электродвигатели TURNIGY
Irafas
Приехал мне с ХС новый С3542-1100. Рассматривая и прокручивая в руках, заметил две беды:
  • на проводе один бананчик 3,5мм имеет треснутые и отогнутые три лепестка;
  • при вращении ротора появляются посторонние хрусты. сначала подумал на мусор в зазорах, но разобрав мотор понял, что причина в переднем меньшем подшипнике 9х4х4, стуки происходят в нём, и в одном из положений он даёт радильное смещение, похоже на внутреннюю раковинку в металле или “квадратный шарик”.
Мотор работает, проверил на несколько секунд, но долго такой подшипник не проживёт. Придётся менять его и перепаивать банан.
Фигня мне попалась, а я так надеялся, что мне и в этот раз повезёт с лотереей китайского качества. Предыдущий мой мотор CQ2826-1300 - идеален, наработал уже 250 минут полётов, и всё ОК!
boroda_de
Действительно, лотерея.
Получил сегодня AerodriveXp SK Series 50-65 380kv, а там один винт под шестигранник молотком видимо заколачивали. отписал на ХС, посмотрим, что скажут…
cracen
перемотал моторчик TGY AerodriveXp SK Series 35-36 910Kv www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
перематывал не от хорошей жизни - под нагрузкой ампер 17-18 на 4 банках через 8 минут задымился, вскрытие показало перегрев и обрыв провода в месте выхода его из обмотки.
вот ссылка на результаты: rcopen.com/forum/f20/topic152916/4
aromu
Всем добрый деннь, вчера облетал самолет Extra260 26cc с мотором SK-5065-270 - TGY AerodriveXp SK Series 50-65 270Kv / 2100W Регулятор Align RCE-BL100G (переделанный) Propeller APS 22x12 Аккумулятор 7S2P 4600mAh LiFePo4. Тяга получилась чуть больше веса (вес около 4.5 Кг.), за 7 минут полета, мотор скушал 2398mAh из 4600mAh имеющихся. www.aromu.lmsic.com/Anin2009.avi (5.5Mb) С уважением, Андрей.
Карабас
Помогите с маркировкой подшипника в двигателе Turnigy 2809. Хочу поискать на просторах Родины. Может кто посоветует где заказать. Еще вопрос по валу 3.17х42мм. На хоббисити не нашел(может невнимательно искал).Точить самому, какая марка стали?
Карабас
Спасибо, уверовал, что подшипники в природе есть, но места для покупки и цены не радуют. Померил подшипник в Turnigy2809 - 3.17x3,5x8… А вот родных валов на хоббисити нету. Я так понимаю - надо брать любой вал 3.17 и использовать его без стопорной шайбы либо запресовать его в ротор глубже, чтоб вырез под стопорную шайбу оказался на нужном месте.
Andre_P
Карабас:
Вы же ищите дюймовые подшипники, а на родине их быть не может, ну если только какой модельный магазин закупит, но тогда цены точно не обрадуют.
RuSlan=
Ув. моделисты, подскажите пожалуйста по такому двигателю Turnigy C35-30 1100KV. Поиском нашел в этой же теме про этот двиг
badjo:
Коллеги, я новичек в электролетах, поэтому попрошу совета. Есть такой самик EXTRA330S www3.towerhobbies.com/…/wti00...LXMUW9&P=ML
К нему хочу прикупить такой движок TURNIGY 35-30-1100 www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=3… ,
акк www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=6…,
а вот с регуляторами не могу определиться. Надо на 30А www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=2… или 40А www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=2… ?
Винт предполагаю использовать 10х4,7.
Заранее спасибо за ответы.
Но никто так и не ответил именно по этому мотору. Я хотел бы его использовать на катане размахом 1м, потолочка, самодельная из темы “Katana из потолочной плитки”. Планировал поставить 10х4,7-11х5 какой винт будет предпочтительнее при 3S 1500мАч 20С и регуляторе SuperSimple Programmable 30A (за него больше всего и переживаю, регуль дешовый, какой реальный ток выдерживает не извесно)
Но летал нормально с винтом 8х4 вот этот колокольчик TowerPro 2409-12T 1600KV 25A регуль не грелся, но как будет с Турниджы не знаю, какие токи будут при 10х4,7-11х5? Заранее огромное спасибо!😃
Dikoy
RuSlan=:
Это вот этот: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?
