Чем можно заменить двигатель из спецификации.
kosmodrom
Практически собрал паркфлайер RV-4 от GreatPlanes, становится актуальным вопрос по покупке двигателя, аккумулятора, винта, В описании сказано, какие комлектующие рекомендует использовать разработчик. Как подобрать аналоги к этим компонентам, которые можно купить в России?
Option 1, Good Performance
• T-400 Ferrite Motor (GPMG0325)
• T-400 4.1:1 Gearbox (GPMG0226)
• 10 x 4.7 SloFlyer Prop (APCQ5015)
• C-10 ESC (GPMM2010)
• 8-cell, 1050 mAh Battery (GPMP0251)
• 3mm Prop Adapter (GPMQ4600)
Option 2, Spirited Performance
• S-280 Ferrite Motor (GPMG0305)
• S-280 5.0:1 Gearbox (GPMG0200)
• 8-cell, 650 mAh Battery (GPMP0072)
Option 3, Ballistic Performance
• S-370 Ferrite Motor (GPMG0310)
• 9 x 6 SloFlyer Prop (APCQ5013)
• C-20 ESC (GPMM2020)
• 7-cell, 650 mAh Battery (GPMP0071)
kvn543
Указанные Вами компоненты устарели лет пять назад😁. Это коллекторные моторы с редукторами и металлгидридными батареями. Сейчас принято ставить бесколлекторные моторы и литий полимерные аккумуляторы. Если укажете размеры, вес и назначение самолета можно подобрать подходящую винтомоторную группу.
kosmodrom
Ну в мануале написано, что можно поставить и б\к, но они дороже. Тип почему-то при этом не указали. Хотелось бы собрать бюджетную модель. Вот спецификация:
Wingspan: 41-3/4 in [1060mm]
Wing Area: 368 sq in [23.7 dm2]
Airframe Weight: 11-1/2 oz [326 g]
Weight Ready to Fly: 18-1/2 to 22 oz [525–624g]
Wing Loading: 7.3–8.6 oz/sq ft [22.3–26.2 g/dm2]
Length: 38-1/4 in [972mm]
Radio: 4-channel with three micro servos
Motor: S-280 7.2 volt or 350 size, high power 7.2 volt
Сам самолет:http: www.electrifly.com/parkflyers/gpma0010.html
Чем все-таки плохи коллекторные-то? Бесколлекторные дороже в пять раз стоят. Т.к это первая модель, лучше бы она летала не очень быстро…
ukkr
БК аналог 280\350 в 5 раз дороже??? Где Вы их таких видели? Разве что, у вас там барыги в Перми оккупировали этот бизнес. 😦
По поводу “чем плох коллекторник, по сравнению с БК” --уже много раз писалось, воспользуйтесь поиском.
По поводу
–это достигается подбором соответствующего винта под ваш мотор, в основном уменьшая шаг.
Кузя
kosmodrom:
Нестоят БК дороже в 5 раз раза в полтора - два а если через инет с юнайтэдхобби то ещё и дешевле получится.
Модель которую вы выбрали это тренер второй ступени.
Простенький пилотаж сделает но не больше.
Мотор если БК то ищите что то до 20А с KV 1000-1100.
Рег сответственно под мотор батарейки ЛИПО 3S 1500ма\ч
Вот тема про достаточно дешёвые БК моторчики дешевле врятли найдёте.
Да чють не забыл по Московским ценам колекторник с редуктором обойдётся дороже или как БК мотор.
Кузя
kosmodrom:
Вот такой подойдет? Он в перми 1500 р. стоит. www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5661/
Еще ведь контроллер нужен как я понимаю?
Да подойдёт и с большим запасом.
Вы этот праметр проверяли?
Чего то у меня сомнения что полётный вес у этой модели 326г.
А чем вам мотры TURNIGY не понравились?
Ни чють не хуже чем пилотажевские только стоят дешевле, доставка обычно в течении двух трёх недель.
kosmodrom
Насчет веса, пока сложно проверить, не до конца собрал еще, но это в идеале видимо и без пленки. Airframe Weight - вес скелета, вроде как перевел. а полетный вес Weight Ready to Fly: 18-1/2 to 22 oz [525–624g]. Насчет двигателя - про который спрашивал дак он просто в перми продается и самый дешевый, остальные сразу за 2 рубля переваливают.
Кузя
kosmodrom:
Во это уже больше похоже на правду.
kosmodrom:
Всётаки гляньте здесь цены вполне приемлимые и моторчики не хуже и выбор богаче.
Кузя
kosmodrom:
Фуф выбор конечно огромный, вот соблюдая данные Вами параметры подобрал - двиг:www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… и контроллер www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… Вроде правильно? 😁
А сколько выходит доставка с сего чудного сайта? Вы заказывали?
У движка кв маловат винт очень здоровый придётся ставить.
