Постройка Sigmы под CMB27 alpha с 0 .
Смотри внимательно там еще штуцера охлаждения с разным сечением, типа если воду горячую отключили)))
увсе загадками какими-то … ну да ладно это наверно понимают только члены клуба CMB…
отвечу на любой заданный вопрос. секретов нет, как и клуба СМВ)
пена в баке-бедная смесь-масляное голодание-капец мотору. как то так
Спасибо это очень ценная информация которая уже стоит денег, гляну и проверю, про пену уточни в баке причем здесь она ?
Андрей , а вы мотор разбирали перед 1м пуском? В поршне сверлили отверстия под смазку? Напишите подробно , какие поломки были и из-за чего ?
Разбирали, убирали облой и т.д. поршень не сверлили, он и не ломался. еще вспомнил косяк с зажиганием. опережение регулируетля 2-мя винтами как они расслабились не знаю, но эта хрень(извиняйте) сместилась и стала тереть по магниту - радио отказало, потом поправил на место - заработало. но адреналина хватанул хорошо)))
А еще нужная вещь FB много друзей-много полезной информации)
А еще полезная вещь FB много друзей-много полезной информации)
Что есть FB ?
И ты не ответил выше а причем здесь пена в баке ?
facebook) регистрируйся и прошу ко мне в друзья
пена в баке-пузырьки в топливопроводе-дальше пост№101
И наверное не просто так СМВ сделали резонансную трубу с фиксированым расстоянием.
to Ignat & Valera123. Кстати, а какие у вас трубы?
пена в баке
от чего пена то? в результате чего она образовалась? масло?
Алюминиевая и нержа , обе от СМВ . Какое расстояние фиксированное ? Прощенья сверлить - чтобы смазка на палец попадала . Зажигания поставлю электронные .
а при чем тут сепаратор?
и я его нормально крутанул лопнул сепаратор подшипника мотыля.
крутанули на воде или на берегу?
О, заработало) www.fsr-world.com
Логически только догадываюсь что ты хочешь сказать что, они проникают в карб и беднят топливо, правильно ?
Тут могу поспорить, во первых в баке трубка в низу ну не как они не попадут потому как плавают с верху, разве что когда бак пуст, даже если они туда проникнут, есть фильтр, который не пропустит, потом бензопровод в котором если скопится воздух просто напросто шарики не пролезут через жиклер и он заглохнет, ну и последнее карбюратор в котором есть сеточка, резервуар для некоего количества топлива и если туда хоть чуть чуть попадет воздуха, он просто нормально не будет функционировать а то и сразу заглохнет, так что это можно смело исключить.
А вот глянь на фото у тебя такой сепаратор был, там бронзовая втулка с иголками, и расстояние от щек до шатуна 2мм, то-е он по сути болтается, я так понимаю улучшили смазку.
По трубам как на фото похожа на первую или вторую вот размер снимал просили
to Valera123. Фото вечером покажу Игорю, может он вспомнит, я не помню точно, вроде так и было. Пузырьки в топливе как первую причину моих неудач назвал человек который их успешно эксплуатирует) Трубу я задвигал максимально потому и обороты были большие.
Честно говоря, странный диагноз от человека но прислушаюсь и по эксперементирую еще, хотя столько сколько я экспериментировал с топливной системой наверно не экспериментировал никто, просто мотор убивают не бульбочки, а обороты, тем более мотор длинно ходовой настроен на тягу, а не на обороты тут надо иметь четкое соотношение мощность-обороты, ты его просто мог перекручивать и результат, но все равно спасибо !!! с меня шашлык 😉.
Где первые гонки, решили? Куда приезжать? Наши в мае 23-25 welkome)))
www.iansboats.co.uk/Tanks.htmразговор про это
STOPS PETROL FOAMING IN PIPE TO CARBURETTOR
про сепаратор не понял
сепаратор накрылся или мотыль в гонке?
топливо пениться от вибрации
Пениться наверно пиво, а так болтанка и не более, попробуйте в простой бутылке бензин и масло взболтать, там ведь нет пенного напитка, все моментом оседает.
Не могло от этого сапаратов вывести из строя.
Либо масла мало лили, либо сама деталь г…, либо масло г…
Х$ен его знает, у нас щас пи%ец что творится реальная война, просто слов нет, люди гибнут, предварительно вывесили план на сезон, но это предварительно, а там посмотрим как все будет.
По фильтру ввел в ступор, хочешь сказать что топливо проходя через него вспенивается или что происходит ?
Я видел, мотыль, шатун, иголки, черные, явно высокая температура, от куда ? большие обороты, большое трение, без смазки или не достаточной смазки, нагрелся и сгорел.
Ну точно не пена в баке 😃.
По зомбоящику ни хрена не понятно, за кого народ… Наши соболезнования всем.
При работающем моторе, в топливопроводе были пузыри. Соответственно смесь была бедная. Недостаток масла. А до каких оборотов его можно крутить никто не сообщил, он крутился-я крутил))) там кривые на коробке не нарисованы) Все что хотел рассказал, доказывать не стану, зачем?
Интересно посмотреть на новые ТК27 что за звери?
Народ за себя, причина пропихнули втихаря законы которые все ставит с ног на голову.
едут быстро но не долго.
Быстрый, недолгий, дорогой!
Что еще надо для счастья…😁
Здравствуйте тот корпус, матрицу с которого вы сделали не что иное как SIGMA 51 V1 то есть 1 версия !!!
А с чего такая уверенность, что это вторая Sigma?
Намек, видимо, не был понят
Быстрый, недолгий, дорогой! Что еще надо для счастья…
+100500))))))))))))))))))))))
Я понял, думаю все же по незнанию и не опытности ты его перекрутил, его нельзя так давить как RS90, ладно больше мучать не буду 😃, и последний вопрос для статистики, а в таком режиме сколько он проработал по времени плюс минус ?
вот здесь немного инфы, вот тут у буржуев
Привет всем!
Судя по этой фотке там нету 2 мм болтанки шатуна по сторонам.
Всем пока, пока, пока.
