м. Речной вокзал (с 01.01.2010)
ещё купить вал на 3.17 мм и шкуркой довести до 3 мм.
Угу, желательно нулёвочкой…
Кстати Мастер, вместо гвоздя, можно саморез захреначить, и прямо на него винт воздушный накручивать…и на цанге сэкономить
ТЕПЕРЬ Я - ВЕЛИКИЙ МАСТЕР!!!
“зато нам было хорошо, плохо только,” Пардон, не сдержался - с ветки AMG"нам бы…", судя по фоткам.
…Миш, осторожно, ты уже говорить как Мастер начал, ни хрена не понятно.😃
Полный абзац!
Александр, да технология простая, зажимаете вал в патрон элекродрели, за конец где адаптер винта будет и шкурите. Я не знаю что для вас легче будет, нарезать канавку для стопорного кольца, если из сверла будете делать или отвёртки, или снять лишний металл 0.1 мм .
Просто я писАл с телефона в Истре. Судя по вашим фоткам и моим ощущениям от дроги, погода была мерзопакостная. Вот я и выдернул из контекста той ветки фразу “зато нам было хорошо, плохо только”.
А-а-а-а…, понятно, слава богу, я уж испугался что мы тебя теряем, думал надо срочно дядю Мишу спасать 😁
А то по форуму ща вирус гуляет…оооочень опасный " мозгус коллапсус" называется 😵
Сегодня кто и как?
Вчера кстати погода была кажется лучше, чем сегодня, хотя и туман был. Только я собрался идти Ток ролл делать, акки зарядил, и ветер поднялся. Может как-нибудь прорвёмся, винтик хочу побольше шагом попробовать?
за конец… и шкурите.
…а это вообще в цитатник…😃
Сегодня кто и как?
…я сегодня работаю…😦
Ну очень опасный вирус, болезнь сопровождается: нарушениями мышления, эмоциональными расстройствами, нарушается процесс восприятия, теряется целостность личности, происходит её расщепление, сопровождается галлюцинациями и бредом, мания величия, склонность больного шкурить гвозди…
Граждане, сидите у мониторов в марлевой повязке!
…я собрался идти Ток ролл делать, … Может как-нибудь прорвёмся
…а вот теперь задумался, может ну её, эту работу, раз такое дело…😃
…Лёха, ты собираешься?
Сегодня кто и как?
Чёт тама не климатит, я ща ходил в школу мелкого записывать, капит с неба,сырость…
В такую погоду хороший Мастер не выйдет до ветра турку ролл делать
…хотя, мы же не мастера…если кто пойдёт, мож и я прогуляюсь
Видео прорыва будет?
У меня усё заряжено
Сначала новый винт попробую, если всё нормально тогда в следующий раз видео запишу.
Я тоже хотел спросить, а вы на своём Ю-Кен-До пробовали Ток ролл делать? Мне кажется винта 16х4 маловато будет?
Забыл предупредить, я на другом поле буду.
А какой Вы посоветуете?
…нет😊
Я бы сначала проверил тягу двигателя, если тяга будет где-то 2 полётных веса, то попробовал бы сначала с тем винтом который был, если бы плохо крутился, поставил бы винт побольше шагом, а может быть даже и диаметр пришлось увеличить.
Как тягу двигателя померить знаете?
Какой Вы посоветуете?
Нет. Для этого надо гвозди шкурить?
Уважаемый Мастер, скажите, а после манипуляций с дрелью как центровать вал?
Я бы посоветовал такой, чтобы тяга двигателя была равна где-то 2 полётных веса. Надо пробовать, сразу не могу сказать.
Вы говорили, что у вас полётный вес 3200 гр., значит надо чтобы тяга была где-то 6 кг.
Нет, можно безмен прицепить за хвост, врубить полный газ и измерить.
Мне кажется, что если в самом начале биений никаких не было, то всё нормально должно быть, ничего центровать не придётся, там же полировка идёт, надо снять то всего 0.1 мм. Если мало снимает, можно покрупней шкурку взять.
… Только что пришёл с тренировки, всё Ок, с новым винтом стало лучше крутиться, не смотря на ветер делал по 5-6 оборотов Ток ролл, а потом просто уносило ветром, можно было бы и больше сделать, но приходилось возвращать в зону видимости. Так что в следующий раз наверно можно будет снимать видео. Вообще у меня сложилось мнение, что все эти легкие самолёты весом 200 гр предназначены для полётов в закрытых помещениях, где ветра вообще нет, для улици нужен аппарат побольше и потяжелей.
…как то так
…как то так
Не хорошо, Алексей, я вам ответил на вопрос, а вы бред говорите.
Вы мерили какая тяга была с винтом 16х4 ? Просто если тяга меньше 2 ПВ, опасно Ток ролл делать, можно потерять управление и самик может разбиться, а свечкой вверх он может идти и при 1.3 и при 1.5 ПВ, только мало этого имхо.
Нет!
Вы, любезный почему то решили , что у меня винтик маловат будет. Я спросил, какой по Вашему в самый раз? К Вашему сведению, у меня винт APC 16*4W.
Так же было бы интересно узнать, Вы по видео определили маловатость винта? На взгляд определили тягу ? Может Вы ещё и геморрой по фотографии лечите?
Нет, просто мне кажется что с шагом 4 он не будет Торк ролл делать, надо 6 или 7, поэтому и сказал что винт маловат. Вообще я видео посмотрел.
…а где написано, что кто то вообще собирался делать этот долбанный торк ролл…? …будь он не ладен…
Хорошо, уговорили, следующим моим шагом будет не подбор центровки, не настройка самолёта, и привыкание к нему, следующим моим шагом будет оптовая закупка винтов с большим шагом и безменов!!!
В конце концов, торк ролл мне дороже, да и элеронов на самолёте нет ващЕЕ…как торк ролл делать слющай не понимал совсем. Спасибо что объяснили. А то, раз нельзя сделать торк ролл, зачем ващще летать…о боже…
Блин, начитался… и поехала у меня с этого чтива крыша, под эту лавочку прикупил я сегодня себе Фантом - квадрик и аппу Дево10, правда ее похоже придется завтра в магазин тащить - одна из крутилок похоже сломана (хотя мож так и задумано - при провороте аппа перегружается). Вот теперь сижу и думаю - нафига мне все это 😃
ЗЫ а у вас тут продолжение, пока я ходил за покупками… хорошо, что раньше ушел, а то б не знаю каких еще туркнутых роллов бы накупил 😃
Собственно весь интерес в этом и заключался, тогда вопросов больше нет.
С обновками! Дево 10, это которую под спектрум прошить можно?
