Нашел фанеру 1.5 мм её нужно обклеивать стеклотканью или нет?
Я бы рекомендовал обклеить уже готовый корпус.
Мне ещё советовали сделать болванку и по ней обклеить низ и половинки, а затем уже верхушку приклеить.
Можно и так, но хватит ли сил, а главно не понятно как еще модель себя поведет на воде.
Мне кажется проще делать без “болвана”. Если модель пойдет, тогда можно попробовать её использовать как “болван” и снять матрицу.
Ещё вопрос по поводу задних поплавков они должны быть регулируемые? И под каким углом их выставлять?
Можете попробовать сделать регулируемыми, но мне кажется это не правильно, надо делать жесткими, а настраивать модель штрутом и боковым пером на правом переднем поплавке.
Под каким углом их выставлять относительно корпуса?
Я думаю, что параллельно днищу.
Я так думаю серва на руль нужна очень мощная какую лучше брать Китай или что то лучше?
Не китай, если не хотите отказа после протечки бокса.
Я использую на руль Футабу на газ Хайтек, газ обычные на руль от 12 кг.
После покупки рекомендую их разобрать и окунуть плату в растопленный парафин, это может помочь при протечки бокса и серва не выйдет из строя.
А 12 кг. размер стандартный или большую. На офшор я ставил большую цифровую
Я ставлю стандартного размера.
Что то постройка АШКИ приостановилась, нужна фанера. Пока нет фанеры начал делать Офшор 3.5 и 7.5 недавно сделал матрицу к весне думаю закончить
Нашел фанеру 3 мм скоро должна приехать так что скоро буду приступать.
Скоро выложу первые фото
Везука 😃, у меня бизнес все время съедает…
Ждем фото.
Всем привет!
Вот что сваял за новогодние праздники.
Фанеру 3мм не нашел, пришлось с 4 делать.
Чистый аутригер, выглядит неплохо, но я надеялся увидеть очередную реплику гидры, такую как на фото в далеке краснеется.
У меня будет, что то вроде этого.
Всем привет! Вот что сваял за новогодние праздники. Фанеру 3мм не нашел, пришлось с 4 делать.
Скажите вы корпус стеклом обклеивать будите?
Уже обклеил.
Тонкая стеклоткань на жидкой эпоксидке ЭТАЛ-257У.
Моторный отсек изнутри также проклеен тонкой стеклотканью, остальное внутреннее пространство покрыто слоем смолы.
Стыки усилены изнутри стекложгутом и местами полосками стеклоткани.
Особому усилению подвергся транец, изнутри один, а снаружи два слоя стеклоткани потолще.
Грунт автомобильный. Первый слой эпоксидный, второй акриловый.
Под этот корпус нужен двигатель хороший . Какой планируешь ?
Надеемся увидеть у себя дома скорости за 100 .
Когда красить будешь ? Фото не забудь выложить . Полюбуемся .
Такой.
Sikk до сотни пожалуй не разгонит, тут нужен Хансон или QD.
А мне сотню и не надо, 99 хватит😁
Пока задача уверенно ходить за 80, а потом видно будет, нужен “ентот” Хансон “али” нет 😁
Скажите на вашем корпусе градус поплавков регулируется?
Да.
Корпус делал основываясь на чертежи выложенные в 4 посте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e0985243df9550077796eed":{"_id":"3e0985243df9550077796eed","hid":1095,"name":"TBB","nick":"TBB","avatar_id":null,"css":""},"463331013df9550077784ac3":{"_id":"463331013df9550077784ac3","hid":22622,"name":"gomer","nick":"gomer","avatar_id":null,"css":""},"4b07e7713df95500777679df":{"_id":"4b07e7713df95500777679df","hid":56919,"name":"pechel00","nick":"pechel00","avatar_id":null,"css":""},"4db826b63df955007775334d":{"_id":"4db826b63df955007775334d","hid":86971,"name":"Maxim28","nick":"Maxim28","avatar_id":null,"css":""},"4e9ee4b83df955007774d05c":{"_id":"4e9ee4b83df955007774d05c","hid":102824,"name":"novak78","nick":"novak78","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27438,"last_post":"69aea060b4761b70be2c87fb","last_topic":"51aafa543df95500771c68e2","last_topic_hid":323296,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5","last_ts":"2026-03-09T10:26:40.477Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"4eabd70b3df9550077474152","hid":253335,"title":"FSR H 27 нужна помощь с изготовлением корпуса","views_count":20475,"last_post_counter":154,"cache":{"post_count":153,"first_post":"4eabd70b3df9550077474567","first_ts":"2011-10-29T10:35:55.000Z","first_user":"4e9ee4b83df955007774d05c","last_post":"51bb30f53df9550077474699","last_post_hid":154,"last_ts":"2013-06-14T15:04:21.000Z","last_user":"49807db83df9550077772912"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":153,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
