электродвигатели TURNIGY
O_Lenin
Купил как-то звонок 2830-1050, был доволен, мотор отлично тянул. Прошло не так много времени, как стал разваливаться передний подшипник, тяга в результате упала на 25-30%. На смену ему заказал другой звонок, так он изначально тянет хуже, чем полудохлый старый. В общем, больше их заказывать не буду.
А красный 2213/20 пока делает свое дело, как надо. Пожалуй, закажу еще и 22-витковый.
Сергей_Вертолетов
Коллеги, прикупил тут два Turnigy вот такой и еще вот такой
Подскажите кто такими пользовался, который поменьше 1400 об/в реально на 2 банки только? Какие вообще к ним пропеллеры лучше, эффективнее? Вообщем отзовитесь про эти моторчики!
wskam
Сергей_Вертолетов:
Если не секрет, можно глянуть каким проводом намотаны эти моторы, сколько зубое железо и сколько магнитов в стакане вклеено их толщина?
Заранее спрасибо!
Сергей_Вертолетов
Пока не хотелось бы разбирать новые моторчики. Провод очень похож на тот, чем мотают “звонки”. Позже гляну подробнее, что увижу без разборки
Хотелось бы все таки услышать отзывы об этих двух небольших моторчиках!
11 days later
Sevod
O_Lenin:
заодно и проверил свежеполученные акки Rhino из того же места.
А можно узнать как чувствуют себя аки после такой нагрузки? Я правильно понял что использовались только два акка 2150mA? Я конечно понимаю что они 25С, но как то не привычно видеть с такой недорогой сборки тягу 4 кг 😃
Реально эти акки токами в 40А весь полет грузить?
O_Lenin
Все правильно, только 2 и использовались, у меня больше пока и нету. А практически все акки из этого разряда - Рино, Зиппи, НХТ - нормально отдают 20-22С постоянно. После тестов были холодные, после полета, конечно, теплые, ничего не вздулось.
Правда, не пробовал 40А на весь полет, с такой емкостью они очень быстро закончатся 😃.
Еще пробовал Зиппи 2200, также 2 по 3 банки. Тоже нормально.
И в пике все они 60А вполне выдают (тяга - до 4,5 кг). И заливается в них не меньше, чем написано на этикетке. А вот насчет долговечности - посмотрим, рано пока делать выводы.
7 days later
O_Lenin
Вот, потестил еще один движок - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…, получил с 3 банками (не самый полный акк) и винтом 9х4,7SF примерно 730 гр и 14А, а с 8х4 GWS - 510-520 гр. Что-то, думаю, не то для заявленных 1500 об/В. Только тогда внимательнее посмотрел обозначение - 2210/30 - выходит, что там 30 витков. Похожий 2209/28 имеет 1050 об/В, т.е. можно предположить, что здесь максимум 960-980, ну 1000, тогда результаты тестов вполне логичны. В общем, когда смотрел характеристики, то “слона-то я и не приметил”. Впрочем, этот тоже в хозяйстве пригодится.
JonsonSh
А вот движет такого класса хоть кто-нибудь заказывал?
SK-6364-230 TGY AerodriveXp SK Series 63-64 230Kv / 3150W
Есть большое желание получить и поставить на модель весом 8 кг. В качестве батарей планируются 2х5S1P 5000 mA ZIPPY. Винты двиг тянет приличные (если описание не врет), хочется поставить карбоновый 3-х лопасный винт 20х8 или 20х10.
8 days later
McLaud
JonsonSh:
Вот (только золотой), я летал, 2-х лопасный винт 21х12 или 22х10 не проблема, кстати есть еще 6374-200 (повеселей будет) если интересует предлагайте свою цену договоримся.
ryba
Купил Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A в место звонка с такими же характеристиками: тяга меньше с таким же винтом 9х4.7, тормоз практически неработает, на земле аж вонять начинает, вот лажа блин.
На звонке бы летал и летал, дак там подшиник развалился.
Если он так греется какой там кпд тогда, % 50 наверно.
JonsonSh
Заказал я себе всетаки вот такой двигатель, посмотрим что он из себя представляет, 100А регулятор для него от тогоже Turnigy уже дома лежит, с картой для программирования, но еще не включал, на выходных попробую. Чтобы к регулю подцепить сборку из 2х 5S1P 5000, спаял “тройник” из проводов 10AWG и 3-х разъемов DEANS. Как приедет отпишусь.
