Полеты в Бутово (с 01.01.2009 до 31.12.2009)
Ребята, кто как исправлял люфт на сервосейвере на бронте, алюминь, люфты я скажу что очень даже ощутимые
?..что значит ощутимые? Что на пластике у Вас люфтов не было? А поменяли на люминь и стали ощутимые? Как это так? Сейвер там - проще некуда и люфтам взяться просто нЕоткуда! Затяните пружину сейвера и впередд ! 😃
не помню как на пластике. люфт на на стойках, вроде читал что кто то подшипники находил туда.
Неее, подши там точно ни к чему. Вероятно допуски и страдают от партии к партии, но подши на сейвере и сошке - это точно лишнее в контексте этой шаськи. Обмажте оси смазкой - этого достаточно.
С временем прямо какая то засада. Уже скоро снег, грязь по колено, а трофийка ещё не готова.
Но потихоньку, помаленьку занимаюсь. Увеличил просвет под брюхом, слегка упразднил ванну.
Надстроил третий этаж, с креплением под аккумулятор, на нём и приёмыш разместится, повыше от воды с грязью.
Оказалось не просто определится с колёсами. Смотрю на такие, что скажите?
Надстроил третий этаж, с креплением под аккумулятор, на нём и приёмыш разместится, повыше от воды с грязью.Оказалось не просто определится с колёсами. Смотрю на такие, что скажите?
классно, с коркой определился?
[Увеличил просвет под брюхом, слегка упразднил ванну]
…слегка упразнил? 😃 - красава! , ток у меня замечание одно, прошу без обид, а как конструктивную критику воспринять.
Батарейка на крыше - сводит на “нет” все усилия! С балластом на такой высоте - ни поползать, ни погонять.шась не то, что в бок будет заваливаться, даже подъем не сможет преодолеть - опрокинется назад. Может по бортам подвесить , как на большом саве, пару акумчиков по 2200 например?
… а резина на первый взгляд ничего, цена правда тож “ничего” 😃 диски есть под нее?
Как уже сказано не лучшее расположение аккума… Чем выше центр массы, тем хуже для проходимости.
На нижнем ярусе по бокам два аккума было-бы лучше.
Тут лучше от кузова и целей (копийность или проходимость) плясать.
Корка штатная пока останется, только есть мысль её расширить и удлениить. Само собой светом увешать.
Та господи, на шош тут обижаться.
У всех трофиек так высоко батарея крепится.
Гонять сможет с максимальной скоростью 3-4 км/ч. Да и не краулер, просто говномес.
диски есть под нее?
Пока нет. Думаю такие, но чё то дорого.
Для проходимости куда важнее покрышки, и крутящий момент. Над батареей пока подумаю. Это просто рабочий вариант. Может и не приживётся.
Да кузов штатный пока. Копийность с него так себе.
Всё же нужен некий баланс между копийностью и проходимостью. Короче без фанатизма.
Скидал в кучу.
Регуль пока поставил на третий этаж, но как только разживусь удлинителем для соединения его с приёмником, переедет ниже.
Корка одевается норм. Нужно только немного её удлинить и сделать шире. Может вообще стоит от 8-го масштаба взять.
Едет с мотор-редуктором ппц медленно, где то 3-5 км/ч. За то крутящий момент огромный. Боюсь завяжет в узелки косточки.
Да вы маньяк батенька))) в хорошем смысле)) попробуйте пиньон побольше поставить, на али были 23/26/29
Братья по разуму, спасайте, не катал некоторое время, т.к. требовался некоторый ремонт, а негогда было его произвести. Починил, машинко рулит, но едет вперед само, тормоз работает, но стоит его отпустить, снова несется вперед. Если очень быстро после тормоза нажать еще раз назад, то пытается дергаться задним ходом. Перенастройка крайних точек ничего не дала. Ехать начинает, когда включаешь аппу. Выключить, стоит на месте, т.е. фэйл сэйф работает. И аппу и приемник сушил, не помогло.
Может ребёнок триммер газа на аппе покрутил?
Может ребёнок триммер газа покрутил
Да не трогал он. Только если само накрутилось, в багажнике валялся пульт… Я их смотрел, но наверное плохо, посмотрю ещё раз.
Повторите калибровку газа
покрутил, но не ребенок, а оно само. Наладил в итоге, убрал триммер газа в ноль и сделал калибровку заново.
А то снег обещают на днях, нада же будет идти топтать его на выходных, а тут такая засада была))
Уже сталкивался с подобным. Друг в панике привёз машину “сломалась, сама едет”. А оказалось пульт попал в руки трёхлетнему сыну…😆.
Не, моему шесть, он только под моим присмотром катает. да и пульт в машине был все это время в багаже.
А Мы уже закрыли “Летний сезон 2015 года”. Ждём снега, чтобы открыть “Зимний сезон” ☕
Ага. Но дело не в этом. Просто очень хочется трофийку. Покупать модель с неразрезными мостами последнее время очень дорого. А на hsp деталей вагон.