Я сегодня такой запустил на изикабе. Прёт хорошо, но есть проблемы. Описание тут: rcopen.com/forum/f20/topic153519
Стоя внутри изика ( rcopen.com/forum/f87/topic154185 ) без обдува двиг греется. После 5-и минутного полёта палец на нём держать тяжего - горячий. Так что ставить нужно снаружи или обеспечивать обдув.
Винт APC 10*5, его рекомендуют под этот мотор для 3S (оптимальная тяга).
Табличка тута: www.bungymania.com/imageshome/…/motorperf1.php?id=…
Komandante
Мой 35-30 1700 сегодня сгорел прямо в полете 😦 хорошо обошлось без “дров”. В причинах пока не разобрался. Но скорее всего виноват я сам. Недели три назад случайно его подклинил и дал полный газ - мотор возмутился и слегка дымнул. НО после этого отлетал не один полет, а вот сегодня йок.
Конфигурация планер 1100 гр. весом 1850 мм размах, рег Дуалскай 40, акб Поликвест 2650 30С, винт 9,5х5 тормоз двига включен.
Andre_P
А вы ток с этим винтом измеряли, если у вас акк 3S, то исход закономерен, у меня такой с винтом 8х4 клон APC E, берет в статике 35А, вот замеры бойцов по нему.
Обмотки у всех китайцев оставляют желать лучшего. Под такие винты, по моему мнению, лучше подойдет такой моторчик.
Komandante
До этого прекрасно летал с винтом 9х6SF после посадки чуть теплый при том что там он работал постоянно от взлета до посадки, а здесь обычный “женерик” складной и включение максимум на 1,5-2 минуты для затяжки. Обдув нормальный, после посадки двиг в меру теплый. Хотя от выключения двига до посадки проходит время… Мда. За ссылку спасибо. На замену заказан www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=…
Ждемс
Chapaev
Друзья,
подскажите где взять цангу обратного крепления на моторчик turnigy aerodrive xp 3536-900
Нужен магаз в москве
pro
Уважаемые знатоки,имеется движок Turnigy 3530-1400,ставил на метровю Катану,
с винтом 8х4 летает очень быстро,хотелось бы по медленнее.Значит нужно понижать
обороты.Если перемотать,то сколько витков уложить и каким проводом лучше?
По моим расчетам 33 витка на зуб,сомневаюсь что столько можно уместить?
cracen
а какой из этих двух:
или
в любом случае я бы сначала разобрал, посчитал количество витков, измерил диаметр провода, количество проводов в 1 витке (количество жил), изучил powercroco.de или translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=de&u=http:/… (чрезвычайно полезный ресурс), определился сколько оборотов надо, а потом уже определял количество витков и тип провода.
пишите, поможем
pro
Двигатель из первой ссылки.Где-то прочитал,что количество витков 26,диаметр не мерил.Оборотов хотелось бы 950-1000.
До этого мотал движки,но там было 10-14 витков,а тут 26 на 1400,
значит чтобы уменьшить обороты надо еще увеличивать витки или
можно изменить схему подключения обмоток?
samodelkin79
pro:
Очень сомнительно, что там 26 витков на зуб, скорее 13. В ТТХ написано 22 вроде и то это скорее на 2 зуба… Ну если даже так, китайчата же умудряются сделать 1100, 1400 и 1700 об/в из одного мотора - железо то одно (жёлтая серия 35-30) они все одинаковые, тоКа количество витков разное… Думаю и у Вас получится 😃.
pro
Вот и меня это смутило.Одинаковое железо, а есть 1100.1400.1700. Разобрал
мотор,намотка в ужасающем состоянии,есть в обмотках оторванные жилы,
больше мотать на зуб не получится,нет места.Хотя двигатель работает,но все равно
хочется попробывать уменьшить обороты.Кстати,а ни кто не знает так сколько
витков на зуб в С3530-1100?
cracen
мне кажется, что ваш двигатель намотан в 11 витков на 1 зуб, если я прав то С3530-1100 намотан в 14 витков на 1 зуб.
попробуйте все-таки аккуратно размотать один зуб какой-нибудь и посчитать .
nedz
а если просто понизить напряжение, и обороты упадут. Жалко испрвный двиг. курочить
pro
Да,немного жалко.Но,думаю,хуже,а скорее всего лучше будет.Перемотаю
на 14 витков проводом о.6мм в одну жилу.Перематывал так же дуальский 2830
отлично получилось.Перегрузки намного лучше переносит.
