Пайка или разъемы?
Интересен вопрос: Если взять один регулятор и мотор и сравнить два варианта соединения проводов - пайка либо коннекторы, то какой вариант предпочтительнее? и почему?
у кого какие соображения? интересует практический опыт
лучше пайка!!меньше разъемов меньше проблем)…и веса чуть меньше…
Смотря какие токи.
Если Вы не супер-пупер спортсмен, то и не надо заморачиваться пайкой.
А то после встречи с планетой снова распаивать-паять.
Ставьте штатные коннекторы и будет щастя.
ИМХО везде где возможно - пайка. Разъемы имеют мерзкое свойство не полного прилегания, окисления и т.п. Пайка же ( качественная ) 100% надежного контакта и полного использования сечения провода в сильноточных цепях.
Смотря какие токи.
токи будут в пике до 70-90А. Движка мощная)))))))
Это не лень))))))) не так уж часто падаю)))) примерно раз-два в год))))))
Тоже вот про это думаю…Потому и вопрос возник. Штатные коннекторы конечно хорошо…Но чет нет большого доверия им…Обычные бананы с пружинками внутри…По моему мнению пятно контакта маловато…по сравнению с сечением проводов…да и пружинки никак не способствуют полному прилеганию…
Только пайка!
Разъёмы- для хоббитов!
Только пайка! Разъёмы- для хоббитов!
Я только на зальнике паяю.
А больше метр двадцать у меня моделей нет.
Всё, что больше размахом уже накладно. Проблем с коннекторами никогда не было.
Рекорды не ставлю.
Тогда паять.
У меня около 80А при 100А регуляторе. Стоят банана разьёмы, большие. Проблем нет за 3 года полётов. Кто советует пайку - да надёжнее, но неудобно. Если уж паять то надо и батарею припаять к регулятору - ешё надёжней будет, да и ток через те провода наверное больший идёт
На моделях машин паяли на батарею пока на липы не перешли…
Кстати, а паяют обычно как? Внакладку или вскрутку?
Кому как удобно, ИМХО.
Накладку распаивать удобнее.
Я к чему спрашиваю … Мне скоро на 72 дюйма собирать моторсет, вот думаю как лучше запаять … Токи уже взрослые будут …
Если в землю, то где провода оторвутся, неизвестно.
А на бананах хоть отстегнутся.
Но это будет уже не важно 😃
Если думать все время о земле и падении, то может ну его нафиг вообще, полеты эти? 😃
p.s только пайка, только дзен)
Если в землю
Не … в землю на 72-ух дюймах не нада … Для этого пенолеты есть … =))
Что пайка это понятно … А вот как лучше, вскрутку? Или как обычно внакладку и хорошо облудить?
Я внакладку, главное чтобы припой был хороший.
А то тут бывает чуть ли не оловянную чуму на фото показывают, кто-то где-то купил припой на рынке китайский.
Нене, припой проверенный … Честно стыриный еще батей с монтажной линии в далеком 82-ом году … Целых 3 катушки еще осталось …
Пайка. Переходные сопротивления разъёмов нах…
Внахлёст от 5 до 10 мм. Паяльник от 75 Вт и больше…
Самый лучший вариант, поди ещё со знаком качества СССР?
Надежнее - скрутка. При пайке в нахлест большая вероятность шевельнуть провода при остывании. Получается рыхлая пайка которую не всегда видно. Может рассыпаться потом от вибрации. Правильная пайка должна быть глянцевой.
Ага. Поэтому и берегу для ответственных работ … Для пенолетов и современного хватит …
Не, ну это исключено. Значит пайку буду делать, как отец учил … Два крокодила (типа шарнирная третья рука), два облуженных провода зажимаются в них за изоляцию, облуженные места подводятся друг к другу в крокодилах и стягиваются тонкой проволокой в двух местах, а потом уже место стяжки пропаивается.
Вы прям в космос аппарат собираете)
Крокодил и пинцет, все, паяю и летаю. Еще ни разу ничего не отпаялось.
А вот в начале карьеры использовал этот сраный жидкий флюс,вот от него провода ломались только в путь. Так что только канифоль и жир теперь.
сраный жидкий флюс
Это что за гадость?
Я по старой памяти ЛТИ-120 пользую …
Вот о нем и речь) который активный
Стоп-стоп … ЛТИ-120 это спиртовой раствор канифоли … Какой нафиг активный?
Вот этот “солянокислый” немного смущает.
ЛТИ–120
Спирт этиловый
63-74
Канифоль
20-25
Диэтиламин солянокислый
3-5
Триэтаноламин
1-2
