электродвигатели TURNIGY
Саня71
igork:
да чтож такое то…
Что-то не то 😁 ?
boroda_de:
Восемь банок, лопату 20х10. Если чугуния к пенопласту не добавлять, то должно пойти. Тяги ~6,5-6,8кг на сайте обещают.
А если ему 9 банок предложить? 8 у меня никак не вырисовывается, так-как в наличии с десяток 3-х баночных… Может тогда ему лопату 19х8 - 19х10 нужно будет ставить?
boroda_de
Саня71:
Может
Вот один из отзывов с Хоббисити:
Toller Motor dreht eine 20x10 APC E mit 64 A bei 9s mit 7600 Umdrehungen.
Переводить наверное не нужно, цифры говорят за себя.
Лучше всего померять истинное KV конкретного мотора и замерять ток с винтом. Разброс параметров у них бывает ±10%, что может привести к недогрузу или перегрузу. Да и винты разные бывают…
O_Lenin
С лопатой 19х8 и 8 банками снимал 7100 с SK5065-270
Ozzz
Привет Всем!
Ну,что скажите мужики по поводу Turnigy CA120-70.
С каким винтом его…28х12?
12 days later
1977vladik
Сгорел моторчик Turnigy 2826 1650. Задумал перемотать. Не могу посчитать количество витков провода, сильно все залито лаком, провод рвется. Может кто то уже мотал и посдкажет?
Ozzz
1977vladik:
димексидом размачиваю,держу 5 мин пробую размотать,если не идет еще 5 мин и т.д.самое главное 1.не держать долго,иначе разъедает порошковую краску на статоре 2.работать в перчатках и не вдыхать пары растворившегося лака.Сам димексид безвредный(сильный антисептик),а вот,что он растворяет,начинает испаряться.Смываю водой.Обладает высокой проникающей способностью и соответственно низким поверхностным натяжением,посему очень хорошо проникает в обмотку.
Средний по размеру статор разматываю не спешно 10-20мин,до этого я тратил 1-2 дня и кучу нервов.Подшипники необходимо выпрессовать.
Serёga
А где взять это чудо средство?
Сейчас поискал в инете. Это получается тоже самое что и перекись водорода? При помощи чего наши женщины становятся блондинками?
Ozzz
Димексид(диметилсульфоксид) продается в аптеке,стоит около 40-50р.Самое главное не передержать,а то порошковая краска статора будет отслаиваться,она сначала немного белеет,потом становится мягкая и уж потом начинает отслаиваться.
EagleB3
Имеется вот такой комплект:
Аккумулятор: Rhino 1250mAh 3S 11.1v 30C Lipoly Pack
Регулятор: TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
Мотор: Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner
Винт: TGY Slow Fly Prop 10*4.7SF
Аккумлятор включен в борт через Т-коннектор (родные провода аккумулятора и родные провода регуля. Ничего не укорачивалось и не надставлялось). Родные провода двигателя распаяны прямо на родные провода регулятора (ничего не укорачивалось и не надставлялось, но разъемов по дороге нет). На двигателе стоит родной адаптер винта, винт закреплен родной же гайкой. Регулятор не перепрограммировался - установки “из коробки” (все закупалось на Хоббисити).
Ставлю свежий аккумулятор. Даю газ на треть. Если потом резко даю полный газ - мотор начинает раскручиваться, потом “взвизгивает” и резко сбрасывает обороты. Ждать что будет дальше - ни разу не пробовал. Сбрасываю газ. Опять прибавляю и потом опять даю резко полный газ - визг и сброс оборотов. В общем, так происходит раза три. Потом нормальная работа.
Если на свежем аккумуляторе газ давать плавно, от минимума до максимума - все обычно работает как надо (а может, и срывалось пару раз? Уже не помню…). Плавно дать полный газ и поработать секунд 10…20 - и при последующих рывках газом “визга” больше нет.
Отлетал, ставлю новый аккумулятор - опять все по новой. Три рывка - три визга. Или нужен “прогрев”. Картина одинаковая и летом, и зимой (правда, зимой аккумулятор ставлю “из кармана”, не промороженный).
Ну этта… Немножко надоело. И опаска есть - а ну как в полете такая фигня произойдет?
Из-за чего может быть такая беда? Как с ней можно (нужно…) бороться?
BVP
Может я ошибаюсь, но предполагаю, что происходит срыв синхронизации и требуется поменять настройки тайминга.
EagleB3
А в какую сторону?
Этот визг - признак слишком большого тайминга? Или слишком малого?
BVP
Я к сожалению не настолько разбираюсь в этом деле, лучше послушать более адекватных людей.
Но насколько я знаю, для этих моторов рекомендуется средний тайминг. Его и стоит установить. А ежели он стоит - тогда не знаю.
samodelkin79
Заводские установки на этом реге по таймингу - Low. Вам нужно выставить “средний” ( Mediuм).
Советую ещё померить токи! С этим винтом (а они жручие), токи могут быть за 18 Ампер.
EagleB3
Спасибо, попробую поставить в Medium!
А насчет токов… Разве я по токам не прохожу?
Пусть даже китайцы меня кидают, но, КМК, свежий аккумулятор 30С хотя бы как 20С должен бы сработать.
1,25*20=25А
Регуль обещается от 25А в номинале до 35А в burst.
Вроде все красиво.
