гоночный катер из бензопилы
dimaxa
Это точно, и не из-за этого двигателя или зажигания, сейчас страшный дефицит свободного времени. А что с этим двигателем не так?
Evgeny71
dimaxa:
Для одной не полной лошадки и 8-10 тыс оборотов делать электронное зажигание… Сергей же писал вам , что минимально нужно для катера в комментарии #139. Прочтите внимательно. Пару лет назад я тоже начинал с триммерного мотора, но послушал его советы. Иначе зачем задавать вопросы если не слушать ответ? PS: Теперь винты за 100 длл не пугают! 😃 😃
внп125
[QUOTE=dimaxa;5796274], сцепление хочу оставить по причине отключения привода от винтов если пропадёт сигнал передатчика
На нынешней аппаратуре вероятность стремящаяся к нулю. Об этом можно даже не задумываться. Если пугают цены на алюминиевые винты, кстати одноразовые, до первого плавающего в воле мусора, посмотрите на предыдущей странице в конце темы “Самодельный двигатель”, я там показывал свою оснастку для изготовления винтов. Если есть доступ к металлорежущему оборудованию, то не сложно повторить. Винты получаются вполне приличные, а главное не зависишь от проклятых буржуинов (пока пришлют новый вместо поломанного, устанешь ждать, а сезон почему то всегда короткий). Да и повредить не так обидно, можно быстренько изготовить новый.
dimaxa
[QUOTE=внп125;5796959]
dimaxa:
Что стремится к нулю? Возможный отказ? С этим не согласен, в прошлом ноябре делал катер на электроприводе, так вот у нас на пляже есть зона. если туда заплыл катер теряет связь, грешил на аппаратуру, после проверки передатчика и с тремя приёмниками, поехал на поле и там проверил, отошёл пешком на 500 метров и всё нормально, а на воде 100 метров и сигнал теряется, зимой там же пускал самолёт, как только в ту зону залетает. сигнал теряется, самолёт падает, но в 1 метр от земли сигнал появляется, где-то стоит мощный направленный wi-fi. Поэтому и хочу перестраховаться.
dimaxa:
Не нашёл 😦 Есть токарный станок, и настольный фрезер, его потихоньку переделываю в ЧПУ, когда это случится …
Evgeny71
dimaxa:
На какой частоте работает ваш передатчик?
dimaxa
2,4 ГГц, турнига 9х
Evgeny71:
Для одной не полной лошадки и 8-10 тыс оборотов делать электронное зажигание.
А что в этом такого? В зажигании будет УОЗ, это повысит лошадку до полной, а может и более, а если надо будет и возможно будет, ещё поставлю компрессионное кольцо.
Evgeny71
dimaxa:
2,4 ГГц, турнига 9х
Имейте ввиду, 2.4 ГГ на воде вообще работает с меньшими расстояниями чем в воздухе, а если не выносить антенну из корпуса совсем беда. Отказы возможны в любой технике, никто не застрахован. Но как сцепление защищает модель в случае отказа аппаратуры, не понимаю. Двигатель должен просто заглохнуть и сцепление здесь не при чем…
dimaxa:
И всё это ради одной лошадки? Вы занимались разработкой электронного зажигания ранее?
dimaxa
Двигатель переходит на ХХ и винт останавливается.
Переделывал зажигание у мотора Д6 на электронное (мопед). Паять умею, программировать тоже, не вижу трудностей. На столе лежит макет зажигания, дефицит времени, вот проблема.
Evgeny71:
Другая сторона озера вообще не вызывает проблем как у самолёта так и у катера.
Evgeny71
dimaxa:
Здорово, а как будет охлаждаться двигатель когда модель замрет на ХХ? И сколько она будет вас ждать работая на ХХ? Только не говорите, что планируете на такой случай миниатюрную помпу. 😃
dimaxa
Об этом пока не думал. Далеко до этого ещё.
gomer
Жень, ты кайфуешь или старое вспоминаешь от этой темы? 😃
Evgeny71
gomer:
Витя, всегда хочется помочь посильно самодельщикам, понимаешь?! А так как зарядник бортового акка пропищал только что, на воду сегодня уже не успеть, модель готова, чем ещё заняться? Кстати, подскакивай завтра в Питер, на воду не с кем как обычно…
gomer
Evgeny71:
Понимаю, но человек выбирает очень тернистый и не интересный путь ))))
Evgeny71:
Далековато, не готов, уж больно под расслабился ))) кино, вино, домино и море)))
Evgeny71
gomer:
не интересный путь
У каждого самурая свой путь! Пусть пробует.
gomer:
Молодец! Я в пятницу отправлюсь в такой профилакторий ! 2 недели !!!
внп125
[QUOTE=dimaxa;5797069][QUOTE=внп125;5796959]
внп125:
Не совсем точно указал название темы. Страница 2, “Самодельные бензиновые двигатели”, Последние посты.
dimaxa
Посмотрел про изготовление винтов, интересная тема.
18 days later
dimaxa
Сегодня наконец-то дошли руки и начал выпиливать детали для катамарана. Такими темпами наверно только в следующем году на воду спущу.
murci
даа танкер получиться знатный 😃
gomer
Он не будет танкером, если обшить 1,5 мм фанерой, если будет 4мм это будут слезы )))
dimaxa
Я его даже не смогу фанерой 4 мм обшить.
Сергей-Zitch
В техноспорте пока еще есть полторашка английская. Срочно бери ее или проект скиснет.
dimaxa
Там цена кусачая, + доставка, уж как нибудь без неё обойдусь.
