Комсомольчане отзовитесь
ого! Где взяли? И нафигаона вам?
Это отдельный долгий вопрос))) Взят под проект не сильно связанный с авиацией а нас попросили запустить.
подойдет куда?
движки для 700к - 500-600 об/вольт под 12-16 банок, итого 6-10 тыс оборотов на валу.
2500 на роторе разорвет 700ку в лоскуты =)
В 1983-89 гг. Строил самодельные вертушки под калилку Радуга-10РУ (10 см\3).Коэффициент редуктора 8.333:1:4(12 зубьев ведущая на центробежной муфте-100зубьев и 80 зубьев коническая главная шестерня-20 зубьев модуль 0.8 коническая на хвост и конический угловой 28 на 28 зубов модуль 0.5 на хвосте (открытый редуктор, как сейчас на электро и калилках современных,только коэффициенты разные) был взят с вертолёта “Чемпион” Шлютера фирмы Граупнер, диаметр гл. ротора 1620 мм. Чех Коштеня привозил его на международку в Харьков в ХАИ.Посчитаем-у фирменного обороты движка (система шаг+газ,гувернёров тогда ещё не было,применяли микшер) 15-16 тыс.мин /8.333-----1800 об\мин гл.ротора.Радуга у меня выдавала всего 11-12 тыс. об\мин(достигался хороший гироскопический момент с жёсткой втулкой гл.ротора,редко у кого были гироскопы, и то механические,о пьезо даже за бугром не знали).висение вверх лыжами и обратный полёт только только этим и достигается.У меня с самодельными лопастями с симметричным профилем длиной 740 мм ничего не разваливалось.Достигалось кропотливой юстировкой углов и балансировкой лопастей.
По вашим данным получается редукция 4:1.
Движки нужны на импеллер 120 мм(стоимость полного импеллера-12000-13000 рубликов,накладно однако),без Б.К. движка на 22 банки-2000р… Обороты на валу нужны 25-35 000 об\мин. 1000-1200 об\v. 90-100 А -2 к\ватт.
Искал в инете-нет в продаже.Подумал, может с вертушки 700 подойдёт.500-600 мало.Или перемотать статор, опыт есть.
Благодарю за участие.
Сделали уже, осталось отверстия
Толя, спасибо.Выручил парня.Наш станок эту деталь не взял-бы.Я нашёл 4 мм листовой Д16Т,думал отпустить газовой горелкой и выгнуть.Через три дня дюраль приобрела бы прежнюю закалку.Старый опыт и наш российский дюраль.
Запускали реактивный авиамодельный движок.
Преклоняю колено,нет,оба.
проработал максимум минут 10.
Так это очень экономично, по разным данным,кушает 3 литра за 5 мин.Или очень старые данные, лень и экономика двигают прогресс вперёд.
Надо что то вроде этого banned link и мотора banned link что является весьма бюджетным вариантом
чем больше диаметр импеллера тем меньше кв/в, но больше напряжение (10-12 банок) мощность двигателя тоже должна быть не хилой, что раскрутить 12 лопаток 120мм импа в данном случае 5000 вт. Дальше идет регулятор путевый, ну и акум совсем не “лоховской” по току отдачи. Отсюда вывод что дешево и сердито в установках подобного рода и размера не бывает. Начинка импеллерной сушки на 70мм с нормальными импами и батарейками 4 банки выходит около 15 тыс. рублей
Еще есть вариант сделать меньше модель и использовать 90 импы, бюджет на порядок меньше
вот человек построил (видео на последней странице)
Посмотрев видео понял.Всё осталось на своих местах-2.5–3 литра на 120 000.Тяга наверно 5-6 кг\с.Угадал?
Это одно и тоже,8 мм валы.Я на него и искал движки.остаётся один вариант-banned link
Сам большой и люблю большое,на мелочь боюсь,наступлю ненароком.😁
разница между твоим вариантом и этим banned link в цене не большая но второй вариант имеет мощность 2.5 квт больше, при большем напряжении 12 банок, которые можно собрать из 2х 6 баночных
- это Я тебе для примера
Да и не забудь про путевый зарядник, что бы такие акуммы заряжать
Затупил, умножил на банки вместо напряжения =)
в районе 22000 при 12 банках, конечно
как пример 5квт движка www.scorpionsystem.com/catalog/…/HK_4530_500_6/
цена получается даже выше 10тр.
ну так обороты c тех пор и не менялись, 700ки до сих пор летают на 1800-2100
2500 - убердофига, долго такое не проживет.