Колёса только придётся купить.
По вопросу пиньона, пока буду пробовать катать так. Если будет сильно медленно, то заменю. У меня на раллийке 26 стоит кажется. Могу с ней дёрнуть потестить.
Круты, круты… Эх, как клево когда есть единомышленники(((
Какая/ие из моделей тебе принадлежит???
Моих машин там не было, я на работе был 😦.
продавец ответил что этот не подходит.
Шлите лесом продавца с таким ответом. Регулятор по ссылке является клоном регулятора XERUN-120A V2.1. Так как китайцы при клонировании точно не занимались изменением софта, а только спаяли регуль из более дешевых комплектующих, то этот регуль, как и оригинал, может работать с обоими типами бк моторов.
…не факт. мозги у клона тоже могут быть недоразвитые.
хотя вот DimIv пишет, что работает rcopen.com/forum/f73/topic424680/15
Значит, специально для вашего продавца изготовили серию нестандартных регуляторов (сами оцените вероятность такого события)
Вот сварганил ещё один клип про полёты.Выкладываю на ваш суд.
качество отличное, я тоже так хачу 😃
В субботу тоже собираюсь полетать 😉.Если погода не подкачает.Георгий хорош стругать самолеты, ай-да на полеты.
я приеду по-любому, если не будет дождя, урагана и зимлятризения, если успею мелочёвки доделать, то возможно и с восстановленным яком
Привет всем стругальщикам самолетов, у нас в диревне в той что на краю географии под названием Царицино тоже кое что выстругивается, завтра покажу.
На завтра вроде дождь обещают😠
Погода вроде в норме ,ветерок и пока сухо 😉
Ну чаго и правда солнышко светит!Так что загораем😈! На поле конечно.😃
вообщем последние деньки перед зимой. Вот видео, надеюсь старался не зря 😃
Да дядюшка ДЖОРЖ клип отличный 😒 ,но чето на мой взляд надо добавить .😊
ты про бензостул ? Я сделаю его отдельно. Этот клип эксперементальный был.
Летать сегодня надо было:P !А не экспериментировать☕.Погодка то какая!😃
ага, не всем так близко ездить
Самолетик!
В эти выходные на поле было много полётов.Вот здесь свежии фото.Смотрите и вспоминайте. fotki.yandex.ru/users/FAKUSHAA/
Привет!
Нашёл весьма привлекательную по функционалу силовую панель, вот тут можно почитать.
Дядюшка ДЖОРЖ ,стесняюсь спросить о копиях " Секретных матерь-ялов"😊
два фильма готово с двух кассет, осталось записать ещё два
Это ужасно радует. Надеюсь встречаемся в квадрате Х время Z .Укажи число
агент БОРОДА.😂😅
Люди !Скоро выходные😆.Кто за то чтобы полетать.😉
Мы сегодня там были с 16.00 до 18.300. Солнце садилось , лес высветило - красота неописуемая. Все побросали всё и начали фотографировать и снимать. У меня на видео только есть, не знаю как выложить, но еще и другие снимали, может они,что то сюда зальют. А в выходные, это святое! Как штык будем… если только, кто то сверху позволит полетать.
P.S. Кто то по ВПП ездил на машине, как будто специально. Вся полоса в комьях грязи была, так мы поубирали, что бы приземляться можно было. Но все равно у моего Акрика ноги отлетели, приделаю покрепче. Надеюсь до выходных приведу и Зума своего после краша в должный порядок.
По полосе ездят “бладарные зрители” 😃
Андрюх, если ты думаешь, что колёсами от своих авто мы там чёта вытоптали и проложили пару колей от колёс, жёстко ошибаешься. Я позже все фоты выложу. Всё хорошо было, поле подсохшее. А вот приехамши на поле, мы увидели куски земли, везде валяющиеся. Лопаты нет, и мы руками и кроссовками расчистили себе пятачок-это есть, а уж кто там на ВПП лазил до этого, это точно не к нам. Я предполагаю, что коллеги грунт разравнивали. С одной стороны и хорошо, а с другой ВПП лепездричкам кранты. Вот и пришлось топтать ногами ВПП.
Вота, ещё куча видео есть. Ну и форс-мажор был в виде лёгких дровишек, прости, Серёга, спалился:)
А ххде были все, такая чумовая погода была, млин, Слов нет:P Ведь пару дождливых деньков, кранты полю…до зимы, итак на выезде на асфальт слегка напряяг присутствует.
3-я фота уже после “убранства”, после дел, доведших полосу до коэффициента сцепления 0,5!!! Отстатки комьёв убирались уже в процессе эксплуатации…
Неправильно пост понял, звиняй меня:), Андрюха
Вот сварганил ещё один клип про полёты.Выкладываю на ваш суд. YouTube - Небесный тихоход
симпотитшно😒
