Хочу построить "Моно". Куча вопросов...
aquarius
Здравствуйте!
Появилась безумная идея построить лодку в корпусе типа “Моно”. 850мм длиной. МДС 10см3 powered. Материал корпуса - фанера. Соответственно, обводы самые незамысловатые…
Есть несколько чайницких вопросов. Номер один: Транцевые плиты - зачем они? Как можно прикинуть площадь\размеры плит по отношению к габаритам лодки? Или это все на уровне “шаманства”? 😃
На сколько должен быть вынесен винт за корму?
Каков угол, под которым выходит дейдвуд по отношению к горизонтальной оси лодки?
Зачем перо руля ставят слева или справа (зависит от направления вращения винта?) от винта? Потому что винт и так вынесен за корму и руль получится слишком “далеко” от транца - сложно сделать жесткую конструкцию? При “обычном” направлении вращения винта (против направления хода часовой стрелки) перо должно быть слева или справа?
Какой винт (из доставаемых в Москве) порекомендуете под данный мотор?
Зачем “дудку” ставят под углом вверх? ИМХО, эстетичнее ее спрятать внутрь корпуса и вывести через транец…
Лодка не для соревнований. Интересен сам процесс… 😃
Заранее спасибо!
anmdoz
простите…долго муторно и гиморойно… купите вот такое---- www.pilotage-rc.ru/catalogue/25_/25_10/RC7115/ ------теже деньги если не больше вы потратите на оснастку вашего шедевра++++++в москве нет железа для лодок такого размера.
aquarius
anmdoz:
Это не наш метод (с) 😃
Купить это слишком просто и не интересно.
anmdoz
буду рад посмотреть самодельный \штрут \ перо руля \кронштейн руля \самодельный пропеллер\в ручную навитый гибкий вал\самодельные бабитывые подшипники скольжения\ и т.д и т.п. удачи !
V_N
aquarius:
Начните с самого простого, купите в Москве винты под 10кубов.
Дальше видно будет.
aquarius
V_N:
Дальше видно будет.
Мдяяя… Неужели настолько все плохо? Но, ведь, есть же интернет, “барахолка”, наконец…
Неужели все идут по пути - “проще пойти в магазин и купить готовое”. Не верю. Это же совсем неинтересно 😦 😦 Пока не разубедили, короче. Есть станочек токарный, есть ЧПУ фрезер, есть руки и огромный зуд в одном месте 😃
Кстати, ни одного ответа “по-существу”… 😉
V_N
aquarius:
Нннда?.. Ну тогда поехали…
бюджетный “суповой” набор…
rrteam
aquarius:
Для любителей поковырять с нуля (электричество) 😒
rcopen.com/forum/f129/topic30928
rulll
anmdoz:
самодельный \штрут - делаецца
\ перо руля -делаецца
\кронштейн руля-делаецца
\самодельный пропеллер- покупаецца и доводицца
\в ручную навитый гибкий вал- берецца от спидометра ВАЗа
\самодельные бабитывые подшипники скольжения\ - точицца из бронзы
Сергей-Zitch
а есть у когонить застрелицца? )))
Располагая временем можно делать такие шедевры… Боже…
Принимая во внимание темп нашей жизни замечаем, что порой имея три готовых модели нет времени выйти с ними покатать их…
А кто то с нуля строить хочет )))
Ну, каждому свое…
КСТАТИ, ЗУД ИМЕННО ТАМ - САМОЕ ЦЕННОЕ ЧТО ВООБЩЕ В ХОББИ ЕСТЬ! РЕСПЕКТ
rulll
Сергей-Zitch:
нет времени
Время - деньги ессно.
Но в хоббийном деле, на мой взгдяд, цена времени уж слишком завышенна.
Сергей-Zitch
Для МДС 10 - маловато, если это будет оффшор, а речь именно о нем.
