Пилоты из Лобни, Красной поляны - объединяйтесь? (с 01.01.2010)
Не одного уже “подняли” в небо.
В небо поднимается практически каждый, но не каждый после приземляется на шасси!😈
Шютка!
Тоже поддержу “новичка”. Опыт передавать управление по шнурку есть. Кстати, лучший вариант, чем передача передатчика из рук в руки(тафталогия). В нужный момент всегда можно подстраховать, подхватить.
А в Ил-2 - давайте централизовано закачаем софты, проги. Давно, кстати охотился за первым диском, установочным. В команде (эскадрилья) это гораздо круче. Как против друг друга, так и в одной бригаде.
Есть очевидцы этой игры, весьма положительные отзывы. Я - ЗА.
Даёш программу.
У меня есть кажется три диска ,но можно у зятя взять платиновую версию . Она вроде ничего не требует. Надо будет только зарегить себя в игре и поставить программулину ,которая позволяет общаться голосом между собой. В общем в выходные все подробно узнаю. Вот кстати первая информация уже получена :Минимум: 1) компьютер с джойстиком и микрофон/наушники 2) игра “Ил-2 Платиновая коллекция” (либо другое название, но обязательно версия 4.07) 3) скачать из интернета патчи 4.08м и 4.09м (в свободном доступе, примерно 500 мб) 4) установить все это дело (сначала 4.07, потом 4.08 обязательно, потом только 4.09) 5) Скачать бесплатную программу Team Speak 2.0 6) Позвонить Петровичу и спросить, что делать дальше. Вот видите я был не прав - надо еще скачивать из нета
Много попадались дисков игр дополнительных, расширяющих, и т.д., но к ним требуется программа с первого диска Ил-2. Возможно, именно типа платинового. А вот скачка с нета - как-то ненадежно. Потом проблема с “кряком” может быть. Или лицензию подтвердить, а мож я чего то не понимаю.
сим то конечно хорошо, но вот при хорошей погоде, кто завтра в небо?..
буду присутствовать…
Только сообщите время.
9 утра, погода для начала дня отличная! Жалко самолет не подготовлен, так бы приехал сегодня поле …учиться летать)
На дня скорее всего пойду покупать клона ИзиСтара, в и-флае, дорого правда за него требуют, но, другого варианта нет, на НК все раскупили как всегда)
Сегодня кто,во сколько???
через часок, полтора - выдвинусь
Буду к двум.
Я тоже рву когти давай давай народ собирайся.
Еду. Ураааа!!!
Снегопад не помешает???
У кого всепогодник есть?
Сделал наконец трикоптер, ехехе, убил 3 вечера.
Впечатления неоднозначные: оно летает, но я ожидал нечто более стабильное. Например нормальный, настроенный 450 Trex по стабильности то-же самое, а это не такой высокий показатель. Хотя все равно надо пробовать на улице, в помещении может сильно сказываться “эффект земли” и турбулентности от стен.
Из плюсов трикоптера в целом - крашеустойчивый аппарат, выдержал штук 40 небольших падений, сломал всего один винт.
Танцы с бубном вокруг выключателя BEC при включении питания (как пугал народ, для инициализации гироскопов) не нужны - подключил аккумулятор и сразу полетел, причем BEC используется встроенный.
Из минусов - при любом типе отсечки сваливается на один из лучей и соответственно падает, надо следить на зарядкой в оба.
Сегодня отлетал 5 аккумуляторов над кроватью - сначала настраивал, а потом понял что засосало:)))
Ему бы обозначить где морда где хвост. Поиграть с экспонентами. ИИИ…
В поля!!!
В поля!!!
дык и так экспонента процентов 40 😈 и расходы по половине.
ухожу обозначать морду и хвост…
народ, кто как? летаем? -8, ветер почти по полосе 5 м/с. регуляторы паять?..
Это точно.Вчера засадил со всей дури в поле кверх ногами,при попытке сделать петлю,из поломок только три винта,крепление сервы и крепление одного мотора.Пол часа на ремонт и как новый.
дык и так экспонента процентов 40 и расходы по половине. ухожу обозначать морду и хвост
Экспоненту поставил 50,расходы не трогал-100, лампочки обязательно,а то не поймешь где перед,где ЗАД.
Кто будет играть в военный симулятор по сети - вам сюда
www.baziki.net/lobnia/net/
Андрей (erz)! Давай сверим настройки трикоптеровь, у кого что получилось. Настройка хвоста не интересует. У меня в целом так - гироскопы delay 0 limit максимум, чувствительность: цифра в пульте 30% что соответствует 40% normal mode, swash 30 30 100
to myname.
А ты чего сегодня опять прогулял? Стабилизацию я так и не сделал, элероны не правильно почему то работают, реверс не поомогает, буду в тепле дома разбираться.
гироскопы delay 0 limit 100,
цифра в пульте 70%-удержание
swash 40 -40 100
to badjo
Как полетали сегдня,народ был???
да, побились все!
Побились это мягко сказано.Убрались под чистую Виктору повезло он проспал.
Поподробнее,чо все с дровами???
Приступил к сборке трехглового 2,весь фарш будет внутри,так что снег не страшен,страшно только одно-руки😁😁😁.
кроме всех тех, кто проспал ))
Прикольный коптер-сидюк! а что регули будут внутри банки?
to myname.
До самого утра летал на трикоптере, все проспал. fma2 - там настраивать по идее ничего сложного. Элероны могут неправильно работать потому что пироголову сориентировал неверно. Попробуй сначала без поворота на 45. Дома, ибо дома тепло и комфортно, добейся правильной отработки в нужные стороны, а потом уже на поле быстро откалибруешь. Хотя в квартире горизонта нет, но есть руки 😃 Руку подносишь к окошку датчика, должно отрабатывать как наклон датчика в сторону земли. Принцип - небо холодное, земля теплая.
Обозначил морду и хвост, как светом так и сопсно мордой!
