Марьинский парк (c 01.07.2010)
Высокосный эффект, второй самолет в этом году не захотел взлететь. Калинин К-12 (жар-птица). Первый облет обошелся без взлета. Оказался мощный разнотяг 670 против 490. Движки Е-MAX колокольчики, на них не пишут кв. Покупал в разное время и забыл ху из ху. Задавил более мощный кривой газа, выровнял тягу. Рулевые плоскости выровнял по нижней плоскости профиля и первый взлет удалось закончить благополучно. Подровнял рули и после серии неудачных рулений оторвался от земли и тут-же капотнул. Это повторилось дважды. Понять не могу в чем загвоздка. Эффект высокосного года. Какие будут соображения у соратников?
На короновирус ещё свали.😉
Может с выкосами поиграть?
Но, сначала, поставь движки одинаковые. Какие нужны?
Доброго дня, Юрий, Я думаю, что, так как это копия, а значит работает она на других режимах течения среды, если пересчитать поток высокой скорости, то получатся свойства как у воды, те плавать она в воде будет прекрасно, а так ей нужны элевоны большего размера, чтобы в момент срыва потока “капотирование” они ее держали.
Думаю пока и так сойдет, выровнял кривую газа второго в соответствии с первым по 5 точкам. А пока накрылся вал движка и разбилась стеклянная морда (это намек)
размеры итак с запасом, тем более что большая часть рулей в потоке от двигателей.
На глаз? Без штангенциркуля и рейсфедера? Сейчас Маркшейдер объявится.
А что с развесовкой? и в конце концов как на “стелс” эта моделька лучше со стабилизатором бы летала 6-степеней (Пилотажевский)
Ну Вы, блин, даёте!
Ц. Т. Находил по науке.
Ну Вы, блин, даёте!
Нуу, чтоб не падало!😃
Юра, попробуй поднять оба элевона на 3-5мм вверх, чтобы получился S -образный профиль. Он самоустойчивый
Самолёт - бесхвостка, на таких применяют S-образные профили, для самостабилизации. Поднимите оба элерона вверх мм на 5-7.
Во, КВН уже опередил. Советская школа моделизма рулит!
Я с этого начал, но видимо перестарался. он круто попер вверх. Я с испугу опустил вниз но видимо перестарался. Не понятна причина резкого капотирования.
По любому 10 дней перерыв, полетел вал.
Скорее всего, слишком задняя центровка.
Ставь центровку 10% от САХ. Я так всегда на бесхвостках начинаю.
Юра! Посмотрел дома твое видео (на работе эта возможность закрыта)
Первый полёт говорит, что дело не только в центровке. Самолет, насколько это можно разглядеть на видео, планировал весьма сносно.
Почему он клюнул во второй раз - вопрос?
Может кабанчики коротковаты и управление очень резкое или экспоненту дал не в ту сторону?
В любом случае, нестреловидные бесхвостки очень маневренны, недаром их используют в PC combat. Впрочем, у тебя такие самолеты уже были.
Он скорее парашютировал, держал на ручке при минимальном газе. Кабанчики и экспонента в норме.
Причем это повторялось дважды. Дважды вопрос!
просто решил поднять
Надо с диванов всех поднимать и с дач повыгонять.
Дивана нет, но я пока на даче.
Чтоб не скучали подкину вопросик. Привез стабилизатор, буду вживлять на К-12. На крыле прототипа три рулевых плоскости zen.yandex.ru/…/k12-beshvostyi-samolet-kalinina-5c… . Я решил что хватит двух на каждом крыле, а крайние зафиксировал в слегка приподнятом положении. Вопрос в подключении стабилизатора, по какой схеме включать. Вроде леающее крыло однозначно, но я подумал почему-бы не попробовать как обычный самолет. Внутренние плоскости как стаб, а крайние - элероны. Какие есть противопоказания? Изложите.
Видимо, ни кто не знает. Я, лично, не против. В любом случае получим определённый опыт. И повеселимся, если видео будет. А почему Сам молчит?
Юр ну что ты уж прям так категорично может кто че на думает в подсказку Дедку. У меня че-то никак не срастётся, небыло у меня таких схем на моделях. Дедок у нас упорный он проект продвинет
Дедок такая каверзная штука, что ни подскажи, все сделает не так…😉 Но по выдвинутому предложению у меня возражений нет.
“Неудачи преследовали нас”. Пилотажевский стаб к сожалению на рудер не влияет, поэтому пока бесполезен. Попытка оказалась провальной, несмотря на настройку правого двигателя на стенде все равно крутит модель влево. Фокус не удался поэтому заказал два движка и винты парные. Видимо следующая попытка в Курьяново.
Ну как бы всё правильно. Закрученная струя от винтов бьёт в кили слева, вот его влево и крутит. Нужно или винты разного вращения, или косить оба киля вправо. Можно ещё попробовать сделать “схождение” килей на пару градусов внутрь, может помочь. А так да, моделька весьма капризная.Удачи в укрощении!