Транцевые плиты - зачем они? Как можно прикинуть площадь…
Транцевые плиты если говорить упрощенно предназначены для механического корректирования транцевой области днища, изменяя наклон их в пределах нескольких градусов, можно добиться эквивалентного поведения модели в повороте, а при прямолинейном движении плиты так же создают эффект подпорных клиньев, гидравлически перенося центр приложения сил, действующих на корпус дальше от транца. Это дает некоторую устойчивость на скорости. Размер плит очень сильно не играет роли, если они представлены площадью прибл. менее 5% от площади проекции днища. Обычно их две, на минимальной ширине по диаметру винта, не Уже. В идеале - плиты регулируемые по радио, так можно понять как себя ведет модель при изменении угла. А потом можно забыть, т.к. это не столь важно, важнее рулить моделью на трассе, а не положением ее корпуса.
Ленивые спортсмены вообще делают управление всего на 2 канала (газ и руль) и этого хватает брать первые места! )))
Опыт оффшоростроения ДВС говорит что оптимальное расстояние от транца до втулки винта 55-65 мм. Это касается ДВС от 3,5 до 15 куб. Вариации выноса на эту тему от 1 см до 1м - не в счет.
Опыт настройки оффшоров говорит что в большинстве случаев ось должна быть параллельна линии киля (продольная прямая, образуемая половинками днища).
Винт является источником возмущения и руль выносят вбок для стабилизации его работы, с другой стороны, установленные в линию работают не хуже, лишь мешая смене винта.
Для овальных гонок руль стоящий справа работает в наиболее сладких условиях, почти постоянно в воде. (Оффшоры в левом повороте неприятно тормозят из-за особенностей поверхностного суперкавитирующего винта).
Это не играет роли, порой тестовые заезды на доводимых корпусах показывают бОльшую стабильность, например, гидропланы. Самые удачные модели не меняются по схеме компоновки десятками лет.
Под этот мотор как раз пять писалось - трехлопастной OCTURA X452/3 - очень мягко работает на МДС 10 и включается штатная труба, ОБРЕЗАННАЯ (укороченная) со стороны мотора на 0,5 - 1 см!. От этого модель пуляет как стрела.
Труба, как часть выхлопа сильно греется, вот её, стерву, выносят. Если труба имеет водяную рубашку - милости просим расположить ее внутри модели.
При компоновке модели учитывают что там еще есть бак, шланги, радиоотсек, все это боится нагрева и грязи. Труба просто плюётся наружу, охлаждаясь и обдуваясь. Как говорится одним махом решается куча проблем.
Для профессиональной гонки труба может быть подвержена удару и отрыву другими моделями, с целью повышения живучести модели их прячут внутрь, крепко привинчивают, даже при этом страхуя тросиком, т.к. “грамотная” труба может стоить больше 200 долл.
Будут вопросы - милости просим!
V_N
Сергей-Zitch:
Аха, пущай гиро рулит, точно повешу на плиты. 😵
rrteam
V_N:
Нуно на аэродинамику с V оперением, хотя…- смотря на сколько лодичка зажата…
“не шутка юмора”.
Пока , судя по видео - все очень бояться перевернуться.
Из всего , что посмотрел - плюс только “alien 985”
PS А к стати - система переворота(восстановления корпуса после того) на электричках давно отработана…
Система непопадания воды в карбюратор давно отработана (на водных мотоциклах)
Почему-бы не сростить?
PPS Вот беда тут с колёсниками- нету такой радиоиглы, и никто сам построить не может…
Не, мне просто забавно, неужель люди … не могут элементарного…Штруты…винты…?
https://rcopen.com/
aquarius
Сергей-Zitch:
Добрый день!
Спасибо за подробные ответы! Все улеглось “по-полочкам”…
Вот выточил неспешно за недельку:
Прототип к которому стремился:
Самой сложной деталью оказалась палуба - имеет кривизну поверхности по двум осям. Денек промучился гнутьем фанеры.
