Не могу заставить работать моторы
Попробуйте триммером газа “поиграть”. У меня было подобное. Убрал триммер назад до упора, проиграла мелодия и мотор заработал.
читайте выше , я уже это делал
Включите в передатчике реверс на канал газа. Газ на максимум, включите регулятор. Он должен что нибудь пропиликать, потом газ в ноль.
читайте выше я уже делал это
хотя вроде тример я не крутил . щас попробуемс
так незнаю почему но сейчас сработало , пищать перестал , но и не завелся
когда он замолкает , если отключить питание то при включении он опять начинает пищать каждые две секунды
фууууух тема закрыта . раздербанил регуль . оказалось что там плюсовой провод идущий на приемник держется на кусочке клея 😆😆😵 припоял его и все заработало как часы
тема закрыта
Читать тут умеют.
1 проводил забиндивание вручную на приемнике , ни в одном из каналов ничего не поменялось (при этом все сервы во всех каналах уверенно работают )
Если сервоприводы работают, то питание с ВЕС на приёмник подаётся. Если бы не контачил плюсовой провод, то сервоприводы не могли бы работать, т.к. приёмник при этом обесточен. Вы точно паяли плюсовой, а не сигнальный провод?
Помогите пожайлуста по вопросу запуска движков , всё как описано настроил, а арминг не проходит. Движки 2205 2300, регули blheli 20a- перепрошил на 14,9 настроил минимум и максимум 1108 1944, аппаратура футаба т8фг приёмник pwm подключен через ардуино нано в3 по ppm к мозгам f4 racing flight controller на betaflight 3.1.6 выставлен мин и макс газ в вкладке конфигуратион мин 1108, мах 1944, во вкладке ресивер все стики двигаются, всё настроил в вкладке модес, арм и галочку поставол в конфигуратион disarm motors aux, двигателя напрямую от приёмника стартуют и крутятся правдо както неравномерно какбы с рывками но это потом разберусь поновой как я понимаю надо подключаться на емах к регулям почемуто прошитые регули всеравно не видятся через полётник в blhelisuite , но вопрос в арминге движков что не делай и арм вкл и стик направо всеровно невключаются доже вкладка не загорается в модес что арм включен??? Помоготе пожайлуста!!
Читать тут умеют.
я предполагаю что при определенных углах провод касался платы , и напряжение было , но в некоторых моментах он отходил и связь с пультом терялась . да провод точно плюсовой , так как цифровой не дает постоянный ток , там только шим сигнал
До этих “некоторых моментов” мотор должен был работать.
Но не работал , после припайки провода при подаче питания мотор теперь пропиликивает и после подачи газа начинает крутиться , и такого что он постоянно пищит нет
Помогите…рминг не проходит…перепрошил на 14,9 настроил минимум и максимум 1108 1944…подключен через ардуино нано в3 по ppm к мозгам f4 racing flight controller на betaflight 3.1.6… вкладке конфигуратион…в вкладке модес, арм и галочку поставол в конфигуратион disarm motors aux…е видятся через полётник в blhelisuite…вопрос в арминге движков…не загорается в модес что арм включен???
Лучше писать русским языком. Будет больше шансов получить ответ.
И еще лучше обратиться в коптерный раздел. Этот раздел самолетов. Мало кто сталкивался с армингом беталайтов… 😃
Я первый раз написал пока не могу разобраться как и куда писать, да ещё какое-то предупреждение пришло понять не могу как правильно писать !
Андрей спасибо, теперь понял куда писать!
