строю FSR- H 3.5 " настройка"
ник
Видел твою аварию,моя как под копирку.Модель влетела между двух деревьев, пришлось ногой упираться что бы ее вытащить благо мотор цел.Правда корпус лопнул в районе мотоотсека и крепления поплавков вырвало.Буду латать правда не знаю как все будет клеиться,мотоотсек повидал топливо.А вообще понял что нужно два корпуса.
murci
Мдааа…очень жаль. И самое обидное что такое происходит прямо перед соревнованиями. Я точно также свою разбил в ночь накануне перед отъездом на соревнования вышел на тренировку - и точно такая же картина. Но слава богу корпус и поплавки целыми остались - лишь поперечины оторвало. Но у меня корпус и поплавки фанерно бальзово пенопластовые ))). Скорейшей починки!!!
wolf110
всем привет! хочу спросить где можно купить корпус этой модели?
или все клеят сами?
ник
wolf110:
или все клеят сами?
Сами.
wolf110
спасибо! а примерно какие размеры?
wolf110
спасибо! а из чего матрицу делали?
и сколько слоев?
ник
Матрицу делал по общепринятой технологии,толщина матрицы получилась 8мм,но это много можно и 5мм.
wolf110
добрый день! скажите какая высота модели? и поплывка?
murci
высота борта корпуса делается вод свои требования и под своё железо но обычно 45-50 мм, поплавки уже получается после вычерчивания его на чертеже исходя из того где и как будут расположены поперечины и зазора между днищем и водой.
ник
К стати сейчас собираюсь клеить новый корпус (возможно с угля) и поплавки новой конструкции, как говорится работа над ошибками,решил отказаться в новом корпусе от центральной лыжи как на фото
ник
Буду заново клеить,только при выклейки, в матрице заделаю центральную лыжу.
wolf110
понятно!
скоро вложу свою матрицу!
wolf110
ок! пока делаю ее!
будут вопросы некоторые!
какая высота корпуса у вас? и лыж?
ник
Не понятно про высоту лыжи и корпуса,что именно интересует?
wolf110
высота корпуса, и высота лыж
вы мне дали длину и ширину!
murci
Привет. Конечно можно делать без центральной лыжи но лучше сделай с одной центральной но широкой где то 20-25 и без боковых лыж и плавничков. именно так и поступил шведский создатель гидры фото которой ты показал сначала у него были боковые поплавки и трубка была открытой а после он сделал одну центарльную лыжу и без поплавков 2.bp.blogspot.com/…/9378-Keps21-botten-A.jpg и 3.bp.blogspot.com/…/9369-Keps21-A.jpg
Колян из чего ты делаешь модели для матрицы ну например поплавков ? из подручных средств ? ты в обязательном порядке красил и полировал болван ? или это можно упустить ? все никак не рожу свою первую матрицу ))) все думаю как легче строить модель стеклопластиковую или наборную деревянную… что ты скажешь по этому поводу ?
ник
Честно говоря я пока в раздумье делать одну центральную или два боковых.У центральной есть плюс в том,что закрыт дейдвуд тем самым защищен от ударов ,о других плюсах мне неизвестно,может кто просветит?Чем мне система поплавков не понравилась которая была у меня, тяжко выклеивать в матрице,и на ходовых испытаниях при волнении корма подпрыгивала.Менял центровку,ставил разные винты картина не сильно изменялась,вот и решил по пробывать другой тип, благо в матрице можно сделать эти манипуляции.
murci:
Болванки делал по муторной технологии,даже описывать не хочу,сейчас начинаю делать поплавки процесс опишу ;если коротко смысл в том, что болван делаться будет из твердого пенопласта потом оклеиваться стеклотканью с последующим шпаклеванием и покрытием грунтовкой,полировкой авто пастами под зеркало,благо сам занимаюсь авто полировкой.Насчет того что легче строить,мне кажется с матрицей тяжелей,ведь ее надо еще сделать.Но деревяшки делать не хочу,хоть на них гоняют чемпионы.После аварии я еще больше в этом убедился,если модель была из дерева я возможно остался без мотора,посмотрел не мало фоток где от деревянных моделей после креша ,ничего не оставалось ,мотор в одну сторону то что осталось от корпуса в другую:o,а мы не так хорошо живем чтоб на водоемах моторы топить.Так что тебе выбирать😒
murci
Привет по поводу подпрыгиваний при боковых и центарльной лыже - совершенно в дырочку!!! Тоже самое и у меня происходит, но у меня модель тяжелая поэтому центровка решает. А в твоей ситуации моделька легкая и центральная лыжа как мне кажется решит все вопросы. В твоем случае с твоей гидрой у тебя ыло целых три лыжи - несущая способность 3-х значительно превышает потребности, отсюда либо надо делать очень маленький угол атаки лыж либо уменьшать их колличество или ширину.
