Площадки в ЗАО (с 01.05.2008 до 31.12.2008)
Саш, ты чего-то покурил не того…
За ответ на подобный вопрос мы с Лёликом однажды получили.А с женой рассматривали сей объект довольно долго.И высота была метров 300.Жаль нет прицела,а то бинокль не позволяет.
Вчера не сдержался поехал вечером пробовать “Кровавого Яшку” в действии. Понял, что не так уж он и прост, как хотелось…
Сегодня днем доктор мне отказали в снятии швов. Сказали еще пол недельки походить с ними. Оттуда поехал в Новопеределкино. Только разложился, как начался дождь. 30 мин сидел в машине. Потом снова разложился. Стал подключать аккум, как отошла паяка разъема на регуляторе. Поехал домой паять контакт.
Вечером приехал, нормально отлетал один аккум. А вот со вторым аказия вышла…
Странно, но факт. На этом винте отлетал один аккуи вчера и сегодня. На третем, свежем аккуме это и произошло.
Поставил модель на асфальт. Дал 30, а потом 50% газа. Модель разогналась немного и я дал 100% газ. Только самолет оторвался на 10 см от земли, как что-то произошло и с трудом спланировал в траву. Мотор просто выломал(!) мотораму!!! И это при том, что пару дней назад я залил термоклеем шов между ДСП моторамой и пенопластом - держало мертво!
Движок: Dualsky XM3530CA-12 (1200 оборотов/вольт)
Регулятор: Dualsky XC4018BA (40 А)
Аккум: Art-Tech Li-Pol 2200 mAh
Теперь вот думаю, как ремонтироваться.
…Теперь вот думаю, как ремонтироваться.
Тот самый случай, когда принцип “чем больше, тем лучше” не сработал…
Движочек-то ему надо с тягой 1100 и не больше. То есть 2215/20 где-нибудь. Да и пропеллер лучше SF, характер-то у птички резвый, и лучше сразу позаботиться о хорошем обдуве плоскостей.
У меня такая же Сушка. Летает как по рельсам, и свечкой в небо уходит, ребята не дадут соврать. Если интересно, могу рассказать, что в ней стоИт.
А по ремонту - да нефиг там делать. Можно на Братиславской новый фюзель купить или просто из бутылки капот изготовить. На крайняк, можно срезать морду и сделать её из двух кусков пеноплекса, толщиной 2 см, а потом аккуратно заделать скотчем.
Да, это лучшая характеристика этому самолету. В небо он взмывает молниеностно!
Дело в том, что я самолет взял в сборе с движком и всем остальным. Теперь вот буду все переосмысливать самостоятельно.
Так что там на счет винтов?
Там стоит HiModel 2215/20 с винтом Fly SF Balanced 10X4.7. Батарейка 3S 2200. Летает долго. Точно не замерял, но успеваю налетаться, сесть, взлететь и налетаться ещё раз.
На Фантазии от той же конторы у меня стоит движок на 1300 грамм тяги, но такого не было. Морда ломалась исключительно от контакта с планетой 😁.
Почти закончил ремонт Йашки. Наверное, на фоне деревьев не понял, куда пепелац летит, думал против ветра ко мне, оказалось, по ветру (а позавчера шибко хорошо дуло) к Сетуни, ну и зарулился. Для такой сочной и спелой морквы отделался почти даром - выломан мотошпангоут и расслоилась фанера у трубы, на которой крепятся крылья. Ну и капот слегка покорябался. Все уже исправлено, но кузбасс-лак все никак не высохнет.
Нашел в хозяйстве некий modified acrylate adhesive. В одном тюбике желе ядовито-зеленое, в другом - розовое. При смешивании получилось что-то похожее на поганое болото из Heroes V, да и запах тоже соответствующий. Но в качестве шпаклевки на капот вроде ничего. Буржуи говорят, что эта штука охренительно клеит дерево.
…сочной и спелой морквы…
Прости, понимаю, что авария это плохо, но ты так смачно излагаешь!
А у Фантазии всё-таки моторама поудачней сделана. Да и обтекает получше, чем Сушечно-Яшечное плоскомордие.
Дык образцово-показательный корнеплод получился. Аппарат бал найден на краю поля, торчащим строго вертикально хвостом вверх. Зато линейки, похоже, свое дело делают - где они вклеены, ничего не шелохнулось.
Всем привет!
Коллеги, а не подскажет ли кто, кому надо сказать спасибо за скошенную траву на Соловьином??? 😉
Эх, быстрей бы Игорь( простофиля) из отпуска вышел-- надоели дожди 😃
Всем привет!
Коллеги, а не подскажет ли кто, кому надо сказать спасибо за скошенную траву на Соловьином??? 😉Эх, быстрей бы Игорь( простофиля) из отпуска вышел-- надоели дожди 😃
А он их,что заказывал?Следующую неделю тоже мокрой обещают.А летать когда?
Зато можно заняться ремонтно-сборочными работами. Да и выпить вечером… 😁
ПРИГЛАШАЕШЬ? 😃
и меня бухать возьмите
а я уже бухнул слегонца и теперь сижу новую собаку клею.
За окном дождик… Красота… 😃
Кстати, на новой собаке в нескольких местах теперь написано www.piliotage-rc.ru и инструкция на русском. Раньше такого не было.
А я уж забыл, как водофффка пахнет 😃
а некоторые и не водовку пьют, а вискарик 😃
На две спички виски, остальное - минералка. Хорошо 😃
Но я уже прекратил. А то спать захочется.
+1
ПРИГЛАШАЕШЬ? 😃
Типа надо как-то пинцет передать 😁
На две спички в толщину или длину? 😃
Вчера днем летал в поле в Новопеределкино (трасса на Внуково). Там как раз бойцы траву косили. Я одного спросил зачем они это делаю. Ответ был прост: “Нам хозяин поля сказал косить, вот мы и косим.”
Походу поле в частных руках, и, наверно, и его рано или поздно застроят.
за покос на Соловьином спасибо надо сказать Никите, который брал у Купцова косилку и всем, кто присутствовал, т.к. в покосе участвовали все пилоты по очереди. Жаль, что меня в этот день на поле не было, а то и мне спасибо говорили бы 😦
Косилка, готова, а шесттикрылым все все по …! Сколько можно быть …, Андреей, второй год ВЫ ведете “непонятный” алгоритм…
Димагогия - ваше кредо … Удачи, Воспитывайте ваших бульдогов и не п…
Пытаюсь в очередной раз раз достучаться до вашей души, Вы …, я в очердной раз …
Сколько можно лукавить…
Дмитрий, ты сильно пьян что ли? 😦
Андрей, будьте честны…
Второй год ваше лукавство разочаровывает…
Атавизм, - должен быть удален…
Вискарик не так полезен, как молодой Кизлярский коньяк ( типа намекнул, что есть ещё!!!) 😁
Кстати, Андрей. Тут обнаружил в нете вот что. Про “Электронную сигарету”. Дескать можно картридж “оживить”, капнув в него каплю спирта. Ну я капнул коньячка—УЛЁТ. Попробуйте.
P.S. Если коньяк нужен- готов поделиться 😃 😒
Эх какая погодка с утра вот бы продержалась до вечера
а то уже месяц с этим отпуском не летал а эти выходные подвели(((
