Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5
alex_nikita
учту на будущее, скорость пока устраивает меня, газ в пол - аж страшно становится 😃, сделаю видео в выходные обязательно, главное решить проблему с охлаждением.
blr_90
на всякий случай скинь фоток чего напилил, посмотримB-)
murci
У меня водозаборники вклеены в днище под таким углом что заборная часть в длину вытянулась на 20 мм при том что трубочка диаметром 4 мм т.е. при виде снизу там длинный овал входного отверстия, а у тебя получается просто круг.
blr_90
murci:
так надфильком поработает полчасика и тоже так станет)))
alex_nikita
blr_90:
за полчасика я до крепления мотора дойду 😃
blr_90
alex_nikita:
тссс) не надо про мотор)
тут про две трубочки страницу напихали)))
valera123
По большому счету такая система не работает я это уже проходил, что у тебя и происходит, она в принципе работает но если разместить под винтом, поток от винта будет туда забрасывать или нужна большая скорость например как у 15хи, на 7.5 у меня не работало, все же правильно нужно делать выступ наружу хотя бы 3…4мм
alex_nikita
были выступы, но по совету сообщества были спилены…
valera123
alex_nikita:
А до спиливания работало ?
blr_90
больше не пилИ.
или коряво объяснили или не так понял.
приеду вечером в моделку сделаю фото и с тройки и с пятнахи.
всё работает.
ты картинку что я рисовал открывал? вроде все понятно изобразил…
murci
Андрей а картинки нифига не видно. Либо ты её в личку присылал либо с ней что то не так - её нет.
alex_nikita
valera123:
до спиливания лодка не была на воде.
murci:
ПКМ на иконке и сохранить с DropBox…
blr_90:
открыл конечно, сегодня после работы буду точить надфилем круглым…Фото предоставлю.
blr_90
alex_nikita:
😵😵😵 что-то я запутался
это одна лодка или разные???
alex_nikita
одна у меня лодка пока, по твоему совету я еще ничего не делал. Сегодня сделаю фото до и после …
blr_90
я советовал про ту что в желтый покрашена.
в той что без покраски надо немного по-другому сделать!!!
какое фото актуально?
alex_nikita
желтое это текущее состояние, а некрашенное уже не вернуть.
blr_90
ок, я через 3 часа скину фото моих лодок, посмотришь)
alex_nikita
фото входных отверстий ДО и ПОСЛЕ, сточил выступы спереди, в стекло не стал углублялся, попробую так, не заработает - буду точить кардинально в глубь стекла с накидыванием стекла со стороны радиоотсека.
P.S. а может проблема из-за того что разные размеры входных отверстий и диаметров входных отверстий на рубашке и диаметром выходных отверстий ?
valera123
alex_nikita:
Нет, проблема в том что вода проходит мимо, не задерживается, я же писал выше думай как вода, устрой ей ловушку или сделай канал, пилишь наверно надфилем это все инструменты прошлых лет, купи бор машинку стоит копейки, упрощает работу в разы и добавляет преимуществ в разы, пили канал миллиметров 10…15, если насквозь пройдешь заклей стеклом, а лучше залей микросферой и сверху стекло, щас доеду домой скину фото.
valera123
там где выступает это v 7.5 , там где за подлецо это v27, ну если честно что то мне не понравилось но работает, заметь как в первом так и втором варианте забор находится за винтом или в потоке, что добавляет силы загнать туда воду, а еще есть момент когда например ты настраиваешь на берегу и надо что бы было охлаждение, или плывет медленно, а у тебя может даже получатся так что напор на столько слаб что мотор успевает нагреться закипеть и давление давит в обратную сторону не дает воде попасть к мотору. то-е дабы продавить надо разогнать, а разогнать не можешь потому как мотор уже перегрелся.
blr_90
alex_nikita:
пропили еще немного. сделай канавку. хоть краску с грунтом протри до стекла)
даже так должно заработать. ну а глубже канавки - больше напор…
alex_nikita
я думал насчет закипания, опускал в воду с холодным движком, да у меня вторая линия отдельная на патрубок и трубу, и от туда не идет вода тоже, да и пар тоже не идет с линии рубашки.
Завтрашняя вода все покажет.
alex_nikita
valera123:
подшипник в колонке руля не ржавеет ?
