Летающий Калининград
mir6364
Огромное спасибо Александру Кочарову и Дмитрию Коган, за то, что помогли настроить и поднять в небо бензиновую 2-х метровую “Экстру”. Все было прекрасно. Ещё раз спасибо!
NIKOL-SU26
Кто летает в суботу и воскресенье с утра 9.00 ?.
Puwkes
Завтра на Девау кто во сколько будет?
kaveg
Не на девау не хочу, наверное ближе к вечеру подлетну в гурьевске
kaveg
да новое самолётко както странно сигнал ловит зараза… последний раз выяснил что у меня минимум логирует апа… так вроде далеко не отлетал а рсси до 50падало… 42 патеря пакетов начинается, а на девау на 2.4 извесный
факт что говнисто… толи регуль шумит… вернее бек точно шумит потому его не использую но похоже всёравно пролазит… в общем в чистом эфире надо полетать помониторить.
Алеша_Татаров:
К вечеру ветер .
ну а чтож поделать)))) если кто помнит мой
пепелац единажды летавший из куска пенопласта от холодильника - винт от него… в нормальный ветер его один раз испытал… странновато летит и не справляется… пока нормальный винт не поставлю надо потренироваться с ветром боротся в зажатых условиях)))
хотя зажатые условия у меня сейчас на биксе))) проуентов 30 тяги от веса… на новом почти 1 к 1 но только в статике, летает на максимуме газа очень медленно, те как сказал конрад с такой тягой он в принципе хариер могёт, но лучше если подальше от земли, потому что выйти из него не успеет разогнатрься грохнется.
ну и опятьже… заметил что у самолётки тенденция самому летать по ветру… до этого у меня все выставлялись если ручки отпустить сами против ветра… стабилизатор криво из коробки стоит относительно крыла…попробую поставить ровна и на тенденции посмотреть.
Puwkes
kaveg:
Антон, если ты переживаешь за помехи на 2,4ГГц на Девау- то зря, там летается вполне комфортно (летал на Биксе и Ксении на пределе видимости). И я бы не сказал, что на Гурьевском поле идеально чистый эфир- там, как и возле Девау, имеется несколько релеек в округе.
Если реальные трудности с РССИ- то ищи жуков на борту, проверь разводку силовых проводов/проводов на мотор, ферритовые колечки никто не отменял.
kaveg
Puwkes:
практика показывает что не зря, одно и тоже в девау и не в девау летает поразному.
на борту жуки есть всегда, потому и надо поосторожничать немного.
просто для статистики - корона в сухую без жуков давала около 2.5 км по земле в прямой видимости, а девау достаточно близко ловил отрубание регуля по потере сигнала, а в нурьевске улетел так далеко что ероплан практически не видел почему и потерял… зная это и зная что есть проблема с качеством приема намеренно нарываться на проблемы нехочу)
дико
AMK:
Снимаю шляпу! нет слов…
Саня!!! А ты где взял шляпу ???
Ну так кто полетит на девау??? Или… Симулятор лучший друг человека???
AMK
[QUOTE=дико;4521456]Саня!!! А ты где взял шляпу ???
Мамой клянусь не брал…
дико:
Симулятор лучший друг человекаразумного…(гомоСАпенс)
Алеша_Татаров
дико:
  • Я полетал с утра. Поставил винт 23х10 китай. Получил 12,5 кг. 23х8 соотв. 11 кг. Прикатываю дальше. Надеюсь в этом году до 13 кг догнать. Ну а 14 и более надеюсь на межлике получить . Бенз. пока 92 . 80 есть на азс БАЛТНЕФТЬ.
9 days later
P-51D
Видно в Кёнеге очень хорошая погода (последняя запись в форуме аж 10 дне назад).
Я вот тут вдали от … облетал новый планерок
kaveg
ну както так оно и есть, я вот в гурьевске выходные летал
в воскресенье там опять автомобилисты соревновались, вроде всё спокойно и чисто.
kaveg
вопрос к шарящим в теории. - винт сзади…
пока винт стоял 9х4 эффекта небыло, он давал полтора кило в статике при примерно такомже весе самолёта и было круто. при ветре 8м\с и кв мотора 1100 разумеется оно не смогло тянуть
поменял винт на 9х7.5 летает как рокета, способен летатть свечкой…подтупляет разуетсяи в статике, но если хватает скорости не тупит как прошлый винт, те на скорости тяга нормальная , не такая как предыдущего была на малой скорости…
но появился эффект - газ в пол - тенденция снижаться сильная.
однозначно вопрос в выкосе с учетом что мотор сзади я правильно понимаю что надо выкосить ось мотора вниз по курсу, те винт поднять вверх?
doktor231259
Доброго всем дня. Я новичок. Приобрёл в Linlinger парк мастер 3д симулятор феникс4 и футабу Т14GS.Читаю форум. Учюсь на симуляторе через переходник на передатчике(3 недели). Думал всё получится. Первый полёт длился 5 секунд(по неопотности случайно переключил на большие расходы с 20 на 50). Пропеллер в хлам. Отмыл, почистил, проклеил, вроде вал не погнул, новый пропеллер не гуляет и всё работает. Опять за симулятор. Вопрос: есть ли в Черняховске опытные пилоты? Отзовитесь!!! Если нeт, куда можно приехать на выходных за советом и опытом? Спасибо.
Andrey3167
kaveg:
так будет еще сильней вниз давить. думаю надо подложить шайбочки под верхние болты крепления двигателя, чтоб ось мотора по тангажу поднять вверх, т.е. винт опустить
Если вы расчитываете на какой-нибудь пикирующий-кабрирующий момент, так это вряд ли. При увеличении тяги двигатель тупо тянет (толкает) вверх или вниз, что компенсируется подбором угла установки двигателя.
При установке шайбочек будет сразу видно в какую сторону выкашивать
Viktor=
kaveg:
В теории шарю слабо, больше практик, а практически, в таких случаях так и делал, подкладывал шайбы снизу.
Andrey3167
Andrey3167:
Viktor=:
два противоположных мнения- надо пробовать (я ковырялся с тянущим двигателем)
отпишитесь,что правильно
Viktor=
Andrey3167:
А что с тянущим, что с толкающим все едино, снижается при газе - шайбочки под нижние болты, прет вверх - под верхние. Силы наглядно показаны в ссылке из поста #2422 (винт сзади). Одно маленькое “но”, если стабилизатор установлен неправильно (это, в основном, касается самодельных моделей) играясь только с выкосом можно и не победить эту проблему.
serk
kaveg:
Viktor=:
если стабилизатор установлен неправильно…
Походу придется тебе Антон править стабилизатор вначале, а то так правды не добъемся )
