строим easy vee
нет - я не их жести
Ааа, молодец .
а главное легенький =)
а лёгенький это какой если не секрет?)
Да красивый, только зачем такие сложности… взял бы бутылку от шампуня и делов то)
все равно молдец! может следующим этапом спаяеш трубу резонансную из нержи?
спасибо ))) пока сказать не могу на сколько легкий- нет весов … от шапуня бы расхлябано все бы получилось … а тут с поилочкой с индикатором заправки, и закреплен жестко. Была мысль и трубу спаять, да там же внутри перегородки всякие … в общем решил довериться проффесионалам и заказал ее на днях придет . Скажите я выше в теме просматривал как алексей делал такой наболдажник на конец друбы , зачем он, что дает ?
В трубе нет перегородок , она пустая , а набалдажник на конце это глушитель , с ним мотор работает намного тише наподобие скутера , без него труба рычит как следует на уши крепко давит , по этому меня тот дурачёк и прогнал с озера , наверное треск надоел , а в прочем незнаю .
дает он уменьшение звука и небольшую убавку по мощности.
Труба реально пустая внутри, вот почитай ооочень интересная тема rcopen.com/forum/f2/topic164254
скажите а как настраивать патрубок, , я так понимаю нада трубу взад перед двигать и на слух определять возрастаютли обороты или нет ?
и про обкатку - нужно ли нагружать двигатель если я хочу его в гараже на верстаке обкатать ??
На фотках видно токарный станок , так что тебе не составит труда выточить катушечку из алюминия с дырками , а сам корпус я сделал из электролитического конденсатора .
Про обкатку сдесь rcopen.com/forum/f2/topic35811
даа у нас в прошлом году хороший финский станок установили, балдею от него ))
на счет настройка патрубка - читай ту тему что я тебе дал. ОЧЕНЬ внимательно. там написано на какие обороты ставить трубу. На слух конечно врятли ты услышиш прирост в ~800 оборотов, но попробовать можно. Я для настройки щас буду заказывать тахометр…
Обкатать можно где угодно. Я на табуретке обкатывал 😁 схема обкатки в F A Q ищи, там всё есть.
Вот примерное растояние 😃 я обкатывал так .
алексей посмотрел вашу ссылку - тама токо про обкатку на воде написано ((
Ну порычи на стенде на холостых , потом остуди , прибери сопли которые вылезут , заведи потрещи на средних оборотах , а потом уж и на воде дообкатаешь , не забудь соотношении масла с бензином при обкатке .
а вы когда двигу обкатывали вал загружали чем нибудь, или просто так ?
Просто так , спалил пол литра , потом на воде на средних , ну а потом дал жару , тапку в пол .
Дим ну ты чего, вот же rcopen.com/forum/f2/topic35811
делай всё то же самое только на стенде, ноу проблем. 2 движка так обкатал. Это - эталонная обкатка ( со слов Сергея 😁 )
Алексей, а Ты как нибудь проверял, работает ли труба?
Я чесно даже и незнаю как её проверить и настроить , просто поставил на то растояние что мне парни дали 270-300мм от центра выхлопа до конуса , может кто подскажет .
Или только на стэнде можно её настроить .modelistika.com/showthread.php?t=6543
вот ещё раскопал , мне тоже хочется поэкспериментировать со своей www.rusengines.ru/?content=rez/rez.htm&lang=ru
300мм это по осевой, или как?
Нагружай не нагружай, без тахометра точно не настроешь, найди в своем городе какой нибудь сервис- центр бензопил, у них там тахометр должен быть, там мужика можно попросить придти к тебе в гараж и замерить, только нагрузить надо так, чтоб обороты были такие же как на воде, это трудно, но мне кажется она у тебя правильно стоит, на слух у тебя обороты почти такие же как на моей модификации зено, правда там труба не правильная и стоит не так и винт немного иной, но все же.
Попробуй на воде с трубой и без.
Ну как на фотке в верху по осевой ,от центра патрубка до конуса , на слух фик знает ,у меня слуха нет . Двигать трубу я не пробовал , патрубок в неё очень глубоко залез , после настроики можно и подрезать , а так почти до конуса в нутри доходит .
а вот у меня такой вопрос - как настраивать длинну, если при укорачивании трубы перестает работать первый конус (до обратного который) ?
Если настроил и нашел максимальный прирост, то потом обрезать - лучше будет?
Привет , прикольный бак получился , из жести спаял .
На моей надо тоже в нос как то поставить , зимой переделаю , а то щас стоит грам 300 очень быстро кончается , есть пласмасовый прямоугольный , вот его надо впихнуть в носовку , заодно и нос прижимать чуть будет .
На боковыё штуцерочки видимо шланчик поставишь прозрачный чтоб смотреть сколько топлива в бачке .
алексей я для аэроглиссеров с успехом применял банки из под пива .две банки разных фирм обрезаешь места вскрытия ,регулируешь длину в зависимости от нужной емкости .вставляешь одну в одну,установив до этого штуцерочки .после этого вставляешь в пэт бутылку и обтягиваешь над газом .течи не наблюдал.
Поделитесь опытом изготовления подставок под модели гиганты ))
rcmag.ru/product/2211 подойдет ли такая рулевая машинка ?
нет нет, однозначно нет, бери не ниже 12 кг и скорость побольше. 3 кг тебе руль не повернет
а скорость машинки какая должна быть ?