Или могут быть еще какие-то не учтенные мной грабли?
samodelkin79
Вы этА… заканчивайте так шутить! 😃 У Вас мотор на 15 Ампер!!! СгоритЬ нафиК…
leprud
Мотор сожрет сколько сможет, регулятор хоть на 200А может быть, главное не меньше заявленного максимального тока мотора.
“Визги” и резкие торможения двигателя - тайминг, действительно лучше попробовать со “средним” значением.
samodelkin79
То. leprud
Не понял 😃. Помидор за что?
Ну-ка поподробней!
Или Вы думаете, что я про регуль… Тогда читайте внимательно, речь идёт о моторке.
EagleB3
В регуляторах я чайник, а в электромашинах… Могу немножко рассказать (заранее дико извиняюсь, если в теории электромашин Вы подкованы крепче меня, а я спрашивал-спрашивал, а вдруг раз - и вылез лекцию задвигать… Но может быть кому-то еще ползно будет). Мне электромашины читали два семестра, но это было давно…). По результатам вспомненного:
Вроде как не с чего двигателю (и регулю тоже) гореть, если я его не перенагружу. Скажем, поставлю ужасающих размеров винт с долгим полным газом.
На напряжение 3S двигатель расчитан изготовителем. Напряжение на мой движок выше чем 3S не пойдет - просто не откуда взяться.
Дальше - причины разогрева. Это ток в обмотках. Традиционно все объяснения даются на примере инраннера. Вращающееся магнитное поле неподвижного статора “обгоняет” ротор и заставляет его тянуться за собой (есть небольшие оговорки). Ротор отстает от поля либо на постоянный угол (синхронные двигатели), либо на некоторую скорость (асинхронные двигатели). Чем больше отставание - тем больше ток в обмотке; это возрастание тока и заставляет ротор крутиться быстрее и догонять поле статора. Если ротор догонит поле и начнет вращаться с частотой поля, то ток в обмотке будет равен нулю (нет пересечения обмоткой силовых линий магнитного поля). Вот поэтому при работе с номинальным питающим напряжением:
  1. Сжечь безколлекторник без нагрузки нереально. Ну, может кто-то и жег, но я про такое не слышал. Голый ротор легко раскручивается и догоняет поле статора, для поддержания этой скорости достаточно совсем маленького тока.
  2. При слишком большой нагрузке ротор не может раскрутиться до заданной полем частоты вращения, отставание не уменьшается (или даже растет). Рассогласование большое, ток большой, и разогрев большой. Горим…
P.S. В синхронных машинах можно устанавливать режим, когда ротор будет обгонять поле на некоторый фиксированный угол, т.е. поле будет гнать ротор перед собой. Но это особый случай.
leprud
Прошу прощения у Сергея за неправильное понимание мною верных вещей. 😦
Дмитрий, а пробовали поставить пропеллеры на 1-2 дюйма поменьше? С ними наблюдается срыв синхронизации?
samodelkin79
leprud:
Принимается.
То: EagleB3
Не вдавайтесь сильно в теорию - не к чему это 😃.
Батарея у Вас гут.
Регуль то-же.
А вот винт 10х4.7СФ, который у Вас по ссылке, великоват для этого мотора. Только и всего. У моторчика пиковое потребление 15 Ампер, после превышения которых, моторка может сгореть (хотя и не факт, Китай он и в…), а с этим винтом мотор будет потреблять около 18-19 Ампер. Причём по личным замерам, такой же винт(10х4.7СФ) но АРС, жрёт гораздо меньше чем эти ТГУ, но и тяга у этих ТГУшек поболее чем у АПСок.
К этому моторчику надо 10х3.8СФ или 10х5 с узкими лопастями… или 9х6 но не СФ 😃… Или 9х4.7СФ…
Вообще для винтиков СФ и батарейки три банки лучше будет моторка с кВ до 900-950об/в.
В общем вот Вам: www.bungymania.com/imageshome/…/motorperf1.php?id=… от сюда и пляшите…
EagleB3
Спасибо!
Винтик поменьше ставить не пробовал; да и стоит моторчик на Зуме, где меньше 10" - обдув маловат.
Для начала попробую тайминг передвинуть. Сильного нагрева на моторе пока ни разу не замечено. Надо будет посмотреть на это попристальнее…
rcFrol
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Имеется такой двигатель + такой регулятор, аккум 3S, с винтом 11х5.5 токи достигали 62 ампер, с 10х5 -51А, без винта 2.5А. По-моему для такого двигателя токи слишком… Попробовал поставить к этому регулю такой же двигатель, только черный, без винта получилось 5.3А, на двигателе 35-42 1250kv 5.6А. В чем может быть проблема? Или это нормальная ситуация? 😃
BVP
Евгений, Вам не кажется, что если бы токи достигли 62 ампер, регулятор и мотор сгорели бы?
И Вы уверены в правильности показаний, прибора, которым Вы замеряли?
С винтом 10х5, токи должны быть в районе 35-37 ампер…
rcFrol
BVP:
Ну сразу бы не сгорели конечно, регулятор 60 ампер в пике должен держать
Замерял вот такой вот штуковиной… Вот теперь немного в замешательстве… 😦
BVP
Ну мотор должен был бы поджариться при таких токах… Все таки почти 650 ватт с такого моторчика (вместо заявленных 400), прибор врет однозначно.
Обидно… Сам себе такую штуковину заказл недельку назад, интересно, что у меня скажет.
