Вакуумная формовка изготовление
Если отверстия сделали правильно, то протягивать обязана
Я собственно “канавки” сделал - 2ммх2мм. Типа траншеи получились - куда не поставь форму, снизу щель. Сейчас у меня “компрессор из компрессора” - перевернул прокладку на поршне, заглушил его (там был язычОк клапана - нарезал резбу и на герметик закрутил) и “заменил” головку на капролоновую. Клапана от авто - два впуск - два выпуск.
Подключите еще и пылесос…он выполнит основную работу до, а маленький ресивер с вакуумником доделает остальное.
… а при “медленном” насосе - два рессивера. Оба “накачать”. Большой уберёт объём, а маленький + насос добъют.
Тут ещё … Буква А на видео белая АБС 2мм. Отверстие в середине - надо растянуть маленький треугольник около 2-3 см (т.е 1,см в каждую сторону), а “окружность” - от края с каждой стороны буквы 7-9 см. (тяни не хочЮ).
Надо подумать ещё. Какабы не пришлось для маленьких отверстий “приблуду-давилку” сверху, но может просто порвать.:unsure:
Спасибо ВСЕМ !!
Мне кажется не лучший вариант…мне больше нравится плита с отверстиями без мелких канавок но со свободным доступом снизу. Тогда просасывается все лучше в первые секунды. А дальше пластик уже остывать успевает особенно если форма холодная.
При этом пластик может порвать))) но не протянуть…только если недогреть серьезно.
А если канавки, то надо делать с переменным шагом. Или несколько подкладок различных что бы вакуумом можно было управлять. Например что бы тянуло сначала серединку буквы “А” а потом уже остальное.
Неплохо бы еще видео записать и посмотреть в замедленной съемке. Иногда помогает увидеть то что так не понять.
Да пофиг, лишь бы хватило с запасом.
Тут ещё … Буква А на видео белая АБС 2мм. Отверстие в середине - надо растянуть маленький треугольник около 2-3 см (т.е 1,см в каждую сторону), а “окружность” - от края с каждой стороны буквы 7-9 см. (тяни не хочЮ).!
Изначально неправильная постановка вопроса…и неправильный подход к процессу. Вы же сами блокируете растяжку материала в нужном месте, потому и остается 1см. А надо сделать так, что бы а) материал стянулся сначала в центр буквы А, а уж потом лег и прижался к форме б) форму надо побрызгать чем то скользким, тогда даже при касании формы материал чуток сползет в нужную сторону. в) надо начать всасывать серединку, потом давать вакуум на внешку для это вам надо бы сделать ящик, что бы вакуум можно было подавать не после опускания материала, а еще при прогреве…т.е. тянуть провисающий пузырь…
Шайтан-арба !! Так глубоко я и не рассчитывал копать … Последовательная подача вакуума с зонным распределением… 😃
Но у меня форма на 2-3мм подставках стоит (тогда вертикаль ровнее) - выделить отдельно середину не получится, даже если “наперфорировать” два раздельных контура откачки.😃
Форма пока (да и потом тоже, наверное)- ваЩе из массива сосны… (такой же рукоблудный ЧПУ) 😁.
Не к ночи : чем перекрыть пылесос, что бы Вкл вакуумник ? Наверно, придётся сделать кран возможно ближе к столу (чтобы насос не выкачивал остатки из шланга пылесоса. Тогда канавки выгоднее (по “паразитному” объёму 😵).
Получается универсальность дюжа сложная…
Лучше что бы само…типа опустил, дырка заткнулась))) или заслонка перекрылась или клапан какой(например электро, срабатывающий по микрику) но тут вам видней по своим возможностям и конструкции. потом надо бутет все это отстроить на пробных формовках и порой приходится пару фишек ставить, например дырки по периметру затыкаются при опускании автоматом, но для быстрой отсечки электроклапан по центру…опять же настраиваемый в автоматическом режиме и ручном(по кнопке)
… И тут “вдруг” вспомнилась буква …В. С двумями отверстиями в середине… 😁, а ещё и цифра 8 … и это только алфавитные заморочки… 😃.
