электродвигатели TURNIGY
У меня ЯК-55 , размах 1860мм. планируемый полетный вес с видео аппой -5000-5500кг.
помогите выбрать надежный двигатель., вроде как по характеристикам вот этот подходит,: TR 50-65B 350kv Brushless Outrunner (Eq: 4030 AXi)
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
регуль Turnigy 100A 82грамма
Аккумуляторы думаю Turnigy Nano 2х6s 25~50c 6000mah вес 2х908гр.
Нужен безотказный трудяга !!!
Вадим, а Вам для чего этот трудяга? Подняться в воздух и возить видео в горизонтальном полете?😮 Тогда подойдет, правда непонятно для чего два 6-баночных аккамулятора. Последовательно - нельзя обороты будут к 15000 - далеко от оптимальных. Паралельно, чтобы летать пол-часа? И как Вы уложитесь в 5.5 кг, если у Вас ВМГ с винтом, коком, адаптером, регулятором весит около 3 кг. В общем для нормального пилотажного самолета - все не так.
Посмотрите конфигурацию на похожий по размерам самолет у “Collapse” - тема про Як 54 - rcopen.com/forum/f36/topic174052
Если хотите двигатель Turnigy, то что-то в этом роде - С 63-64/250 www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…) , аккумулятор - 10 банок (2 х 5 последовательно) емкостью 4 - 5000 мАч, регулятор на 80 А, винт для начала 18 х 8. Обязательно отдельное питагие для приемника, или внешний BEC. Вес всего добра - меньше 2 кг, тяга - более 9 кг.
Акки в парралель, летать буду на 5-10 км по телеметрии со стабилизацией. У него на борту будет дорогая видео-аппа.
Насколько надежны БК моторы Turnigy? Прочитав заметил что есть проблема с магнитами, как я понял лучше сразу разобрать и переклеить., или не все так плохо.
Мда. и тут осеннее обострение. Жалко.
У меня на разных самолетах работало 7 моторов этой марки. От 28-26 до 50-55. Проблем пока не было. Возможно везло.
Для 6 банок питания нужен мотор с КВ хотя бы 400 об/в.
А вообще - возить видео на 10 км по камере на пилотажном Яке …
Наверное я здорово отстал от жизни…
И у брендов бывают “закидоны”: rcopen.com/forum/f20/topic200621
Турниги это лотерея. Купил - вскрой посмотри, потом только пользовать начинай 😃.
посмотрите в сторону линейки Aerodrive, на мой личный вкус они слегка надежней.
разбора и осмотра(проклейки\смазки) перед установкой в случае китая это не отменяет конечно.
А вообще согласен в общем с Владимиром,
вы что-то невнятное изобретаете.
Лучше всё-же “в сторону” AXI (не AOXING!!!), ИМХО!
И “за недорого”? Это лотерея, однако…
это не одоклассник все-же, а человек пришел в тему про turnigy…
я за бренды, я вас уверяю, но летаю на этих… всякие есть мотивы… главное в этом деле холодный расчет отбросив иллюзии
лотерея, но проведя ревизию шанс отказа в воздухе минимален
Я определился с моделью, буду брать Piper J-3 Cub 120" Ripmax
Двигатель выбрал вот этот Turnigy 63-64B 230 Kv (Eq 5330)
Как думаете?
думаю уж по крайней мере hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
больше чем на треть “мощности” при весе +50г. А вообще судя по вашей предидущей реплике то лучше хорошенько задуматься вам)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4188&Product_Name=Turnigy_63-64-B_230Kv_Outrunner_(Eq._5330/18_or_5330/24)Как думаете?
А можно уточнить.
или всё-таки 120"
или всё-таки 120"
а вы не переживайте, у ripmax пайпер 120 всего на полметра меньше 120" ))
ну и судя по движку… вопщем можно только позавидовать ветренности желаний Вадима)
Размах ПАЙПЕРА 2,5 метра. Рекомендуемый двигатель заводом бензиновый 2-тактник 15см3, если модель будет использоваться в качестве буксира 20 см3.
Так как планирую модельку поднагрузить акб для дальних полетов, да и + камера с подвесным каркасом. Вот и выбрал этот двигатель. Вроде как сказано эквивалент 40см3.(тяговооружоность до 9-10 кг.) При стандартной комплектации модель не привышает 5 кг. Я планирую добавить +1,5кг /2кг. Думаю что с таким размахом и площадью крыла, это не будет экстримальной нагрузкой…
Не судите строго— ничего сверх изобретать не хочу, До этого думал поставить телеметрию на Яшу, (поясню. У нас есть Беловежская Пуща, это заповедник. Моя цель снимать животных занесенных в красную книгу в полете, я думаю что будут очень завораживающие фото. К яку присматривался опять же из-за площади крыла и нагрузки), но посоветовавшись с товарищами и прочитав много-много инфы, понял что идеально подходящая модель будет что-то вроде Пайпера.
Ветрености никакой нет, есть цель и много желания. Ведь от этого занимаешься сразу двумя любимыми делами.
Ещё раз прошу не судить строго и посоветовать.
Что касаеться этого двигателя TGY AerodriveXp 160 SK Series 63-64 230Kv / 3150W — а его не за много будет?
искренне желаю успеха, это правда хорошее приложение нашего хобби
поэтому я вам советую посмотреть в FPV-ом разделе и выбрать там подходящую модель, судя по яку в полетах по камере у вас не много опыта а там вы сможете найти платформы на любой вкус, т.к. пока огромный копийный пайпер не выглядит как хороший вариант. Двигатель это уже мелочи, подобрать его к конкретной модели не составит труда.
Вот ссылка модели der-schweighofer.at/…/bk_piper_cub_120_arf_2450mm
только обсуждать сдесь аэрофотосьемку и носители всёж неправильно.
Н-да, животные, занесенные в красную книгу, выстраиваются на полянах и ждут, когда к ним прилетит самолет с фотоаппаратом. Позируют… Картинка…
Приветствую всех! помогите - подскажите!!!
…Прикупил вот такой мотор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
сам не пойму зачем… просто в наличии были и недорого😁
так вот собственно вопрос, может кто имел дело с таким моторчиком? Сколько банок ему желательно, с каким винтом, и сколько в статике с него можно снять?
Планирую строить пайпера небольшого, 2.5-3м ,пенопластового, вот и терзают меня смутные сомнения насчет этого двигла, какой размах ему можно доверить…
Спасибо!
да чтож такое то…
Восемь банок, лопату 20х10. Если чугуния к пенопласту не добавлять, то должно пойти. Тяги ~6,5-6,8кг на сайте обещают.
Саня71, Посмотри тут, может полезным будет;)
Наконец-то дошел до меня рекомендованный уважаемыми коллегами SK 42-50-650kV.
Детский вопрос: стоит ли его перебирать сразу?
И еще: какие лучше настройки выставить на регуляторе?
не мешает осмотреть внимательно на вылезание витков и ровность вклейки магнитов. первый экземпляр был именно такой, а второй идеально ровный, на нем и летаю
А по настройкам регуля никто ничего не подскажет?