Думаю вот чем ее покрасить/полакировать внутри? Если все покрыть сначала лаком, а потом приклеивать палубу, то будет ли смола держать поверх лака? Что-то терзают меня смутные сомнения… Если сначала приклеить, то как потом красить/лакировать внутренние объемы? Залить туда баночку лака и, хорошенько встряхнув, слить лишнее? 😃
Есть мысль незанятые объемы заполнит пенопластом - легче будет всплывать, если занырнет… 😃 Надо ли? Нет не так. Поможет ли? 😃
Почему обязательно гибкий вал на привод винта? Почему нельзя взять пруток “серебрянки” миллиметра 3 диаметром? Из-за того, что вал не вывести параллельно линии киля? На что повлияет “не совсем” их параллельность?
Каков должен быть вес полностью снаряженной лодки для 10см3? У меня пока 1300гр… Где у лодки должен быть ЦТ?
Вроде, пока все… Надеюсь не слишком утомлю своими глупостями 😃
PS: кхм… фотки легли не туда, куда хотелось. Но, думаю, и так понятно… 😉
rrteam
aquarius:
Полный “зачот” и уважение… 😊
Если последнее фото ваше.
aquarius
rrteam:
😃 Нет, конечно! Яж писАл - _прототип_. К нему мы стремимся… До него пока еще расти и расти…
V_N
aquarius:
. вес полностью снаряженной лодки для 10см3? У меня пока 1300гр…
Любой лак, лучше 2х компонентный, или жидкой смолой, снаружи полюбому стеклом крыть нано.
вес будет 2.5-3 кг. как постараться, центровка ~30-40% от транца.
Lerik
aquarius:
вектор тяги как подбирать будешь??? на жестком валу это нереально…
rrteam
Lerik:
Соглашусь…
Реально только когда винты самодельные.
Metanol
причем ось вала винта не только должна быть параллельна килю, но и чаще всего поднята вверх на конце
aquarius
V_N:
Понятно. Основной вопрос был КАК лакировать внутри? До или после приклейки палубы? Если после, то будет ли держать смола, нанесенная поверх лака?
Насчет стекла. Не излишество ли? Утяжелит изрядно…
Lerik:
С проволочкой то попроще будет конструкция… 😕
А какой диаметр у жигулевского тросика спидометра?
V_N
aquarius:
Утяжелит изрядно…
А это что ваще первая модель?, Лак сначала, потом пенопласт в нос и т.д. по конструктиву. Что мешает клеить всё на смоле?, если без фанатизма, покрываем всё жидкой смолой, делаем закладку пенопластом, где надо проходим нормальной 30 минуткой, палубу сначала жид. смолой покрываем через 30-60 мин. Клеим на 30_ке.
Стекло лишним не будет при таком конструктиве, где продольный крепеж?, на чем всё держится?, на клею в торец?, не видели как разлетаются фанЭрные модельки при ударе о воду?, «поймаете» килем бутылку улетит весь транец с внутринистями (крайняк). Стекло даст 100-150 гр.
Движок 10_ка?, винт ~50-55мм. Какая «проволочка»? в какой узел ее завяжет?,
Мин тросик 4-5 мм., трубки латунные 6х0.4 есть в ОБИ
aquarius
V_N:
Нее. Модель не первая. Был еще пожарный катер 😈
Потом аэроглиссер (была на форуме ветка как я его строил). Тоже клеил на смоле без усиления. “Встык”. Глиссер жив до сих пор. Хотя пережил многое… В основном “летал” я на нем зимой по насту, льду и снегу. Прыгал в канавы и с “трамплинов”. Переворачивался… Все цело. Жалоб на клеенные швы нет.
Вообще, я с самолетов переключился на судо…
У меня нет сомнений по поводу смолы. Но, имхо, она держит лучше, если ей клеить чистое дерево, а не по лаку. Вопрос только в этом…
Про стекло и пенопласт понял. Сделаем.
“Проволочка” имелась ввиду “серебрянка” 3мм диаметром. Это на жесткий вал…
Где взять такой тросик? 4-5мм… Что-то мне все еще хочется поставить жесткий вал… С ним как-то проще…
