Кто на чем? Сезон 2007.
anmdoz
на первой фотке корейская -вроде схватывала но… корейская в диаметре/широкая/часть 58 мм…длинна 360 мм…а хансона вторая фотка------50 мм/широкая/часть…длина 350 мм…но всё равно они обе для стокового…а бонзи для квика 400 мм/ 16’’ /////// да а я хотел-бы иметь трубу в течении суток …во как ! B. H. Hanson
Exhaust Systems
Tuned Pipe standard - To be used with wrap to center (WTC) and deep vee headers. Also good for 231 engines and high RPM 260 engines - $85.00
rrteam
anmdoz:
Ну вы всёж научитесь мерять длинну от поршня, а то как-то непонятно… 😃
Стоковый что? больше крутит?
Центральная цилиндрическая вставка даёт только некоторый, более широкий диапазон по оборотам…
anmdoz
я не знаю кто от чего меряет … и когда написанно что труба для стокового мотора и я это понял…до двигался и намерялся так что готов был измерять глубину вмятины в асфальте от этих труб…а вот и родная и двигать ненадо уже всё сделанно но он молчит.
rrteam
anmdoz:
Да Ёшкин кот!
На заборе тоже написанно!
Вы всёж внимательно подумайте о чём я сказал и почему( при каких условиях) должна работать труба!
На фото видно , что патрубок гораздо короче оригинала.
Ну а если непонятно, то в личку… нехочу флейм разводить.
PS труба просто должна на определённых оборотах создавать фронт повышенного давления на момент открытия поршнем выхлопного окна, и примерно в нмт
переходить на разряжение - настройка зависит собственно об ОБЩЕЙ длинны от Выпускного окна и с коррекцией конусов… итд итп.
Извиняйте, ежель чем обидел, последний ДВС моторчик построил лет 13 назад, а далее только электричество…
PPS Для начала патрубок на моторе на 15-30 мм длиннее. и попробовать.
anmdoz
извени за резкость …ты ничем никого не обидел…просто я не понимаю этих двиганий…нужен стенд но его нету…поэтому мне проще готовое поставил и работает.
V_N
anmdoz:
Кольцо-то прикаталось?, задвинуть вперед на макс. трубу и глушак снять, и спытать что будет.
rrteam
anmdoz:
Хорошо, померь длинну до конца второго конуса от начала патрубка(рулеткой) у коллег, у которых на твой взгляд работает. 😃
anmdoz
Спасибо Господа за помощь…дождусь нормальной трубы…
Metanol
как бы не накрылась контора, везде где видел пропали квики и запчасти для них, у хенсона, на рокете
было бы обидно если накрылась
lvmaxx
Metanol:
…было бы обидно если накрылась
Хансон уж год, как на письма не отвечает…
Metanol
lvmaxx:
сам Хенсон контору продал давно, там сейчас Al хозяин, да все отвечает,брал у него месяц назад запчасти для 38куб зены
просто у всех квики пропали и запчасти для них,почему не знаю, пока это не волнует, но жаль если контора закрылась, вот эта изготовитель квиков www.quickdrawengines.com/sample_41Y/Page_1x.html
anmdoz
V_N:
Во, Alien приехал, за недорого, и быстро.
как обстоят ваши дела ? не возникают ли проблемы с заныриванием передней части лодки? вот небольшое видео хороший ход по волнам. корпусок на многое способен.
V_N
anmdoz:
Вот так я и буду его разгонять через недельку, карб 813 и винты разные приехали, на малом газу обкатал неспешно у берега, когда будет что показать выложу.
anmdoz
бензобак придвинте вплотную к мотору …если нос лодки плохо вылезает из воды то мотор на 1 см к транцу… винты октура 72/1.4 или авс 2814/4-4лопасти другие винты корпус не любит.
anmdoz
сижу и думаю когдаж мы достигнем 100 к.м /ч…со всеми обещаниями производителей корпусов и моторов…катамаран Исейн (МЕТАНОЛ) мотор квик-дра —92-96 к.м/ч. (вместо обещаных—120 к.м/ч) ------у меня моно Лакер (rcmk) мотор квик-дра----82-85 к.м/ч (вместо 100 к.м/ч)…и чёж мы не так делаем ?..вроде стоит всё самое лучшее. 😃
flat
Попробуйте посчитать на калькуляторе (Estimate the top speed of a prop)
www.offshoreelectrics.com/conversion.htm
Введите обороты на валу под нагрузкой и параметры винта.
Отнимите 25% (для моно корпуса) и 20% (для ката) и получите расчетную скорость.
У меня на практике все совпадает. Очень удобно.
А то что пишет производитель… Им либо прадавать нужно (реклама), либо что то другое ставят.
Врядли какие хитрые настройки прибавят 25% скорости.
