Вопрос про рамы- встанут ли 230, 260, 290 ( ну и сгответсвенно их модификации) зено на одну раму? размеры крепежные одинаковы?
да
определился, возьму зено 300 у хансона, они у него сейчас вообще по 190$ с карбом. По выпуску вопрос - какую трубу бюджетную можно прикрутить на 300 зену, может китай?
А чего у Хансона нема труб?
Труба то у него ма, только ценник от 85$, китайсы в 2 раза дешевле продают.
Вопрос по пропсам, что зена 300 будет хорошо крутить? октура х472 будет нормал?
дешевле продают.
дешевле не значит лучше.
2х470 и 3х470 точно будет гуд, только надо его облегчать, остальное надо пробовать.
Потихоньку продвигаюсь в сборке, весь обвес на транец готов, жду мотор с выпуском и всякое железо по мелочи, вопрос по бензобаку - что можно использовать из доступного в наших магазинах? подумываю о литровой канитсре от масла моторного, думаю бенз ее не разъест, по форме она вполне удачна, пойдет ли?
пойдет ли
ДА
За последние два года наблюдаем следующую тенденцию, что бак желательно размещать между мотором и р.б., а не в морде, иначе вероятность заныривания увеличивается.
Можно использовать две бутылки от поильников для хомяков по 400 мл., по двум бортам, для начала вообще можно одну.
еще вариант мягкий бак, 1000 мл., в виде мешка.
третий купить бак из нержавейки на 1 литр, есть в продаже у китайцев на ебей.
Пришли ништячки от Хансона, вопрос - как снять стоковую псевдомотораму которая между пуллстартером и картером , не уж то надо снимать и ту часть пуллстартера что на колене?
рама
да
Саня,
перед тем как снимать пластину, положи мотор на колени и ударь по 1-2 раза молотком через проставку или лучше крестовую битку, по шляпке каждого потайного болта.
они, бывает, прикипают и их оч трудно свернуть с места.
потом винты идут лучше и не портятся.
для выкручивания подходит свечной ключ - у него приварен крестовой отросток.
пока писал, разглядел, что винты уже выкручены
😃 он их уже открутил, но совет дельный…
Спасибо за советы, хорошая отвертка с толстой удобной ручкой и не убитым крестом легко решила вопрос откручивания винтов. А как снимаете эту часть пуллстартера с колена? снимем голову , держим поршень и откручиваем? или держим ключем за уже посаженную цангу для вала и откруичиваем пуллстартер? (у меня цанга еще не приехала ) вообще она обычно сильно закручена (часть пуллстартера)? там взяться то особо не за что чтобы с ноомальным моментом ее открутить. зажигание не собьется после откручивания?
голову снимать не нужно, стопоришь колено через свечку или маховик, откручивается легко, ни чего не собьется.
я стопорил 26-27 моторы через выпускное окно.
вставляем полипропиленовую зубную щетку, ножкой, а не щетинкой и откручиваем что нужно.
для 35 мотора не поленился заказать стопор, сделанный из свечи с центральной болванкой из латуни на резьбе.
Мужики спасибо, все открутилось, мотораму поставил
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a92bb983df9550077797e8d":{"_id":"3a92bb983df9550077797e8d","hid":292,"name":"Сергей-Zitch","nick":"Сергей-Zitch","avatar_id":null,"css":""},"42434b183df95500777918d9":{"_id":"42434b183df95500777918d9","hid":6610,"name":"Egnat","nick":"Egnat","avatar_id":null,"css":""},"463331013df9550077784ac3":{"_id":"463331013df9550077784ac3","hid":22622,"name":"gomer","nick":"gomer","avatar_id":null,"css":""},"4a1b6c9e3df955007776db72":{"_id":"4a1b6c9e3df955007776db72","hid":48709,"name":"FAKE","nick":"FAKE","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1040,"post_count":27434,"last_post":"680de8e7eede43b1c4e94e33","last_topic":"66a25bd0563b07d603983439","last_topic_hid":572497,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-O-3.5","last_ts":"2025-04-27T08:20:55.707Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"53bae67b3df9550077040792","hid":370829,"title":"Вопросы по постройке FSR-O 27","views_count":13013,"last_post_counter":125,"cache":{"post_count":125,"first_post":"53bae67b3df9550077040c8e","first_ts":"2014-07-07T18:27:07.000Z","first_user":"4a1b6c9e3df955007776db72","last_post":"557da3013df9550077040d86","last_post_hid":125,"last_ts":"2015-06-14T15:51:29.000Z","last_user":"4a1b6c9e3df955007776db72"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":125,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
