Хочу построить "Моно". Куча вопросов...
aquarius
rrteam:
Удачи!
PS имхо ещё мал вынос винта за транец - долго вылезать будет, а на некоторых винтах
так может и не вылезти… нужно не менее 50-60 мм от винта до транца.
Спасибо за конструктивные советы!
Надеюсь, я ее, таки, дострою… 😃
Расстояние от транца до середины втулки винта 55мм.
Еще спрошу про перо руля. Чем обусловлена его толщина в 6мм у задней кромки? Только из-за наличия в нем канала под воду? А, если, я поставлю трубочку забора воды на транец (видел такое на фотках)? Можно ли ужаться до 3мм? Нету под рукой дюральки на 6мм… 😦
V_N:
Ведь “это” не просто так!? 😎
Эх! Что-ж вы раньше молчали? 😃 Я уже дырку в транце прокрутил… Строго по центру 😦 Действительно нужен “выкос” вала?
rrteam
aquarius:
Эти 55-60-70мм должно быть от упорной втулки (подшипника)!
Некоторые продвинутые паяли на серебро к дейдвуду треугольники и затем на отогнутом фланце
(нержа) - крепили их к транцу (под 90 гр продольно от ДП). Думаю, что вам и без них - жесткости по началу хватит.
Лодка моно3 - метр. 😃
V_N:
Да тут в общем и не актуально… 😃
PS - во , нарисовал к верхним словам…
V_N
aquarius:
Строго по центру :
А не кто и не говорил что тут он нужен обязательно, ведь днища мы и не видели, общей компоновки тоже. Кстати некоторые корпуса асимметричны на 2-4мм. по фото и не увидишь, ну и пр. штучки дрючки. Вощем, вода покажет.
aquarius
rrteam:
(нержа) - крепили их к транцу (под 90 гр продольно от миделя). Думаю, что вам и без них - жесткости по началу хватит.
Понятно! Выдвинем слегонца дейдвуд за корму. Жесткости, имхо, и без косынок хватих. Труба дейдвуда 10х1.
Что есть “моно3”? Прототип, с которого я делал корпус, имел длину 120мм. Но, при этом, на нем стоял бензиновый движек. У МДСа мощщи поменьше будет, вот я и уменьшил пропорционально 😃
Еще в МК видел чертежи лодки под 10см3 МДС. У нее тоже был габарит 850мм.
Но несмотря на все это, что-то мне подсказывает, что я дал косяка с размерами 😃 Надо было размахиваться на корпусок покрупнее… Но! По-моему, мощщи лучше больше, чем меньше 😉
rrteam
aquarius:
Что есть "моно3
Ну в обшем… это к вам отношения не имеет… 😃
Лодочки длинной метр на батарейках, которые должны пройти гонку по овалу в течении 6и минут.
Максималка мощности на прямой 1.2-1.5 квт и при массе примерно 2.5- 2.7 кг.
7 days later
aquarius
FSR-V:
Чертижи случайно ни эти?
и еще насчет забора давления в бак можно сделать из картера!
И эти тоже 😃
Поздно! Уже сделал из дудки… 😃
Все-таки, где должен располагаться руль относительно винта? Позади? Сбоку? Насколько его надо выносить за транец (если сбоку)?
V_N
aquarius:
Дык Сергей уже отвечал, ну поставте в 100 мм. от транца, фристаил однака…
rrteam
aquarius:
И эти тоже 😃
Прааально!
Только смотрите, дабы силикон на “работающей” трубе не "потёк"на том штуццере.
Я туда ставил красную трубочку(почти коричневую) на 350 гр. на пару гонок хватало.
Или нужно забор удлиннять, чтоб небыло прямой теплопередачи.
Lerik
rrteam:
Прааально!
нужно силикон ставить настоящий, а не фуфло всякое тогда ничего не потечет…
aquarius
Добрый день!
После долгих творческих потуг 😃 родился вот такой креатив (третий вариант уже)
Думаю вот, не много ли “мяса” оставил? Толщина 10мм. Высота 26. “Окна” диаметром 12мм. Может окошки развернуть еще побольше?
Кронштейн будет прикручиваться к основанию, которое, в свою очередь, прикрутится к транцу. Если не будет хватать жесткости, сверху и снизу положу косынки.
Под петлю в кронштейн вставлю латунные втулочки, на те, которые на фотке - сами петли.
Вес - 50гр.
rrteam
Lerik:
нужно силикон ставить настоящий…
Совсем праавильно 😉
aquarius:
А крепить-то как к транцу собираетесь? изнутри?
aquarius
rrteam:
нее. кронштейн прикручивается “изнутри” к основанию, а оно “снаружи” к транцу.
V_N
aquarius:
Типа так.
aquarius
V_N:
Типа так.
ээээ… почти. 😉
кронштейн Т-образный. К верхней части буквы Т прикручивается “в торец” пластина винтами в сторону руля. Сама пластина прикручиватся к транцу винтами в сторону носа.
aquarius
Сергей-Zitch:
OCTURA X452/3
Будут вопросы - милости просим!
Про винт спрошу.
Правильно ли я понимаю угол установки лопастей?
7 days later
aquarius
Вот и руль стал вырисовываться:
По поводу угла установки лопастей никто не подскажет? Поясню чертеж: по Х величина шага, по Y - диаметр винта. Наклонные линии - траектория движения конца лопасти (должен быть синус - упростил) при данном шаге.
V_N
aquarius:
Вот и руль
Тяжеловат, на вкус и цвет.
Даж не знаю, на фотках полупогруженные винты - 72mm (2.84") Pitch: 3.98", (2.84") Pitch: 4.26"
Фиг померишь без приблуд, 23?-25?-х.з. эт ваще дело темное, купить и не парится.
aquarius
штуцер забора воды:
V_N:
Вес без прищепок 😃 и пера руля 73гр.
По чертежу моему. Там “толстой” линией выделены втулка с местом под лопасть. Угол похож?
Пока еще не оставил мысль самому сварганить. Есть листок меди S=2.5мм. Купил тугоплавкий припой. Дело за углом, под которым пропилы делать во втулке…
Собсно, интересно не абсолютное значение, а шаблон, по которому пилить…
aleks_B
V_N:
Нннда?.. Ну тогда поехали…
бюджетный “суповой” набор…
А двс это какой, если не секрет?
V_N
aleks_B:
если не секрет?
Не секрет, Термик.
rrteam
aquarius:
Для начала вам нужно другое направление вращения. 😃
Пропил в ступице делается под углом исходя из шага желаемого винта,
а так-же диаметра ступицы.
Скажем если вам нужен шаг 70мм , а ступица у вас D10мм,
то диаметр ступицы умножаем на ПИ и получаем 31,4мм.
рисуем на чём угодно прямоугольный треугольник с катетами 70 и 31.4 Длинный(в данном случае) катет ставим параллельно оси
и вдоль гипотенузы пилим.
Удачи! 😉
aquarius
rrteam:
Удачи! 😉
Мдяя… Про направление вращения не подумал, когда рисовал.
Про шаблон понял. Спасибо! Бум пилить.
aleks_B
V_N:
Не секрет, Термик.
А где можно узнать характеристики? Какое топливо кушает?
V_N
aleks_B:
2.5л.с, 25000т. 25% нитры.
А что, их еще продают?.