Metanol
да видно что все упирается в мощность движка, винты легче тяжелее уже меньше скорость, все в мотор упирается, за 100кмч это 35куб движки и то не сильно прибавит,110кмч думаю максимум на монах и катах
anmdoz
не могу посчитать…выдаёт непонятные мне циферки…у меня винт проп-воркс 6717-шаг114 .диам-67 . мотор 6.5 лошадей…второй винт проп -шоп 6518…шаг 117 диам-65
V_N
anmdoz:
Когда?, ну наверно когда отношение будет не как к хобби, тогда когда будем работать с двигателями, винтами, корпусами, кто этим занимается?, никто. Новый сезон, новая модель, мы па бырому скручиваем купленный RTF и галопом на воду и……где…. она обещяная сотня, а как же там…., на мутном видео?,…тамж 100!!!,
Тока разглядев видим что там не стоковый зено стоит а ченть из А-90,CMB100, а это 6-7л.с и 28000об., (и минус почти кг. веса), и бак там не литровый а гр.300, вот он и вес на который ваще все помойму «кладут», ну 5кг ну 6.5 какая в пень разница, бензинка… ща втаплю….аха…
Ну и т.д. по винтам, двигателям, etc.
Metanol
да нет, все выжато по максимуму из всего, и из настроек лодки, и двигатель сам затюнен как только можно, колено другое, степень сжатия выше, поршень доработан, карб настроен оптимально по телеметрии на макс обороты, винт подобрал самый подходящий, увы, просто нехватает мощности
anmdoz
ну да от лишнего веса я тоже избавился …и толку ноль…мотор мощи недодаёт…или производитель слегка на 1.5 лошади обшибся…но и деньги не малые уплаченны…и всё равно 0… но если даже поставлю 35 кубов и буду я один типа сам с собой гонять…не интересно…но зато у америкосов что не сайт то все под 90-100 км/ч идут…может это реклама для таких как мы ??? ❓
anmdoz
а вот эта намбамамба -абра кадабра и всё в милях …1600 метров миля х 1.6 заоблачные цыфры и рекорды.
April 2007April 2007
Special EventsSpecial Events
NAMBANAMBA NewsNews DistrictsDistricts ResourcesResources RecordsRecords ScaleScale Hall of FameHall of Fame
Monday, June 18, 2007
Straightline Records Printable Version
Class
Name
Date
Sec
MPH
Engine/Motor
Hull
Prop
G-1 Mono
Mike Hoffmeister
01-01
3.35
67.17
M&D Zenoah
Seaducer
Octura 1475
GX-1 Mono
Jeff Michaud
11-01
3.34
67.28 ( 107 км/ч это воще супер …ни вкакие рамки не лезет)
M&D J&G
Insane
Octura 1475
G-2 Mono
Mike Hoffmeister
01-01
3.67
61.32
M&D Stihl
Seaducer
Octura 1475
GX-2 Mono
Mike Hoffmeister
01-01
3.54
63.55 (101 км/ч вот это да !!!)
M&D J&G Zenoah
Seaducer
Octura 1475
G-1 Hydro
Jeff Michaud
03-04
2.26
99.46
MED G-260
Insane Grim
Octura 2170
GX-1 Hydro
Michael Bontoft
11-04
2.06
109.22
Quickdraw
Bontoft
Octura 2170
G-2 Hydro
Mike Hoffmeister
01-01
3.09
72.72
M&D Stihl
Eagle SG
Octura 2170
GX-2 Hydro
Michael Bontoft
11-06
2.17
103.60
B&M CMB 35
Bontoft
Octura 2175
G-1 Sport Hydro
Crowther/Bestpitch
11-05
2.47
90.97 (145 км/ч со стоковым зено …кто в зто поверит и проверит ???)
Zenoah 260
Seaducer
Seaducer SPG1
GX-1 Sport Hydro
Michael Bontoff
11-04
2.31
97.57
Quickdraw
Bontoft
Octura 2170
GX-2 Sport Hydro
Jeff Michaud
11-01
2.70
83.39
M&D J&G
Insane
Octura V967
G-1 Catamaran
Bryan Robinson
11-05
3.69
60.99
Ron Buck
Stryker Cat
Not Reported
GX-1 Catamaran
Al Waters
11-06
3.86
58.36
Zenoah
Aeromarine
Johnson 6717/3
Copyright 2005 - 2007, North American Model Boating Association. All Rights Reserved.
V_N
anmdoz:
G-1 Mono
M&D Zenoah
Seaducer
Octura 1475
GX-1 Mono
M&D J&G
Insane
Octura 1475
G-2 Mono
M&D Stihl
Seaducer
Octura 1475
GX-2 Mono
M&D J&G Zenoah
Seaducer
Octura 1475
И винтики у всех 1475, дааааалеко не горячо любимые Х470, и бензин и масло…
Взял Amsoil 100:1 у них на пробу.
Metanol
причем тут горячо любимые х470/3 хотя он на моей моне лучший оказался среди кучи других проверенных, октур,празеров и пропшопов
масла надо лить столько сколько пишет производитель мотора а не масла, масло лью самое лучшее гоночное для очень оборотистых моторов, мотюль карт гранд при, бензин 98 с бритиша хороший, гонял и на бензоле с октанкой 110, разницы ноль
на квике по разгону лучше оказался х670, самый скоростной проп-шоп 6717/3
rrteam
V_N:
5+ 😉
