Хочу построить "Моно". Куча вопросов...
aquarius
gomer:
Сколько весит в итоге, и какой винт стоит! 😃
На сегодня вес 2.800. Это без аккумуляторов и приемника.
Винты купил как и советовали Octura x452. Трехлопастные. С этим вышел “косячек”. Один из… Вдруг выяснилось 😉 , что у винта посадочное отверстие 4.85, а вал у меня 5.00. Теперь вот думаю думу чем его развернуть.
V_N
aquarius:
. Вдруг выяснилось 😉 ,
Это не вдруг, это стандарт, 3\16-.187" и 1\4-.250" ихних дюймов.
rrteam
aquarius:
Развёрточку на 5ку N1 зажимаем в патрон сверлильного станка.
Винт концами лопастей опираем на стол. И в ручную крутим патрон.
aquarius
V_N:
Эт понятно… У них все не как у людей… 😃
rrteam:
Точно. У меня мысля в том-же направлении двигалась. Только вместо сверлильного (его просто нет) зажму в патрон токарного.
Кстати, думал еще над вариантом зажать винт в патрон (3 лопасти - 3 кулачка), а развертку в патрон задней бабки…
Буду пробовать, короче.
aquarius:
Ни разу не заводил движков с “дудками”…
Как его, кстати, заводить? Пробовал дергать - оборвал все веревки, до которых дома дотянулся 😃
Да и местечко там у маховика “удобное” - дальше некуда.
Стартер через ремень не хочу - самолетные моторы руками нормально заводить научился.
V_N
aquarius:
Пробовал дергать - оборвал все веревки,.
И что?, не убедило. Судо заводятся на перезаливе иначе…. ну увидите.
И забудьте…. самолетную тему, тут по новой учится надо.
rrteam
V_N:
😲 Доля правды всёж присутствует… 😃
Lerik
дабы не обрывать веревки нужен хороший толстый шнурок, но это все равно не выход, иногда стартером дергать намучаешься, а шнурком подавно тк что ремень+стартер рулят, хотя я сам летчик и все моторы на самиках дергаю с пальца.
касаемо выхлопа то rrteam прав патрубки должны одеваться друг на друга , встык вся эта система прогорает меньше чем за минуту на включеной трубе, проверено на личном опыте, при наличия токарного станка советую развальцевать патрубок дудки или выточить переходную трубку, газы стенок резинки (силикона) касаться не должны.
aquarius
Lerik:
Понятно. Буду думать над переходником и стартером.
По поводу ремня для стартера. Тип не подскажете? Клиновидный зубчатый? На нерабочей стороне ремня обычно написано…
Mike_244
Оооочень рекомендую сделать охлаждение на выхлопной патрубок и трубу и поставить нормальную силиконовую резинку а не это коричневое убожество пр-ва СССР которое прогорит через 3 мин езды 😉
aquarius
Здравствуйте!
На выходных завел лодку. Звук просто супер! 😃 Мотор завелся до безобразия просто. Буквально с третьего рывка. Залил немного горючки в карб, подкачал - заполнил питающюю трубку, подключил свечку, пару раз дернул и готово! Протарахтел где-то “стакан” топлива. Заводил прямо за винт, сняв перо руля что бы не мешалась. Стремно, конечно, но очень уж свербило в одном месте… Открутились все гайки, которые и должны были открутиться- буду сажать их на локтайт. Долго мучился с водой охлаждения - текло то из под “рубашки”, то из под винтов, то и оттуда и отсюда одновременно. Похоже, уплотнительное колечко под рубашкой децл усохло - ему и простительно - мотор производства советских времен. Обнаружил, кстати, под “рубашкой” есть две канавки под колечко - одна повыше, другая пониже. Насколько я понял это для разного объема воды в “рубашке” - соответственно, для разных режимов охлаждения. (?) Из карбюратора фигачит фонтан топливной “пыли”. На самиках это не замечал - сдувет винтом, а тут все вокруг карба мокрое. В месте соединения мотора и “трубы” собирается много масла. Это нормально? Оборотов побольше и все улетит? Резинка, кстати, не прогорела. Нету даже и намеков. Короче, еще “чуть-чуть” и на воду!
rrteam
aquarius:
Поглядим… поглядим (ехидно так…) 😃
aquarius:
Стартёром?, иначе…
😃 Вы нарезку колбаски в магазине видели… с косточкой…?
Нет? и хорошо!
aquarius:
Нормально 1е и 2е.
Lerik
посмотрим как долго он в режиме праработает)))) и что будет с резинкой…
на крайняк лучше дергать шнурком за шкив.
масло через щели наружу вылазиет???
течи воды лечатся герметиком…
aquarius
Lerik:
нет. просто когда снял трубу после запуска, из нее вылилось со столовую ложку масла.
Мартин_BMG
aquarius:
А винтике где посмотреть можно в москве?
Женя
aquarius
Мартин_BMG:
Женя
В Москве? У меня, например. Могу фотку кинуть. 😃
Насколько я понял, в Москве - нигде. Я покупал на www.professionmodel.com
Доставляли недели три.
rulll
aquarius:
Как у них посмотреть продукцию??? че-то не работает
aquarius
rulll:
Мне присылал уважаемый V.N. ссылочку прямо на гребные винты в каталоге. Где-то была в этой теме. Я прямо по ней попадал в продукцию. С главной страницы у меня тоже не получается.
