылке что дал…
а почему разобрана ?
фигасе у тебя лодка порит )) быстро !
спасибо)
я же говорю, в берег я на полном ходу врезался, аппаратура отказала, залатал лодку, теперь жду глушилку ну и там по мелочи, как придет соберу и на воду. Трубу буду настраивать еще…
Только вот никак мне не представляется что вот это 61 км
и моя 63 км (по замеру)…
www.youtube.com/watch?v=axrge-bO4o8&feature=player…
разьве похоже? Интересно ваше мнение. Понимаю вопрос конечно глуповат, но все таки, может зря я рядом с баком GPS кладу… а бак рядом с катушкой двигла…?
по видео у тебя быстрее идет )) а в чем причина отказа аппаратуры ?
причина…возможно их много. Назову некоторые:
- моя безответственность. Решил в “этот раз ну как бы наверное ничего не будет” не класть тампоны в радиобокс…
- нет глушилок. Вернее система глушения двигателя есть, но когда отказ по аппе он не работает…
- не положил приёмник в пакетик (для гермитизации).
Теперь буду всегда соблюдать эти 3 не сложных, но обязательных правила. Учимся на своих ошибках…
Приёмник теперь в пакете, пакет перекрыт проволкой (зажат сильно). Сам приёмник крепится не на дне, а как бы в ~1см от дна (к стенке приделал), что позволяет отгородить приёмник от воды, которая будет бултыхаться на дне. Будут поставлены 3 (!) глушилки. 1 это веном, 2 - самодельная, по отключке питания и 3 - “Серегина” глушилка. “Пока гром не прогремит, мужик не перекрестится” 😁 с таким набором точно помехи не проблема.
ого- основательно подошел к вопросу ))) молодец ) твоя самодельная-то работает ?
а там простая реле. Напряжение есть - не замкнута. нету - замкнута.
