вроде смещение центра тяжести как раз в нужную сторону, от такого расположения мотора…как раз для левых поворотов.
Скажем так: я через это прошёл, и советую тебе обратить внимание на расположение мотора, еще раз все “взвесить” и обдумать
Какие проблемы были ? крутило вокруг носа ?
залипала на левый борт ?
Значит подведу смазку , еще не поздно это сделать .
Посмотрим , как она будет себя вести в поворотах , по этому поводу море споров и теорий , вода покажет . Я не знаю , как это скажется , просто вот так хочу . На правом борту напротив мотора будет зажигание - блок электронный и батарейка , может от части компенсирует .
логичнее все это разместить на левом борту по возможности ближе к перегородке радиоотсека
а груз доклеивать до необходимого веса на задний левый угол
Ну да ладно…
логичнее все это разместить на левом борту по возможности ближе к перегородке радиоотсека а груз доклеивать до необходимого веса на задний левый угол Ну да ладно…
Согласен.
Доделал раму на V .
Вот такая вот получилась , вес 340 гр .
Её еще ждет облегчение лазером .
Доделал раму на V .
Приветствую, а где подушки амортизационные ?
В процессе , доделаю , выложу
Доделал крепление рамы , валики уже на подходе , осталась шлифовка .
Уголок крепления рамы согнул из 2мм титана , раббер маунты под м6
выточил 10ок штуцеров .
Снова пауза в постройке обеих лодок , недели через 1.5 продолжу
И что туда и магнето влазит ?
Че то, то ли кажется так, не сильно вы его в нос сколько от транца до свечи ?
Если правильно помню, там другое зажигание планировалось.
Труба должна немного выступать за задний транец, по-моему тоже мотор смещен вперед.
Может у меня корпус был покороче…
Зажигания помещаются оба варианта , труба не доходит до транца примерно 150мм , корпус 1300 примерно , угол дейдвуда 8.5 градусов мотор немного смещен в нос
Валера, как подготовка к сезону?
Лодочку с новым мотором запускал?
Игнат, а сколько весит труба?
Привет, полным ходом как обычно замыслы большие, а там посмотрим 😃
363.1 гр - алюминиевая , 430.6- нержавейка
Игнат, по-моему маловата площадь контакта мотор-моторама. Как-бы не расклепало их, нагрузки в этом месте серьезные…
Я тоже так думаю , буду переделывать
От транца до свечки 840мм .
корпус ровно 1300мм.
По классике должно быть где-то 0.54*L , то есть 702мм, ну или около того. Чтоб выдернуть нос из воды, придётся грузить в корму свинец килограммами.
Вода покажет , как по классике , я не знаю .
Подготовил матрицы к выклейке верха для V27 и низа для О27. Матрицы дунул белым мотипом из баллона .
А что такое мотипом ?
краска фирмы- Motip
А капот на О27 потом будет мастериться? 😃
Матрица верха готова , верх на О27 будет клеиться в последнюю очередь - примерно в середине апреля . Там надо подогнать матрицу по месту , по этому сначала склею низ для О27 . В конце марта низ О выну из матрицы и подгоню по нему матрицу верха .
До конца марта собираю V27 , там осталось немного :
1- крышки на отсеки для радиоаппаратуры
2- тяги
3- переборки
4- бак
5- верхушку склеить + вырезать в ней крышки
6- склеить верх с низом
7- ручку
8- покраска
С начала апреля начну О собирать. Сейчас на О готовы
1- валики
2- мотор
3- винты
4- гибкие валы
5- гайки на мотор под валы
6- руль
7- струт
8- кильки
9- моторама
Не хватает
1- Корпуса
2- Отсека под радиоаппаратуру
Май останется на обкатку , запчасти множить и на соревы ехать .
Наконец дошли руки до корпуса О27
10 слоев тряпки - 830гр
нитки - 120гр
смолы - 620гр .
Через пару дней после термички выдерну , взвешу .
Снял вакуум с низа O27 , вроде ничего , но могло быть и лучше
Склеил верх на V27
10 слоев - 830 гр
смолы - 620 гр
Опять же пару дней термички , выдергиваю из матрицы и там крышки , ручка , выброс воды и т.д. и т.п
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42434b183df95500777918d9":{"_id":"42434b183df95500777918d9","hid":6610,"name":"Egnat","nick":"Egnat","avatar_id":null,"css":""},"4374eb6a3df955007778e68a":{"_id":"4374eb6a3df955007778e68a","hid":10102,"name":"guse","nick":"guse","avatar_id":null,"css":""},"45ca1afb3df95500777865b3":{"_id":"45ca1afb3df95500777865b3","hid":20414,"name":"valera123","nick":"valera123","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"463331013df9550077784ac3":{"_id":"463331013df9550077784ac3","hid":22622,"name":"gomer","nick":"gomer","avatar_id":null,"css":""},"50ea7b753df955007773bf2a":{"_id":"50ea7b753df955007773bf2a","hid":132814,"name":"alex_nikita","nick":"alex_nikita","avatar_id":null,"css":""},"52dceb5c3df955007772d371":{"_id":"52dceb5c3df955007772d371","hid":193677,"name":"blr_90","nick":"blr_90","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1041,"post_count":27436,"last_post":"68bc41ab44153b3865bda5bf","last_topic":"68bc3f0e00fb687e16471175","last_topic_hid":572654,"last_topic_title":"Запуск метеор мд 2,5","last_ts":"2025-09-06T14:14:03.330Z","last_user":"68b03dd1b4761b70bec2af3f"}},"topic":{"_id":"529e3aa43df9550077110fe2","hid":345107,"title":"Постройка Sigmы под CMB27 alpha с 0 .","views_count":33378,"last_post_counter":438,"cache":{"post_count":436,"first_post":"529e3aa43df955007711128d","first_ts":"2013-12-03T20:10:12.000Z","first_user":"42434b183df95500777918d9","last_post":"5612afb03df95500771115f7","last_post_hid":438,"last_ts":"2015-10-05T17:13:20.000Z","last_user":"4daf06a93df9550077753776"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":436,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
