Хочу построить "Моно". Куча вопросов...
aquarius
Здравствуйте!
После некоторого перерыва - продолжение сериала.
Вот, что получилось с корпусом:
Теперь думаю как его обернуть одним куском стекла, чтобы было без складок и лишних швов.
aleks_B
[/quote]
Вряд ли получиться.
Пенопласта или монтажной пены в свободные пространства побольше, но в меру(для непотопляемости, а то покупные лодки в основном только “корки” напичканые тонут с водой, сам видел).
V_N
aleks_B:
одним куском стекла, без складок и лишних швов.
монтажной пены в
Это так критично, одним куском?, а если тремя?.
Пену и не вздумайте, пенопласт или пенофол.
Тонут тока неправильные лоТки.
aquarius
V_N:
Неее… Про пену я знаю этот фокус 😉 На эти грабли уже наступал. Та пену, которую я пробовал, прекрасно набирала в себя воду, но очччень плохо ее отдавала обратно 😃
Одним куском - это в идеале, конечно. Хочется поменьше нахлестов и швов. Палубу не буду оклеивать. Только днище, борта, транец и чуть-чуть захлестну на палубу по периметру. И так уже вес 1100гр. Или, все-таки, целиком?
У меня в корпусе весь нос, бока отсека, где бак, между бортом и радиоотсеком - набиты пенопластом.
Почему, кстати, радиоотсек традиционно расположен в корме? У меня гораздо удобнее его было бы поместить перед мотором, там где сейчас бак, а бак в корме, позади мотора. Тогда с питающей трубочкой не надо было бы придумывать всяких фокусов… А то бачок самолетный, питающая трубочка направлена в нос лодки, против хода…
BRAiN
aquarius:
Ну бак ставят максимально близко к центру тяжести, дабы при его опустошении не менялась центровка(лодки самолета - не важно) а радиоотсек в корму, дабы укоротить тяги на руль, соответственно уменьшить торсионные и изгибающие нагрузки на тягу.
gomer
Сам занимаюсь строительством лодки, ваш экземплар чем-то похож вот на это, я взял за основу именно данный экземпляр уменьшив размеры до 850 мм-длина, 200 мм - ширина, 90мм-высота. Удачи в постройке.
aquarius
BRAiN:
на руль можно проложить два боудена по бокам от мотора и сделать “тяни-толкай”, а вот на газ мотора такая штука у меня не получается 😦
хотя, не буду спорить…
gomer:
дык, это оно и есть! Почти 😃 у меня есть два комплекта чертежей и фоток лодки по ссылке (лежали на этом форуме) и ее второй версии с “неплоской” палубой. С них и делал, тоже пропорцианально уменьшив габариты под мой мотор.
aleks_B
[/quote]
У меня борта с пеной, и куски пенопласта не торчат и ничего не намокает, всё заклеено стеклотклотканью.
gomer
[/quote]
здорово, а ссылочку можно на чертежи. 😁
aquarius
gomer:
это они
Navix
2 gomer - вот чертежик, который обещал: mono1, длина лодки-500мм.
может еще кому-нибудь пригодится, поэтому выкладываю сюда
mono1.rar
gomer
Navix:
огромный респект дружище. 😃
11 days later
aquarius
Добрый день!
Поставил корпус на воду с установленным на него “железом”.
Оказалось, что нижняя кромка кронштейна руля касается воды. Это сильно плохо? Где вообще должна быть ватерлиния? Где должен располагаться ЦТ?
У меня получается, что практически весь вес сосредоточен в задней половине корпуса.
Немного исправляет ситуацию сдвиг мотора ближе к носу. “Зазор” получается около 5мм…
Можно глянуть на фотки лодок на воде - “вид с кормы”?
V_N
aquarius:
ЦТ ставится “по ходу” на воде а не по зазору, и где он должен быть покажет толька “педаль в пол” на вашем корпусе+ винте+…куча всего…
При случае сделаю и выложу, Вы будете сильно удивлены.
aquarius
V_N:
Дык, если все сейчас прикрутить “намертво”, как потом поменять место ЦТ? Долько догрузом…
Фотки ждем-с с нетерпением 😃
Shmulь
aguarius напиши мне в личку.вопрос есть!
8 days later
gomer
aquarius:
Как процесс строительства, может фотки выложишь? 😁
15 days later
aquarius
gomer:
Процесс стоял на месте некоторое количесво времени - был в теплых странах в отпуске.
Но! За это время приехали заказанные винты из Гон-Конга. Так, что сейчас, вроде, все части на месте - осталось собрать. Мне так кажется 😉
13 days later
aquarius
aquarius:
Вот. Собрал. Почти… 😉
rrteam
aquarius:
Здорово! 😃
Но громко получится…
Да и как трубу “мягенько” закрепить- стоит подумать…
aquarius
rrteam:
Здорово! 😃
Сильно громко? 😃 Ни разу не заводил движков с “дудками”…
Или корпус бутет “греметь”?
Для “смягчения” крепления думаю разрезать вдоль (одну сторону) кусок силиконовой трубочки и проложить ее разрезом между трубой и кронштейном. Сверху труба будет обхватываться пружинкой.
rrteam
aquarius:
Ну без глушителя децибелл на 85-87 с 15ти метров. 😃
И ещё - озадатчесь охлаждением патрубка , ну там где силикон .
По хорошему не должно быть сквозного доступа газов к нему,
железки должны перекрывать друг-друга в нахлёст. И хомутики пластиковые по силикону снаружи…
Правда я не видел, что там под резинкой… 😃
aquarius
rrteam:
Кхм… Не понял про резинку. Имеется ввиду, что “дудка” должна одеваться на выхлопной патрубок мотора? Помоему, у них одинаковые диаметры. “Стык в стык” а поверх них резинка… Затяну ее металлическими хомутами.
gomer
aquarius:
Сколько весит в итоге, и какой винт стоит! 😃