Ну это да)))) Тут главное во время остановиться и начать формовать 😉 А то штука довольно интересная, порой затягивает…😈
Самым бюджетным вариантом видится “сменный пуансон” сверху + точное позиционирование формы под ним. Собственно, для букОФ можно только “оконтурить” и НЕ на всю глубину. (Написал и … Ф увидел… пора завязывать - пара-ной-я начинается…😂)
А ведь формовка задумывалась, как упрощение изготовления объёмных букФ…
Я бы сказал так…с течением времени формовщик обрастает таким количеством приспособ(если станок изначально не крутой) что стеллаж с ними намного больше чем сама формовочная машина)))
А с плитой все просто…если она с отвестиями, то часть этих отверстий можно просто заткнуть в любой конфигурации 😉
Но если есть фрезер, о может проще вырезать десяток трафаретов и их комбинации покроют все варианты.
))) Тогда все неправильно сделали мне кажется. Надо не материал опускать, а стол с буквой поднимать…
странно… обычный пылесос, включается в момент опускания рамки и все…
внизу перфорированная плита. Болван - алебастр, без дырок…Результат устраивает на 100%
что я делаю не так?)))
Попробуйте формануть из 3мм АБС букву с дырками и углами так, что бы она потом не сломалась еще при монтаже))) Про пережить зиму на улице я вообще не говорю…
Если получится так же легко и эффектно - озолотитесь 😉
значит задачи не те ставлю)
Ну почему…игрушки это весело и интересно😁 Не то что унылые буквы…
Эт только начало лета (нашей со станком “любви”😒) … Кака бюджетный настольник “всё в одном” и под рукой - вполне для первого раза. Просто на его примере пытаюсь понять “суть игры”. Т.е. если расти в ширь до 50х60см, надо определиться с насосами и конструкцией. Для доводки феном, например, нужен открытый удобный доступ сверху.😃
На уровень материала (почти), над ним устанавливается пуансон в некий “универсальный” крепёж.
Нагрел.Вставил (чоП не перегораживать лучи.Вкл вакуум. Опустил.
Всё бы вам играться ! Хотя … эт только глупые дети думают, что игрушки покупают для них… (Кто-то из Великих)😁
А… “чистА теоретически” - два одинаковых пылесоса впараллель дадут большую скорость (производительность)? А последовательно ? 😒😁
Не понимаю, что это даст - отформовал отверстия в букве и ? … снова греть для контура ?
Производительность для домашнего варианта ведь не очень важна - что 60л, что 40л в минуту
Как раз-очень: у меня компрессор Амиго итальянский- 195л/мин, клапанная крышка повернута на 180*. Мощности хватает и на машину с полем 350х350 и на большую, 400х800. Вакуум при этом- 0,92бар.
Ресивер не нужен совсем- только объем паразитный создает.
Компрессоров безмаслянных сейчас- как грязи:www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=66xz…
У меня поршневые Амиго уж лет 20, как пашут. Только фильтр на входе нужен, чтобы пылища в нутро не лезла. Я использую бензиновые бумажные в прозрачном стакане- видно, когда пора менять.
www.google.ru/search?newwindow=1&ei=_qxzW8H7PKSn6A…
Невооруженным глазом видно: мало вакуума!
Вот глазки-то и разбежались - как правильно выбрать, чтобы можно было переделать “в домашних условиях” ? Что такое
Насколько они шумные - безмаслянные ?
Пылесосы бывают разные. У одних приличный поток, у других вакуум 😈
Соответственно первый очень быстро высосет объем но может не протянуть нюансы, а второй ну очень долго будет высасывать, но уж когда высосет…😁
Нет это тот же самый цикл…просто процесс не линейный и порой мелкие нюансы и последовательность действий сильно влияет так что первые пара сек процесса сильно влияют на результат если что о непростое.
А если речь о серединках которые ну ни как не протянуть, то да, фактически 2 этапа. Общая формовка и локальная. Причем прорыв пластика в ненужных участках это нормально…главное что бы рабочие области отформовались без чрезмерной вытяжки. Фактически при более сильном вакууме просто ставим фен в центральное отверстие и греем пластик пока его по сути не положит на форму при этом перегрев пятна в центре не парит, там под обрезку…
))))) Если готовы раскошелиться, будет тихим относительно, а так…соседи конечно будут недовольны 😉 Пылесос, даже самый шумный отдыхает…
Тихие вроде как производительности не дают.
Вообще задача интересная всплыла - есть где мозг поморщить.
Ну… Если “всё-равно” делать стол с “переменными зонами” вакуума, - не проще ли сразу … матрицу буквы отфрезировать “в виде стола” - с прямым подключением вакуума к будущей букве? 😃 Болванку буквы-то всё-равно фрезеровать?
