Помогите оборудовать Atlas Van
" Быстро " - а реально не быстро…
ветер был попутный !
я был почти один дома, без детеныша, мог использовать утро и вечер, плюс всё пространство кухни 5,5 м.кв, что бы строителям 60х годов спасибо в глаза сказать…
модель занимала всю кухню,
каждый проклей выстаивал сутки.
делал на результат и на камеру, что бы дать импульс, таксазать.
Результат есть! Молодчина! 😃
А я сегодня наконец нашел стартер для пуска. Всю последнюю неделю искал по рынкам и магазинам-нет в наличии, ценники корректируются до не приличных! Сегодня напал на жилу-парни везут из штатов б/у стартеры. БУшный вышел дороже нового полугодовалой давности! И этому рад!
Наконец собрал стартер для запуска. В пятницу запустил старый РСМК , завёлся как часы! Через 5 минут работы заглох с каким-то странным звуком. Оказалось, что шкив открутился и магнето сорвал шпонку. Сам магнето изнутри уничтожен (совсем, блин новый!) . В субботу поставил старый магнит, посадил контретно на лактайт, от души затянул стопорный винт - завёл опять шикарно, но ситуация повторилась! Опять открутился шкив, порвало шпонку, уничтожен магнит да ещё шпонка разломала паз на валу двигателя… Попадос за два дня… В общем РСМК в минусе! Коллеги, что думаете по этому поводу? Как закрепить шкив?
Это тот красивый анодированный шкив из мягчайшего алюминия ?
Нет. Шкив стоял из дюрали. Этот красивый шкив я ещё не запускал. Посмотрел на торце шкива который использовал , деформаций серьёзных не заметил…
Думаю проблема в шкиве, скорее всего в нем резьбовое отверстие кривовато.
У меня был такой же папандос с китайским шкивом. Поставил на мотор на фиксатор резьбы, завел, чуть погазовал шкив слетел и маховик тоже, благо паз на магнето не сильно разбило, Поставил все назад на красный ядреный фиксатор резьбы, затянул от души. Поехал на соревы. Там даже запустить успел лодку, потом на берегу пока регулировал карб, получил ту же ситуацию, слетает шкив с маховиком, паз разбит полностью, маховик в мусорку. Хорошо ребята выручили, маховик дали. Поставил шмырголку, все стоит ничего не слетает.
Думаю эта версия самая живая. Шкив самодельный, да ещё не цельный-токарь не внимательно точил, поэтому сделал его пустотелым как образец (та красивая штучка о которой говорил Игнат) , а потом токарь очнулся и сделал вставку, впрессовал внутрь. А вот когда нарезалась резьба, в какой момент, не знаю. Лёгкую кривизну я заметил на этапе старта, но понадеялся на фиксатор да и обороты давать не планировал. Но теперь подходить к модели со стартером побаиваюсь! 😃 Кстати, Володя, Вы планируете 1-3го мая быть в Лиде? Там у Вас соревнования планируются как мне известно.
Конечно планирую, соревнования открытые пускаем всех. Welcom!!!
Всем неравнодушным к бензиновым гидрам посвящается))))
качество фоток было автоматом на сайте урезано.
Все фотки можно посмотреть тут
cloud.mail.ru/public/…/Blacklash витя/
Красотень!!! Молодец выглядит просто шикарно!!! Но какая то сердитая лодка получилась с черепушками 😃
Черепа это подношения богу скорости)))
Витя, привет! Я думал, что подношением была бутылка пива!? Витя, молодец! Красивая штука получилась! Решил-таки красить сам? А огоньки на спонсонах - это что-то!!! Я так понимаю, что оборудование перед покраской было смонтировано на модель, т.е. остаётся только собрать и можно в Беларусь? 😃
Пива?!? Не пришлось виски подносить…,
Да красил сам на даче, вчера смастерил бокс_камеру для сушки, процесс пошел веселее.
На спонсонах черепа в форме пламени)))
Не все монтировать сейчас буду.
У меня вторая модель тормознулась. Занялся клапаном подачи охлаждающей воды на двигатель. Установил на модель.Ждём испытаний, надеюсь получится дистанционно регулировать температуру двигателя… Следующий этап-автоматическое поддержание температуры в заданном диапазоне. Но над этим ещё нужно поработать.
С обвесом симпатично получится! Краска флюорисцентная? Видел , что грунт применён белого цвета, наверное светиться будет на всё Подмосковье?! 😃
не база обычная, грунт серый.
поглядим😇😁
Витя, а как ты решил прикручивать и герметизировать герметичный отсек?
Это какой?
Радио бокс?
да
А задний отсек? Не вижу шва? Глухой решил сделать?
Понятно. Тоже скотчем. А я голову ломаю, как гайки в отсеке крепить, чтобы места внутри было больше… А тут скотч! Ну хитруля! 😃
таже фигня была по началу, гайки фигайки, как крепить… потом просто на скотч 3М и усе, нет проблем)))
На такую красивую краску лепить скотч… А где-же инженерная мысль? Кстати тяга руля на сжатие будет работать? С какой стороны будешь руль крепить?
Женька ты - изверг!
прекрати ломать голову про управляемый клапан.
не меняй фитинг на петтинг.
будешь думать о температуре - твой заезд не продлится не дольше самого первого интимного опыта с девушкой.
