Триммерный двигатель. Вопросы.
Смотри где лучше сикает , у меня с обоих вроде неплохо ссыт .
кстати, мне очень понравилось как у вас на зене едет модель, даже не поверилось что это не полный газ и обкатка. у меня полностью обкатанный в полный газ так едет 😃
масло можно проверить немного вылив в лужу или воду, оно должно собираться капельками как нефть, а не растекаться с радужной пленкой.
Привет , всем , проверил твою версию , капнул свой полусинтетический МАНОЛ , капли соединились и расплылись в большую лепёшку , походу фуфельное масло .
Потом капнул Орегон для тримеров и кос , синего цвета маслице , капельки тоже соединились и плавали не растекаясь .
Потом Орегон красного цвета попробовал , капли как шарики на поверхности плавают , хоть бы хны , я прям начал переживать что новенькому моторчику такое фуфло лил я имею Манол , если такая проверка верна надо срочно масло на свалку выкинуть , или петли у гаража смазывать .
Орегон красненькое у меня было… на качество не проверял, но моделька вообще не поехала - ну это на китаёзе. Не знаю что с зеной будет, возможно хорошо ей будет.
А я ежу на мотуле, синее такое, для 2х тактных лодочных моторов.
Налил этого Орегона в раковину с водой. Образовались большие кляксы на поверхности, масло не растеклось…
Да, и вот думаю батарею питания для приёмника заменить… а то у меня стоит 4 NiCd GP 2500 mah, бытовые акки, продаются почти в любом супермаркете… либо добавить еще один. Как думаете, нужно ли?
Ребята, самое главное что бы масло не растекалось как бензин - плёнкой.
Капельки в куче, или пятна из капель - это норма.
Антон,
за масло для подвесных лодочных моторов не отвечу.
Масло для триммеров и пил ближе по духу.
Я ездил на трех типах масел по возрастанию опыта - Step Up 2T для садовой техники, STIHL полусинт. зеленое малодымное для садовой техники, сейчас только советую LIQUI MOLY Synth 2 T красное для скутеров и мотоциклов. цена примерно 350 -450 р за литр
спасибо, поищу.
Нет лучше MOTULа нет ничего…)
На сколько его хватает?
на 1 покатушку хватает, еще ни разу не разряжался, да и вроде минусов в нем не замечалось… просто думаю надо сделать хорошо 😃
Правильное питание борта для судо - это 5 банок.
Рекомендую сборку формата SUB C и емкость не менее 1200 мач.
Форма - в зависимости от радиобокса.
Обычно в ряд или hump - три снизу, две сверху.
Антон, ты встал на путь самурая и использование в модели децких игрушек оставляй сразу за бортом.
Удачи
Привет , проанализировав масло , для лодочных моторчегов , выше 6 т. об. они не дают , скутеры тоже не очень по оборотам , а вся почти садовая техника крутит выше 10 т об , чож не использовать масло от садовой техники .
А для лодочных , присадка просто присутствует чтоб в воду меньше бактерий попало , вот и разница , все скутера не оборотистые , по ентому я думаю от садовой техники оно самое по оборотикам 😃.
или всё таки качественные надо купить?
Лучше конечно 5ти баночный .
Масло наверное не фуфел как мой МАНОЛ ,чо мы парим мозги , наверное вокурат по нашим оборотикам .
может и не фуфел, когда в воду вылил была та же картина что и у вас. Только вот мотор обороты выше холостых не держал 😦
холостых не держал
Это 100 процентов не из за масла , мой скут тоже почти так глоючил , не хотел ехать , даю газку ему а он стоит , просирается как бы ,видимо свеча на малых об даёт пробой , поставил запасную , и попёр как танк , или бывает что засорился карб , почти как твой случай , надо бы продуть его , масел тут не причём .
возможно. Но еще всё таки попробую на старом масле поездить. Понимаеш, это внезапно произошло. Я залил нового бензина с новым маслом - в карбе и в целиндре еще оставался старый бензин. Как только она секунд 20 поездила тут же начала плыть как лягушка… Сколько раз не заводил и не бросал на воду - так и было всегда. Но ничего - впереди целая неделя запусков 😃
Уежаю на неделю в деревню, там озеро в 5 минутах езды, буду народ шугать своим бензинычем 😈
Давай , лягушек не убей 😦.
да там не то что лягушки, там пол озера убежит нахер от такого звука 😈
И бабульки с граблями прибегут .
А свечу можно почистить? слышал что автомобильные как то чистят… Если дело конешно в свече.
Чистят пескоструем , песок кварцевый летает под давлением воздуха в балоне , и в него свечка завёрнута .
Пошкрябай слегонца нагар чемнь т остреньким , неповреди центральный электрод , а то может потом пробивать .
хорошо. А спирт не спасёт?
Неее , просто убери нагаг если думается , спирт надо в других целях применять .