:oЯ смотрю - Т-1000 и … линолиум формует …😮
Компрессор только у него шумный …
Открою вам секрет))) Понятие матрицы для буквы не всегда реальная матрица в виде болванки. Бывают всякие разные варианты примитивные. Например формовка через простой вырез или последовательная формовка когда буква вытягивается не целиком а постепенно…
Есть “мысль” и я её думаю… Сейчас я высасываю позитив. Второй конец компрессора “свободен” - пока не дошёл до поддува (переключения) для снятия пластика с формы.
Может попробовать давить негатив (собрать дополнительный стол) “положительным” давлением - его проще организовать в домашних условиях. У меня нет только толстого оргстекла - чтобы контролировать процесс. Негатив имеет более чОткие контуры. Для небольших букв это даже плюс. Конструктивно получится “автоклав”. Из плюсов - пластик можно … не зажимать в рамку, т.е. греть нужный размер - меньше отходов. Да и давление будет в “любые” счЁлки загонять мягкий пластик. Из минусов - быстрый герметичный зажим-контур, выдерживающий высокое давление, но эт - просто техническая задача (для головы и рук) и не зависит от дорогущих насосов и капризов вакуума.
По поводу букв.
Попробуйте расположить болван (модель буквы) на небольшой подставке (3-5 мм), которая была бы чуть меньше основания болвана (на 1-2 мм). Должно все нормально обтянуться.
Да. Я в деревянную форму ввинчиваю шурупы - можно подбирать высоту. И быстро и удобно. Но явно мало вакуума от самоделки. 😢
Вот думаю - хватит ли такого kvent.ru/instrument/…/becool-bc-vp-114n.html ?
Вот интересный вариант - ручной “доводчик” ru.aliexpress.com/item/…/1000004022008.html?gps-id… 😃
Компрессором основной объём убрал, переключился, и руками дожал остатки.
Ну вот примерно такой:поршневой, без ресивера, движок 1100вТ. www.kuvalda.ru/catalog/1924/1415/
(не реклама)
Если нету- можно и с ресивером, но поменьше,на 6 литров,чтоб полегче и подешевле…
“Крышка повернута”: там же все шланги внутри -жедезные, 8 атмосфер держать надо.
Чтобы получить доступ к нужному клапану(впускному) - и приходится крышку цилиндра развернуть.
Но это только если конструкция позволяет, иначе придется придумывать:(
А орут они- дай бог каждому, я только в гараже работаю.
Для шума разницы нет, безмасляный только не воняет. А так- тот же поршень/цилиндр/коленвал…
совсем не надо: и руки сотрешь и материал остынет. Да и 0,9 бар вряд ли накачает?
Вот тут и засада - ремонтники не знают (и знать не хотят). Я головку делал из капролона :
но клапана от жигулей… тут ведь ненормативная лексика запрещена ? Саму головку сделать можно, а вот какие “внешние” - покупные клапана можно использовать?
Вот евоНЫе внутренности : -
т.е. поршень тут “слабогерметичный” - он танцует внутри цилиндра, а не ходит параллельно ему. Т.е. нет шатуна (каца так называется). Резиновое кольцо компенсирует угловые перемещения.
Для переделки такого придётся глушить эпоксидкой клапана на поршне и точить головку. Сопсна - не вопрос, только вот клапана какие ставить? Опять от жигулей ?:wacko:
Ну и у меня такой же насос:на поршне неопреновое кольцо, которое работает по дюралевому цилиндру. А клапана- на головке.
Только клапана у меня- лепестковые, ничего точить не надо было (ну так и насосам 20+ лет, концепция другая была?).
Собственно, настоящие вакумники тем и отличаются от переделанных компрессоров: конструкцией, которая заточена под глубокий вакуум, при котором клапана открывать просто нечем, если достигнуто 0,85- 0,95 Бар.
В тех же пластинчатых вакуумниках- клапанов нет в принципе.
Но они- или маслянные, при работе изрыгают дурно пахнущий маслянистый туман либо- с графитовыми пластинами (в медицине), но тогда у них маленький ресурс и стОят они- как шашка Ворошилова (500+Евро)
Так что, выбираем меньшее из зол?
ЗЫ: шарик, как на видео- однозначно не годится, он тяжелый и вакуум его не откроет.
