Летающий Калининград
AsMan
Фарлеп:
Это не машинки слабоватые, а аппаратура.
Банальный ФС
Давайте подождем пока Василий напишет что за машинки стоят на элеронах.
Yanchak
ФС однозначно. Турнига дальностью никогда не блистала, а еще в паре с видеопередатчиком (милливат 800 наверное)
Vitalii22
Машинки HXT900.
Yanchak:
Да.
AsMan
Vitalii22:
Машинки HXT900.
Ну вот я их убрал от туда после нескольких полетов. Несправляются они с элеронами на нем ниразу.
Фарлеп
AsMan:
Что ждать, и так все ясно.
Вот подтверждение.
Vitalii22:
Машинки HXT900.
Сообщение от Yanchak
Да.
Если у нас, начинающее планеристы, летают на таких апах, теряют управление на 400м без всяких дополнительных источников помех (ВЕК, регулятор, видео передатчик и т.д.)
AsMan
Фарлеп:
Да не собираюсь я ни с кем спорить:-)
Vitalii22:
Телеметрии пока нет, все хорошо шло до тех пор пока не решился забраться повыше. На высоте самолет стал вести себя вяло и плохо слушался элеронов. Помогал рулем направления.
У мя есть такой же аппарат:-) А еще йа умею читать:-)
Фарлеп
AsMan:
Да, кто же спорит.
Только факты.
Первые признаки потери пакетов, это вялая работа рулей, в частности элеронов, так как их площадь не большая + обтекание воздуха меньше чем РН с задним расположением мотто установки как в данном случаи
Yanchak
Может кому поможет…
Перед первым фпв полетом я сделал рендж тест. Самолет был на шасси, то я его пустил по бетонке управляя по очкам. Ровно через 150 метров пропало видео и я благополучно влетел в траву и вывернул шасси. Если бы я был в очках самолет бы собрал в кулечек по дороге выкинул.
Дома долго терзал видеопередатчик, приемник - ничего не нашел. Допер случайно - у меня рядом стоял ноут и забивал видеоприемник. Без ноута рендж тест по видео - 1км прошел.
Потом пробовал другую модель. Рендж тест по земле - 30м на этот раз отказало РУ. Отнес видеопередатчик на 10см. Площадки для проверки нехватило. В воздухе ру отказало на 100 метрах, благо модель легкая отделался помятым носом. Увеличил разнос до 20 см. В воздухе начал ловить фс на 150 метрах. Перепроверил по земле - 150 метров. Разнес видеопередатчик и приемник на разные крыля, выровнял антенны применика горизонтально, перпендикулярно отдна другой. Рендж тест - 300м далье кончилась аллея в парке. По воздуху отлетал на 600 м без единного ФС, мог бы и дальше но потухла телеметрия, а это уже другая история.
Вобщем - делайте рендж тесты по земле, пока не убедитсеь что все работает хотябы на 500-600м.
T300
Vitalii22:
Помогал рулем направления. Резко самолет уводит влево и вниз, я ручку на себя, а он слегка дернулся и с набором скорости пошел вниз.
Газ убрать, ручку по немногу подбираем на себя, скорость падает, самолёт начинает опускать нос, и мы резко даём педаль в нужную сторону. Так, обычно, готовятся выполнять “штопор”.
Без контроля воздушной скорости, очень тяжело определить скорость сваливания.
Только, если держать постоянно заведомо больший газ, и следить постоянно за горизонтом, чтобы не задирать морду. Вялая реакция на элероны, верный признак потери скороти и близости срыва.
Yanchak
T300:
Без контроля воздушной скорости, очень тяжело определить скорость сваливания. Только, если держать постоянно заведомо больший газ, и следить постоянно за горизонтом, чтобы не задирать морду. Вялая реакция на элероны, верный признак потери скороти и близости срыва.
Одна мелочь - из штопора с зажатым рулем высоты не выйдешь.
Резко самолет уводит влево и вниз, я ручку на себя, а он слегка дернулся и с набором скорости пошел вниз. Через пару секунд земля.
Один в один так разбиолся мой первый полярис.
Видео смотрел раз 200.в конце концов проанализировав всю ситуацию ,вспомнив что после падения мотор заработал(я упал в воду), но не сразу, таки пришел к выводу что это был ФС а не штопор.
Аналогично в последнем полете по очкам вжика(я его потом разбил так что полет был таки последним) сорвался в штопор. Кое как вырулил, а просматривая видо обнаружил что пропадал звук мотора. Хотя я на 100% был уверен что это штопор (летел медленно да еще с большим креном) а вот нет.
Дми-III-й
Yanchak:
Да, запись звука с борта - маст хэв, очень помогает при разборе полётов
Vitalii22
T300:
Сегодня нашел свидетеля, говорит что самолет почти висел в воздухе, против ветра. Думаю я просто не выдержал скорость вот он и свалился. А дальше мои неумелые действия привели к отрыву крыльев.