И вал у него 6мм,надо 8мм диаметром.
Блин ошибся ссылкой вот мотор banned link и имп banned link
Сегодня кто нибудь летает?
C размерами не критично пока еще можно отпилить на 18. Сделали уже, осталось отверстия просверлить и кромки скруглить. Только померь точно межосевое по отверстиям пока не поздно) А нужна не одна?
если я верно понял, 48,4 между центрами двух отверстий) да нужно 2 одинаковых, могу вообще подъехать и уже померить дырки на месте, если не подойдут можно будет рассверлить чуть больше отверстия, не критично
Заявлено около 15 кг на максимуме. Пока проверить не чем, может смастерим телегу и померяем попозже.
До завтра думаю вторую сделают и завтра можно будет подъехать вечерком. Замеряем и доделаем
ссылкой вот мотор
2 комплекта около 13000р.Движок правда в минусе.
И в то-же время с Толиного видео китайская турбо с тягой по паспорту 15 кг\с всего 60000 р. комплект.
нашёл импеллер,но всего 1 комплект-ru.aliexpress.com/item/…/553715211.html
60000
Прошу пардону 81 рубль комплект с электроникой и доставкой. Вот тока летать на таком самолете здесь негде)))
Раз в год на АЗИГе😒😁
Прошу пардону
Можно ссылку магазина в личку?
TaoBao а вот ссылку на лот не знаю
Поехал я в моделку.
Надо масло в топливо добавить в следующий раз =) Иначе не проживет турбина долго. Но и масло надо специальное найти, или же чем нибудь подобным заменить. А в место стенда можно на нашу машинку поставить =D
Об этом я не подумал. Их же смазывают тоже с топливом. Интересно какое масло подойдет?
Детали готовы. Подъезжай завтра вечерком в политен в районе 4-5 часиков. Померяем по готовой отверстия и рассверлим. Мой телефон есть в профиле)
TaoBao
Спасибо.
Масло нужно Турбинное, можно спросить на АЗиГ.Посмотри на форуме, там есть марка масла.И нужно тщательно фильтровать.Подшипники стоят скорее всего металлокерамические, после топливного насоса часть керосина с маслом под давлением подаётся по каналам в подшипник за компрессором и подшипник перед газовой турбиной.Без масла движок ни в коем случае не запускайте, даже не крутите вал со стороны сопла.
TaoBao
выгоднокупи.рф/catalog.php?q=ТРД
Нет там ничего по 60-81 рупь.
выгоднокупи.рф/...A2РД
Вот настоящий сайт таобао, турбина фирмы JetJoe, там в среднем выходит 60-70тр
s.taobao.com/search?q=jetjoe&commend=all&ssid=s5-e…
От одного запуска ей хуже не станет, притом особые нагрузки она не испытывала ибо до 90тыс. об. не докрутили даже. Самое веселое начнется на 120тыс. =)
Что то захотелось себе приобрести турбину, только самую маленькую типа JetCat P-20 или её аналоги. Только вот такой вопрос, максимальная тяга турбины 2700 грамм, это значит что полностью собранный самолет не должен превышать 2700? Или же можно больше. Летать у нас вроде есть где, только жаль прожорливая эта турбина =) минуты на 3 топлива в среднем. Думаю можно даже FVP попробовать, это вообще шикарно будет.
Что то захотелось
Спасибо.
Это которая на ладони?Можно и 3 кг.Но лучше 2.5-2.7 кг.Модель 500гр +2 литра керосина.По моему берёшь бутыль от “Охоты”, крепишЬ скотчем 2 сервы+приёмник и акку.Через поронитовую прокладку этот движёчек и вперёд.Снять на видео и в Ютюб.Интересно,сколько просмотров будет?😁😁😁
www.taobao.com/market/global/index_new.php
Это китайский магазин и как он там его нашли я понятия не имею)))
Хотя вот так наверное
Нуууу как тебе сказать до сотни в первый раз я догнал)
При тяговооружнности 0,7 выйдет 2700/0,7=3800 где то
Всем моделистам Большой Привет от Василича и тёти Раи.Особенно Шаху.
Ну 120 пока небыло ) притом мы даже не откалибровали контролер, а для этого надо полный газ после старта выжать и подержать). Может придумать проект БПЛА с реактивным движитилем и пойти на умника 😁 вот и самолет сделать можно будет заодно. Кстати а какая максимальная скорость модели то с таким двигателем? Просто видел где то турбину с форсажной камерой) там наверно мощьности побольше будет, как и пожирания керосина)
