Площадки в ЗАО (с 01.05.2008 до 31.12.2008)
Маэстро
hudago:
А я, согласен!!! 😃
Давайте, давайте. 😉 А мы, уж - по старинке. 😃
Vodo4nыйMagnat:
Думаю, надо как то взять пару ломов и отодвинутьбетонные блоки. холодно без машыны.
А кто обещал, что будет легко?
Не в обиду никому. Мужики, ну, хоть, если заезжаете, не ездите по “взлетке”. Сами же себе гадим, а потом на что-то сетуем. Я понимаю, что многие привыкли свою жопу подвозить к прилавку магазина, но, может, с другой стороны это делать?
Vodo4nыйMagnat
Там перед самым снегом товарищи на мото и квадроциклах вспохали поле. Можно было озимые сажать. Нонче не май, и чего стоит один проход от дороги до столов! Плиты будем двигать? Я готов, нужны инструменты.
O_Lenin
Облетал изделие домашнего потолочного авиапрома. ВМГ, правда, не совсем подходящая, на днях должен подойти более оборотистый движок. Но колбасится практически как кошелек какой-нибудь 😃.
… осталось добавить самолет…
Маэстро
O_Lenin:
Да, самолетик очень колоритный! И летает отменно. А в воздухе смотрится, как “Русский витязь”.
Надо таких сделать целое звено и слетать где-нибудь на Поклонке.
O_Lenin
6wings:
Дим, а по-подробнее можно? Очень интересно!
Угу 😃, вот подробнейшее обсуждение и источники техдокументации:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=757214
rc.tomhe.net/mig-29
Размах 770, длина 1020, полный вес с 3S 1300 - 450 гр. Два слоя потолочки 4 мм, фюз - 4 слоя, типа для солидности 😁. Можно и из 3 мм плитки, но под рукой не было. А лучше 6 мм, если у нас вообще есть такая, тогда минус вес “Титана”.
По чертежам там 7" винт, а я сделал в этом месте на 3 см шире и прорезал под 9". РН - тоже моя инициатива, несмотря на малую площадь оказались весьма эффективными. Кили съемные (чтобы за шкаф пролезал 😁), сервы РН стоят на них, поэтому не надо отсоединять тяги, только провода вытащить.
С движком малость не доглядел, увидел в описании ТТХ 1500 об/В, купил, а когда стал тестить, смотрю, что-то не так. Только тогда и разглядел, что на роторе написано 2210/30, с такими витками 1500 никак не вылезет, разве что 980-1000. На днях должен получить 2209-1600.
Центровку сделал по инструкции, но просится добавление балласта в нос. Акк поставлен максимально вперед у края “воздухозаборника”, хотя можно его сдвинуть и дальше в нос, просто будет вылезать из отсека для начинки.
Летали всем колхозом, без корнеплодов. Садится, как на лифте, просто вертикально идет с 0,5-1 метра вниз. Кобра, плоский штопор, что-то водопадоподобное даже на зажатых расходах. А для элеронов (т.е. элевонов в режиме крена) не мешает добавить скорости, надо попробовать АРС 9х6Е, если найду в ящике.
Пока вроде все, будем продолжать испытания 😃.
6wings
Спасибо за рассказ, очень интересная конструкция. Но не понял сколько у него рулей (кроме РН) и где они расположены.
И то, что находится между килями - рулевая плоскость или нет?
O_Lenin
В хвосте т.н. “тайлероны”, т.е., по сути, элевоны. На одном из фото можно разглядеть серву под крылом и тягу в хвост. Также можно на эту тягу посадить и обычные элероны, если их прорезать. Рассматривается как вариант дальнейшей работы.
Между килями - сначала просто неподвижная плоскость, а за ней хвостовые рули, также во всю ширину.
Всего - 4 сервы по 6 гр.
9х6, кстати, нашел.
6wings
значит, в статике в обдуве и оба РН, и та часть рулей, которая между килями.
Я только не понял - она является частью тайлеронов или независимым от них РВ?
Висеть пробовал?
Очень хотелось бы увидеть крупное фото сверху и снизу. Особенно хвост.
Добавлено:
Сорри, все рассмотрел уже на линке рцгрупс, который ты дал выше.
O_Lenin
Сильно дуло, висеть и не пытался. Сейчас вот хочу сходить в поле, как раз новый винт приделал. И грузик для балласта нашел.
O_Lenin
Долетался до отсечки, пошел за пепелацем. По пути нашел несколько брошенных одноразовых тарелок и вилок, рядом лежали половинка пропеллера и что-то, похожее на кусок киля. Что же они там ели?! 😲 😁
VINNI_P
O_Lenin:
Скорее на чём готовили?
Маэстро
majorcity:
Славно полетали на боровке фото отчет завтра.
Ну, так и пишите в “Боровке”. Сюда-то чего влезли? 😁
AlexSolo
Братья по нитрометановой зависимости!
Не завалялось ли у кого-нибудь лишнего топливного штуцера от карбюратора? Очень надо. Я бы купил… 😇
majorcity
AlexSolo:
Всем, на кого накричал Маэстро - сюда:
rcopen.com/forum/f22/topic123289
Уже отметился
Маэстро:
Злой ты Володя 😃
AlexSolo:
Есть в Хобби центре.
www.hobbycenter.ru/catalog_724.html
Я у себя посмотрю должен быть где то
majorcity
Маэстро:
Не злой, а справедливый. 😁 Перебежчики… 😎
В субботу не охота было там грязь месить да и байкеры достали, Всю ВПП перекопали с…ки
Маэстро:
Сам то не перебежчик?
Маэстро
majorcity:
И куда это я перебегал? Как один из первых пришел на Минку, так туда и хожу. 😃
А в субботу и воскресенье нас там никто не доставал. Из байкеров был только Ангар, да и то он - байкер - бывший. 😁
AlexSolo
majorcity:
Спасибо. Только ехать далековато. Может всё-таки найдётся в залежах?
majorcity
AlexSolo:
Вечером буду дома поищу, если что отпишусь
KAdeT
majorcity:
Я извиняюсь, но вдруг имеется такая запчасть: вчера отвалился карб от осла 55АХ, от вибрации винты крепления к двигателю открутились. Винты, конечно же, потерялись. их размер М3.5х6. обыскался сегодня, нигде нету - ни в автозапчастях, ни на рынке. Только в хоббицентре нашел, придется завтра ехать… заранее благодарен!! 😊
AlexSolo:
если винты не найдутся, завтра поеду в хоббицентр, так что по случаю могу там взять штуцер. если есть необходимость - обращайтесь 😉