Сегодня припаял назад антенну на передатчике видео и несмотря на то, что корпус сильно помят, а плата у камеры погнута. Все работает.
Dikorass
Два раза подряд разбил свою пилотажку,четвёртый ремонт уже)))Флаттер руля высоты.Не могу понять,то ли стаб полоскать начинает,то ли РМ высоты не может удержать на скорости.Усилил стабилизатор рейками,посмотрю,что будет сегодня.Рм ХТ500…Раньше всё нормально было,пока морковку не словил
7 days later
AsMan
В продолжение темы проводов:-)
Самолет (ЕППшный плосколет) живя в машине, в жару несколько искривился. Фюз винтом повело, может лежал не удачно, может изза температуры. В общем тримировал и летал как есть.
Седня, как потом оказалось, он выпрямился. Соответственно все мои тримы превратились в раскоряки…
Сергей_Вертолетов
Dikorass:
ХТ500
Крайне ненадежные машинки (редуктор срывается только так), а вот XT900 вырываются изо всех сил и не ломаются!
Android1
А я недавно опять на дерево лазил. Видео и фото нет но как-то вот так
siderat
Эко вы удачно между проводами пролетели…
mihxser
siderat:
Я бы сказал над проводами.Но всё равно удачно:).
Интересно было бы поглядеть на пролёт между проводами в сырую погоду.
Там наверное 35кВ:).
Duschman
mihxser:
Интересно было бы поглядеть на пролёт между проводами в сырую погоду. Там наверное 35кВ.
Непонятна мне тяга наших собратьев к ВЛ. В сырую погоду при обычных условиях скорее всего ничего не произойдёт. Но если в плоскостях будет много карбона на всю длину, или антенна ФМ диапазона вдоль крыла, то при удачном раскладе можно получить оглушительный фейерверк и сгоревшую модель. А так же гимор на собственный зад если кто нибудь настучит энергетикам.
siderat
Android1:
Палкой скидывали? Сегодня сделал посадку на дереве. Из за линзы 2.8 не смог объективно оценить расстояние.
Sodefi
couger:
Напишу-ка и сюда. Правда краша не было, незапланированная посадка после отсечки при заходе. Но адреналину хапнул…
Не в проводаааааааааааааааааааа!
Специально так фиг-бы получилось…
прикольно…
у планеристов достаточно фотографий, как модели превращаются в черные тряпочки… рекомендую посмотреть! думаю после такого вы будете серьезнее относиться к выбору мест для полетов. Даже если модель не из карбона, после правильной встрече с лэп, она станет самым настоящим карбоном.
С уважением.
Android1
siderat:
удочкой длинной иногда можно. А вот квадрик так заплелся что топором ветку пришлось свалить.
siderat
А у меня повис на высоте метров 20, вот не знаю где такую длиннющую удочку взять…
Dimus
Я когда в горах завис на высоком дереве, ствол толстый и без веток, ветки на самой макушке, залезть без вариантов, палками\камнями не добросить, первый раз зашол на гору не достал, на второй день взял спининг, топор, веревки, дастал быстро, на спининг привязал камень и закидывал, чтоб вокруг ветки облетел, потом спустил камень, привязал веревку бельевую и протянул ее, потом дернул хорошенько, он и свалился.
kaveg
через часик наверно в гурьбевске подлетну, ветерок предрасполагает забраться повыше с камерой… только вот акумы дозаряжаются и самолётку почле вчерашнего подклею)))
Genplane
Всем привет!
Сделал все дела и отдохнул (помог бороться с кризисом и выполнил программу по оздоровлению себя и внука) в солнечной Испании. Через неделю возвращаюсь. Готов словом и делом (или рублём, тк спина не супер) поучаствовать в полётах-работах. Что там с праздниками, где-что и кто организаторы. Или просто встречи-фестивали, как я понял и в Гурьевске и на Девау в одиночестве не останешься?
kaveg
Genplane:
в гурьевске сигнализируйте))) я полетаю, в девау не люблю летать, только если туса собирается.
Сегодня к стати в гурьевске было стремно)) северный ветер. взлёт и колбоса от леса… как оказалось первый раз взлетел без руля направления, разворот по ветру после взлёта и аварийная посадка так как не смог элеронами которые на этой скорости не работают вывести из крена))
Алеша_Татаров
Антон! А замок на шлагбауме все еще тот ? Не сменили ? На недельке хочу полетать .
kaveg
Алеша_Татаров:
если на неделе не днём сигнализируйте, я вечерком подскачу. и если вдруг имеется чудная штука под названием wd-40 было бы неплохо ей брызнуть в замок чтоб меньше ржавел.
Алеша_Татаров
kaveg:
-предварительно завтра- в среду. Вечером к 19 00. Если не будет грозы.
kaveg:
wd-40
  • брызнем для начала смесь бенз и масла.
kaveg
Алеша_Татаров:
смесь бенз и масла.