O_Lenin
ryba:
Вот опять захватывающая кЕтайская лотерея. Мой 2213-1050 нормально выдает ~800 гр с 9х4,7 и 950 гр с 10х3,8. Ток при этом примерно 12-13 и 16-17 А соответственно.
Звонков было два - первый отлично тянул, но подшипник развалился быстро, а второй изначально фигово крутит. Больше заказывать не очень хочется.
А почитать про тесты SK-6364-230 было бы очень интересно 😃.
15 days later
Gerasym
Сообщение от ryba
Прикупил себе тоже 2209 28 витковый - работает без нареканий…
Более-менее нормально и винт SF 10x4,7 таскает, хотя думал, что будет ему тяжеловато…
А с каким регулем моторчик пользуете ?
Случаем не 30-ти амперным десятибаксовым? С того-же хоббисити…
ryba
Gerasym:
Рег турниджи на 25а за 20 баксов, кстати, проблему я частично решил, поставил винт 8х6 - самоль стал нормально летать, а мотор перестал перегреваца, хотя может из-за того, что на улке -7 было
Сергей_Вертолетов
Есть три моторчика Turnigy, мал - мала - меньше. Золотые, очень хорошее исполнение, комплектация. На самом маленьком интегрирован пропсейвер, на двух других обратное крепление, но цанг не было, ну да ладно. В полете тестировал средний, все ок, тяга как заявлено, токи меньше заявленных. Люблю летать долго, экономичные моторы мне нравяцца.
Регуляторов два, оба Turnigy, доволен. Один 9 грамм 10 А другой 25 грамм, 20 А. Настройки радуют.
Рекомендую эту фирму.
Garyk
В своё время покупал такие моторы:
35-36 1300
35-36 1100
42-40 900
35-48 800
К моторам 35-36 претензий нет.
42-40 пришёл с межвитковым замыканием.
35-48 криво посажен ротор на валу, ощутимое биение
Тут характеристики разных моторов, и не только моторов.
www.bungymania.com/bmdb.php
Sagittarius
на днях доехали 2 двигателя TURNIGY SK4260-500 и С4260-500
так как оба для экспериментов, замен и перемоток то сразу разобрал.
К C4260 нареканий не возникло, а у SK щели в наборе статора, сам статор доработан напильнником - на фото видно. Ну и еще пластины статора у обоих двигателей не изолированы друг от друга, вроде такое надо для уменьшения вихревых токов …
Anike
Запалил таки вчера 35-30-1100.
Токи до 26А держит спокойно. 30 оказалось перебором.
Den_P
Gerasym:
А с каким регулем моторчик пользуете ? Случаем не 30-ти амперным десятибаксовым? С того-же хоббисити…
Да! Тоже интересно что за регули по 10баксов. Кто использовал? Как они?
хочу в пару с 35-30-1100.
voparko
Летаю на электроприлотажке 1,4кг на гидридах и на фазоре 30 на этом (из 10-баксовых):
в принципе, монтаж аккуратный, программируется нормально, гидриды/липошки отсекает честно, свои 50 ампер выдает, но пришлось добавить 5-вольтовый BEC для питания приемника
Планируется летом на 3-метровый планерок на липошки под 60 ампер
Den_P
А почему нельзя запитать приемник от этого регулятора?
samodelkin79
Den_P:
У него ВЕСа нетУ, то есть питания из регулятора на приёмник нет (на красном проводе 0).
Den_P
Это что прикол китайский? провод с разъемом есть а питания на нем нет? а я уж вот на такой www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=… настроился…
а вроде написано:
Spec.
 Weight: 27g
Cells: 2-3S (Auto Detect)
Max Current: 40A
BEC: 3A
samodelkin79
[quote=Den.P.;1131476]Это прикол а я уж настроился…
В этом есть. Но Вы же спрашивали про 50-и Амперный 😃😃 Читайте внимательно ТТХ и всё станет понятно.
А то там в отзывах к какому то регу без ВЕС а, есть вообще “шедевры” типа: “Купил рег, а у него питание не работает, наверно брак попался и я больше ЭТО брать не буду”.
Den_P
Спасибо! я уже перечитал и понял.
