постройка FSR V 27
Sorokin_sv
Клево, только винт тяжелый, или труба короткая, нагружен мотор.
blr_90
Sorokin_sv:
Так и есть.
Винт тяжелый.
Труба короткая.
Мотор нагружен.
Все настроено на победу 😃
Привози свою на соревнования, померяемся 😃
Sorokin_sv
blr_90:
Так и есть.
Винт тяжелый.
Труба короткая.
Мотор нагружен.
Не, только зрителем, а когда они у Вас и где , Ближайшие ?
10 days later
blr_90
Завязываю с лодками. Остались матрицы и готовая модель в сборе с мотором. Кому интерестно - пишите.
blr_90
Sorokin_sv:
В какой-то момент, что-то пошло не так)
Все так. Может перегорел, не знаю.
alex_nikita:
вот это поворот …
Ну, как есть
внп125
А я как-то резко переключился на парус. Но временами тянет к моторам. Без моделей просто ощущается что чего-то не хватает. Тем более есть такая болезнь “очень резко завязал”. Последствия не предсказуемы.
blr_90
внп125:
Пожуём - увидим 😃
AnKor
Андрей, вернись, мы все простим!
7 days later
blr_90
AnKor:
Как скажете 😃
21 days later
abereza
Добрый вечер, а может кто- нибудь прояснит мне вопрос с топливными баками? Вариант с мочеприемником единственно возможный ? Или есть варианты ? Прошу прощения у автора темы.
внп125
Практически любая емкость подходящих размеров. Для бензинки достаточно литровой. Я предпочитаю делать баки из металлических баклажек из под масла - все собирается при помощи паяльника, единственное это надо точить заправочную горловину так как заправлять через трубочку весьма неудобно. Если делать из пластиковой канистры, то надо точить дренажный штуцер и штуцер для забора топлива. Крепятся при помощи гайки и шайбы. Для заправки можно использовать родную пробку. В этом случае бак желательно делать легкосъемным. В качестве заборника топлива - гибкий бензостойкий шланг с войлочным фильтром на входе. Длина заборного шланга в сборе почти до задней стенки,. Шланг должен перемещаться от одной стенки до другой ни за что не цепляясь. В таком варианте бак высасывается практически досуха. Сам заборник должен весить примерно грамм 15-20. Для дренажа достаточно отверстия 0.8-1 мм., больше не требуется. Если очень бояться попадания воды и очень хочется, то в дренажной трубке можно сделать обратный клапан. Самый простой и надежный вариант - шариковый, при перевороте закрывается под собственным весом. Но на мой взгляд лишнее усложнение, всегда обходился без этой хренотени. Даже если в случае переворота вода и попадет в бак, то очень немного. С бензином она не смешивается, а от попадания в двигатель достаточно войлочного фильтра. Его можно без проблем купить в магазине торгующем запчастями для пил, газонокосилок и аналогичной техники. Как то так.
abereza
Спасибо. Про конструкцию бака мне более менее понятно, нитро занимался. Давление из трубы идёт в бак, а карбюратор может работать с давлением? Поплавковую не очень хочу ставить, отошёл от нее…
abereza
Интересует дренаж в первую очередь…
blr_90
abereza:
Без давления. Без поплавковой. Только забор топлива с фильтром на конце и дренаж. В бензинках карбюратор - насос.
Мочеприемники держат не долго, расклеиваются. Если мягкий бак, то лучше от физраствора в любой аптеке.
В идеале бак и пакет такой же по объему соедененные через дренажную трубку. Получается замкнутый контур и вода не попадает в бак.
14 days later
blr_90
Матрица для новой лодки готова!
Endurance (V) 15cc, 27cc
Приступаю к изготовлению 😃
внп125
Вот это дело. А то : “Не буду, ну буду”. В этом сезоне на воде увидим?
blr_90
внп125:
Не хочу загадывать, пусть идет как идет 😃
внп125
Тоже правильно. Хорошая идея должна вылежаться.
blr_90
Первый корпус из новой матрицы и первая примерка 😃
Sorokin_sv
Что говорить, такому КПД, можно позавидовать)
