вопросы по бесколекторнику
Привет всем !
Хочу задать пару вопросов знатокам БК моторов.
1.Во всех рекомендациях по изготовлению БК из двигателей CD rom / не видел упоминания о методах фиксации заднего хвоста оси в подшибниках от возможности выхода вперед вместе с винтом.? (стопорное кольцо или что то подобное ).Или этого не требуется ? и стакан удерживается в системе засчет магнитного поля ?.
2. Вопрос дилетанский. Измерение потребляемого тока происходит на одной фазе ? на акамуляторе ? или какой то другой метод ?
3. и наконец вопрос в картинках.
есть вот такая зверушка. (см картинки).
скажите стоит ли заниматся этим механизмом. магнит многополюсный. похоже феритовый
- Потребляемый от аккумулятора.
- Интересная железка! “Инраннер”, редкость! Заняться можно, мощность ограничат параметры магнита ротора.
Привет всем !
Думаю фиксацию надо делать. У меня при испытании переделанного мотора со складным винтом 8х4 на полном газу ротор не удержался магнитами. При этом подшипники вышли из своих посадочных мест, ротор зацепил за статор. Вообщем мотор развалился, а один подшипник так и не нашел.
Привет всем !
В валу протачивается канавка глубиной ~0,5 мм и в нее втавляется фиксирующая шайба, примерно так: rcopen.com . 😁
Подскажите если есть информация. (может ссылочка)
что из него можно вытянуть . скоко . и каким проводом мотать . ну и вобще поподробнее если можно.
кстати двигатель из древнего стримера с касетами на 100 мб
Здесь: rcopen.com/forum/f20/topic19611 3 ответ ссылка на таблицу, Вам нужно узнать, сколько на вашем роторе полюсов и воспользоваться информацией из неё по поводу порядка намотки… (Да, инранер -аутраннер при этом безразлично).
А здесь rcopen.com/forum/f20/topic19132 советы по поводу провода - количества витков… ☕
Большое спасибо всем кто откликнулся. спасибо за информацию и ссылки.буду изучать.
вопросы наверняка будут
Зафиксировать можно еще проще…Посадить ось в подшибник на клей для фиксации резьбы 😉
ну мысль о клее возникает в первую очередь. только это как то слишком кустарно по моему мнению. особенно в процессе изготовления и испытаний.
стопор как то роднее. не хочется собственным носом тормозить пропеллер с вращением тыщ 5-7 оборотов 😃
Клей это вещь, просто и держет крепко, и в случе чего разобрать можно. 😉
2 Chip: А моторчик-то переделали? А то мне тоже такое чудо подвернулось.
да нет . вот лежит на столе . никак не решаюсь за него взятся.
во первых непонятны переспективы а во вторых стоит вопрс . как его разобрать без риска повредить набор пластин 😃
честно говоря думал кто нибудь поделится опытом насчет этого (или такого же) мотора ☕