вдешка эффективнее воду отталкивает и при этом ее хрен смоешь, был печальный опыт случайного брызганья этой фигни на кузов машины… два года с пятном ездил))) пока не продал)))
kaveg
главноне дождь и не сеыверные 4м\с… с северными стремновато както, хотя терпимо, тапку в пол, развернулся и отлетел подальше
Алеша_Татаров
Прогноз страшит : температура воздуха более30 град ! Для бензина много . Да и для мозга не очень. Наверное вместо полетов лучше поплавать в Зеленоградске! Скорее всего так и поступлю.
vodyanoy1
Алеша_Татаров:
я для себя эту проблему решил. купил бассейн пять на три метра. и как приятно после работы занырнуть в него с пивком!
дико
Алеша_Татаров:
А я летал пять часов на бензине и … ничего… Всё в норме . …Только никто не хочет покосить ДЕЛАУ.
Dokz
Алеша_Татаров:
Какой мозг используете? Для каких целей? Какой то нежный он у вас((( ширпотребовский и без в. приемки и 80 градусов держит.
vectos
И поставили на площадке большой полосатый чулок. Плывут пароходы – привет Михалычу! Пролетают летчики – привет Димуле! Пробегут паровозы – привет Когану! А пройдут пионеры – салют ДиКо! А моделисты придут- разрыдаются…
Поём песню Д.М. Когану, в шортах, с голым торсом, бившегося с армадой слепней и победившего! Господа, полоса в ДЕВАУ готова!
дико
vodyanoy1:
vodyanoy1:
Серёга ! Ты теперь судомоделист ??? Вырыл яму, налил туда воды и пива, купил моторную лодку ( микро)… теперь в этой яме будешь есть и жить ???.. А как же самолёты … косить аэродром ??? или теперь 2.2 м с воды пускать будешь ???
Алеша_Татаров:
-Ты не поверишь- НИКТО ! Просто тема оживилась ! И это радует. А покосить траву- отдельная тема. Я , было дело , что-то там таскал и косил…
Лёша я не знаю что и у кого ты таскал… но ты КОСИШЬ … от важного и нужного мероприятия
NIKOL-SU26
Диме Когану и Саше Кочарову большое спасибо за пакос травы.Полоса получилась классная.Завтра с утра иду летать.
дико
Алеша_Татаров:
-на бензин потратился, вот и поиздержался… В Девау было и ближе и многолюднее. Вот ПАРАДОКС: в Гурьевске горбатились, а летаем … философия однако. НО это не в тему. По погоде обязательно в Гурьевск поеду. В августе по плану ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА отмечаем.
лёха ! Ты съездий в Гвардейск на праздник… Во первых ещё дальше, чем гурьевск… а во вторых там асфальт… косить не надо… только асфальтировать.
NIKOL-SU26
Дима, а что в Гвардейске будут меропиятие.
дико
Парадокс… была погода - не было полосы… теперь есть полоса… нет погоды… гадство.
NIKOL-SU26:
только у ТАТАРОВА…
дико:
только у ТАТАРОВА…
он уже завтра берёт новый импортный мастерок , ножници и шило - будет чинить взлётную полосу… ПРАЗДНИК ВВС,
NIKOL-SU26:
vectos:
О ГУРУ ! какая погода ожидается ???
vectos
Пт- пасмурно +19-21С, запад 4-7 в порывах, Сб- пасмурно +17-19С почти штиль то юг, то север 1-2м\с в течении всего дня возможен дождь.
Genplane
Ну вот, погода была как в Испании, стоило собраться домой, а вы солнце выключили, дождь открыли, ветром задули. Как летать бум, или сезон решили закрыть уже?
vodyanoy1
дико:
да нет Дима! просто аврал на стройке. отделка забирает все мое свободное время. хочется блин к осени в дом въехать…! вот и сегодня до 24-00 ложил кайфюль:).
Алеша_Татаров
По поручению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ федерации- Жукова Александра ,на правах ответственного по работе со спортсменами - довожу до сведения ВСЕХ неравнодушных к авиации и членов ФЕДЕРАЦИИ : сбор В честь ДНЯ АВИАЦИИ РОССИИ обьявляется 18 августа на аэродроме ДЕВАУ в 10 00 . ВПП подготовлена силами Дмитрия Когана И Александра Кочарова. За что им отдельное СПАСИБО.!В течение недели будем отслеживать обстановку и примем решение все вместе по погоде и по организации. РЕЗЕРВ- аэродром, звучит то как!- Гурьевский. Там тоже все подготовлено силами Антона и Сергея. Предложения и критику выкладывайте на форуме. Приглашаются ВСЕ летающие и сочувствующие. Даже не члены “профсоюза”. Прошу каждого не равнодушного отметиться и зарегистрироваться. Идея : собраться массово ! План : Показательные выступления пилотажников - всех на любых самолетах. Бой на равноценных моделях. И экспромт: полеты группой… Но это кто захочет. Остальное - как пойдет. Прошу предложения. Планируется пригласить Валерия Журавеля с подопечными ну и ребят 11 школы. Если погода не позволит- перенесем , но надо обязательно всем вместе полетать !
