Автозавод RC
Если что, у меня есть карта программирования именно для этих регулей. Настраивается очень просто. Но кажется мне всё-таки что то с движком. Если всё стоит крепко на своих местах, то скорей всего неполадки в обмотке.
исчезли из продажи нагревательные спирали для электроплиток… или я не там ищу? пенополистирол резать нечем((( может кто “ткнёт носом”?
У меня на заводе были запасные ТЭНы от паяльников 36 V, 40W, диаметром примерно 0.25-0.3 мм, если подойдут, то попробую поискать.
Мне такая карта очень бы пригодилась, хотелось бы обсудить возможности встречи )
Я был бы очень признателен, если бы ещё и объяснили что там к чему.
Ну очень похоже что просто не затянут на валу винт
Затянул по самое небалуй - так же. Винт вообще снял. Без него работает как новенький!
К сожалению винт у меня сейчас только один… а в магазин я попаду не так скоро, как хотелось бы (((
может случайно получилось, в момент подключения силовой батареи стик газа был не в положении ноль??? Может полгаза или полный. Регулятор должен был запиликать разными звуками.
Возможно и было такое, что стик газа был не в ноль, но точно помню, что при каждом включении регуль пиликал как обычно.
регуль поменять на заведомо исправный. для верности померить сопротивление обмоток мотора. проверить как себя чувствуют ввода в мотор, нет ли межвитковых/кз в самом моторе. не звонится ли одна их фаз на корпус мотора.
Регуль у меня один, а вот мотор я проверил в первую очередь, с ним всё в порядке - провода и разъёмы целые, сопротивление обмоток одинаковое, на корпусе чисто.
могу дать регуль 30А “на попробовать”. А проволока 0.25 - я её порву при резке))) тонка))) Брал проволоку от ТЭНа электроплитки на 2,5 кВт - и то бывает рвётся (она грубо 0,8 мм).
я себе на заводе делал небольшой станочек для резки плотного пенопласта с проволокой от паяльника, с пружинкой для натяжки, длина проволоки была примерно 40 см, подключал на 12 В, всё нормально работало, но я не давал ему большой нагрузки.
В теме пишут, что произошел срыв синхронизации (знать бы ещё что это и как могло случиться)…
Могу дать регуль 30А “на попробовать”.
было бы не плохо ) хотя наверное даже получится, что я смогу привезти всё с собой.
Леш,что решил замутить!?Автозавод очнулся;)
Ожила пока только ветка, а может на полеты соберемся как нибудь? Мы с Пашкой завтра в Бурцево.
Может кто подъедет?! Да хоть на часик-полтора.
Вопросик кстати есть, пенополистирол бывает толщиной 1см. Тоньше 3см пока не видел.
бывает. но очень плотный, с плотностью 130-150 г/дм3, используется в протезировании. обычный утеплитель не менее 30 мм с плотностью 20-45 г/дм3.
Он наверное вообще неприподъемный. Леш, а спиралькой, той что ты режешь реально разрезать такой лист на два листа по 15мм?
запросто.
Закончил сегодня очередную игрушку!жуть,как она мне нравится😁Прошу прощения за качество снимков.Последнее фото прородитель
Не плохо. Молодца!
очередную игрушку
Лапуська! А крылышко не маловато будет?
А что ты его таким сделал!?😃)))Были мысли,хотя пропорции схожи с оригиналом.полет даст ответы:)
Когда облет? Где? Во сколько?
А мы сегодня в Бурцево едем,авиаторы???
Сегодня принял решение облетать Цыпленка.приехал на полосу,а там такой сквозняк!думаю,раз я тут,надо поднимать.как всегда предполетный мандраж,а может и от ветра холодно было.включил аппаратуру,подставил лицо набегающему потоку и дал газ!первый мой самолет,который не пришлось корректировать при взлете рулем направления!буквально метр и аппарат в воздухе.второй момент,который порадовал-минимум триммирования.сделав пять кругов начал задумываться о посадке(низкоплан первый).совершил пару проходов над полосой,примерился.не так уж и страшно оказалось:)третий момент:самолет,такое ощущение,понявший мою нервозность-сделал все сам!глиссада была показательной(так всегда бывает,когда один на поле:))небольшая пробежка и тишина…дрожащими руками сигарету в рот,пульт со своей задницей на травку.вылет удался!!!теперь,что касается размаха крыла-на мой взгляд,все хорошо,дискомфорта не ощутил.но окончательные выводы можно будет сделать после полета при благоприятном ветре.а теперь бурные апплодисменты и поздравления!!!:)Отдельное спасибо Baloo!
а теперь бурные апплодисменты и поздравления!!!Отдельное спасибо Baloo!
Ну с почином тебя. А я то тут при чем?😃
А я то тут при чем?
А крылошко то твое:)
Ну Ленька молодец, поздравляю с облетом. В субботу в Бурцево не собираешься? Поглядеть бы в живую.
Денис,я с радостью!только как погода будет?давненько уж не виделись,надо собраться!
бурные аплодисменты и поздравления!!!
Эх,ощутить бы на своей шкуре…😃😁
Автозаводцы, есть у кого нибудь регуль простенький на 20-25А, желательно б на совсем, за $ естественно.
Нашел у себя в закромах моторчик, хочу бальзовый плосколётик сделать под него. Что добру пропадать.
Всмысле сидя в этом бентли по FPV прокатить ту тётьку?
А эт кто за самолет?
В смысле троих поиметь:)