заказывать заказывал но не по одному моторчику, а сразу много поэтому сказать про такой маленький заказ не смогу но думаю не больше половины его цены, там ещё зависит от доставки на моторчики кажись варианта 3.
Да полюбому там дешевле аналог такого же мотора в Москве не меньше 1000-1200р стоит у вас в Перьми думаю также.
ЗЫ
У вас в Перьми вы наверняка не один моделист может с кем то скооперируетесь и сделаете большой заказ тогда доставка вообше копейки будет.
kosmodrom
А как насчет контроллера, нигде не могу найти инфу. Каким образом их подбирать?
Володимир
kosmodrom:
По максимальному току (надо брать несколько больше чем максимум для мотора), по максимальному и минимальному напряжению питания, по наличию встроенного ВЕСа (для мелколетов это норма), ну и чтобы полегче был 😉.
Так же не маловажна сложность программирования и выбор функций (но это уже вторично).
kosmodrom:
Не могу никак понять во для этого б/к какой контроллер нужен ? www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Минимум 20А, а правильнее 25-30 (мотор то переживет короткую перегрузку, а вот рег нет), чтобы от 2-3S работал и ес-но понимал липоли.
Скажем вот этот…
kosmodrom
Спасибо!!! Ну вот, с Вашей общей помощью разобрался. Буду заказывать.
И еще в характеристиках двигателей пишут параметр For 500~800g model airplane. это летный вес со всей аппаратурой? И еще таблицу ни как не могу разобрать в буклете. Что означают поля : crrent max, esc, pull?
Кузя
kosmodrom:
Извиняюсь если вы это уже знаете.
немного теминологии.
KV- обороты на вольт.
ХХ-S количество банок в акке сответственно напряжение всего акка.
Остальное думаю и так понятно.
Пример
Weight: 54g (kv1000)
Voltage: 2-3S
Рсшифровываем.
Обороты 1000об\вольт точнее от 2S (под нагрузкой 7V) липо акка приблизительно 7000об\мин сответствено от 3S приблизительно 10000об\мин.
Про рег вам уже всё точно обяснили 25А рег этому мотору в самый раз.
kosmodrom
Что означают поля : crrent max, esc, pull? На вложенной схеме сверху?
Володимир
kosmodrom:
crrent max - максимальный ток, выдерживаемый мотором и время этого тока, перебор приведет к перегоранию обмоток (не обязательно с дымом, просто возникнут КЗ внутри).
esc - общее обозначение регулятора-в таблице указывается на какой ток (минимум) должен быть расчитан регулятор, но тут одна “обманка” - ряд регуляторов не бесконечен и обычно указывают ряд любимого производителя, в данном случае ряд 12,15,18А.
pull - в данном случае я понимаю как тяга в граммах.
Кузя
kosmodrom:
Максимальная нагрузка в течении 20секунд
номинальный ток
максимальная тяга
Да только сейчас заметил, этот моторчик расчитан только на один способ крепления.
Лучше подобрать другой обычно БК моторчики живу дольше моделей и не фатк что прямое крепление подойдёт для другого самолёта.
Вот этот по лучше будет.
То что вы выбрали это “мудификация” “велосипедного звонка”
kosmodrom
Кузя:
На вид вроде одинаковые крепления?😦
Володимир
kosmodrom:
Вот это обычное крепление, винт через адаптер крепиться на валу:
А вот это обратный монтаж - винт крепиться на корпус мотора, меньше боиться морковок:
Кузя
kosmodrom:
Обратите внимание на моторчике который выбрали вы не предусмотренно крепление винта к ротору и нет его в комплекте.
PocketM
Винт влияет на скорость, и о скорости вовще ненадо задумыватся, главное чтобы тянул… у меня такой двиг www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… Почти тож самое что вы показали, мой с винтом 8x4 берет 15 ампер на полном газе, тягу не скажу но минимум 800 грамм при этом… но смотрите чтобы ваш не тяжелый был для вшего самолета…
Кузя
PocketM:
Хм вот это сказанули.
Значит поставили мы ваш моторчик на допустим биплан или ещё какую то самолётку с большим лобовым сопротивлением, мотор воздух гонит тяга есть а скорость которую нужно набрать чтоб хоть чюточку СУ разгрузить ну ни как не получается.
В итоге получаем перегруженную СУ со всеми вытекающими быстрый разряд акка и тд.
А теперь просто берём движок с кв 1000-1100 ставим винт 10х4,7 или чтото рядом и при тех же 15А в пике получаем грамм 800 тяги и в номинале грамм 700.
PocketM:
С вашими праметрами добавьте ещё скорость потока где то 90км/ч или больше.
ТОО kosmodrom придётся видимо вам ещё казобраться с мотокальком есть такая прога для таких расчётов, в общемто даёт параметры довольно близкие к реальным. Точнее вам врятли кто скажет.
