Образцово-Красный Путь
я на всех пробовал(
при переключении, на мониторе пробегают полосы
значит открывать спор, а пока там будет решаться идти на радио рынок или в магазин где такие штуки продают, и методом замены/подбора выяснять какой модуль/кабель не работает.
Какой у Вас джек в комплекте?
или
Мне прислали 4-х пиновый. Пришлось менять на 3 пиновый
4х пиновый
Если Вы когда либо разбирали такой приёмник как у Вас, то должны были видеть, что там 3-х пиновое гнездо. Попробуйте двигая джек туда-сюда найти положение при котором будет картинка. Кстати, не факт, что видео идёт через жёлтый RCA (тюльпан). У моего друга картинка идёт через белый, а звука вообще там нет 😵
Это Китай, братцы 😉
Это дешевая подделка дешевой подделки, у меня 4-х пиновый разъём и всё работает с коробки идеально, и звук так же передаёт идеально.
Все перепробовал что вы сказали. Без результатов, а есть другой способ проверить? Я думаю что если передатчик греется и мощность 0.25вт на выходе дает значит от рабочий, хотя не факт. А приемник как проверить хз((.
Данил, а что в славном городе Саратове нет соратников по хобби?! Было бы просто проверить имея рабочий комплект!
У меня кстати все миниджеки 4 пиновые , правда приемники другие но передатчик такой имеется!
Ну как вариант осциллографом посмотреть видеосигнал, если подобный прибор имеется.
А как можно “сосиски” настроить? Где можно вычислить длину в зависимомти от частоты?
Без прибора всё равно как наугад.
Главное правило чтоб не короткие были.
Без прибора всё равно как наугад. Главное правило чтоб не короткие были.
100%
Но если делать типа диполь или GP из провода без изоляции , то посчитать можно боль менее!
100%
А не подскажите как?
Данил, уйми свое нетерпение! Попробуй все таки найти человека в Саратове с рабочим комплектом! Ну на форумах или на полянках где ваши собираются!!
Это сразу снимет все вопросы!
Вот например хорошая программка, www.hp.woodshot.com
Хоть TS832 и хают, что мол не надежный и т.д. Я так понимаю альтернатив по цене всё равно нет? Нацелился на ревизию 3.0 этого передатчика. Но терзают смутные сомнения о выброшенных деньгах 😦
P.S. Немного не по теме, но думаю интересно. Вот это что за зверь: FX X50-6. Никто не тестировал? Какой ни какой, но бренд. Официальный сайт есть www.szfxt.com/eshowshop.asp?/126.html Мне очень диапазон питания нравится 7-24В. Что не надо городить понижайку (у меня 4S).
Кстати похоже эта же контора делает RC832
по поводу фото…
Практика показывает, что размещение антенны на такой маленькой ножке, а также вблизи металла/аккумуляторов/плат/схем сильно ухудшает дальность и качество видеолинка. Особенно на передатчике.
ПС: по поводу этого передатчика на фото, к сожалению, ничего не скажу.
ППС: сам перешел на rcopen.com/forum/f90/topic460259/10
TS832 занял почетное место запасного на всякий случай…
Помогите найти детали
Все 3 сгорели
На чипе с 6 ножками написано IF88E
Требует каждый раз нажимать 3 сек кнопку, чтобы включился и после нагрева макс. по каналам 305мв
Все привет. Пару месяцев летаю с таким предатчиком на F450 квадрике. Раньше уверенно работал на 800-900 метров, раз улетел на 1200 и сработал виртуальный забор. Потом квадрик упал и полежал минут 20 под дождем - начались разные глюки. Купил открытые клевера, взлетел, через минуту потерял антенну на передатчике и несколько минут летал без нее. Постепенно дальность стала подать, 500, 300 метров. Вчера уже за 200 метров помехи шли. Что может быть с передатчиком ? Может от дождя окислилось что ?
Вы без антенны летали, передатчики этого очень не любят
Возможно не в тему, но кто скажет, какой вольтаж должен идти на экшн камеру???
Который прописан в инструкции к камере (чаще всего 5в).
А если сейчас пепедатчик выдает 4V? И при подключении камеры на камере начина ют искажаться цвета (т.е. вместо желтого - зеленый, вместо красного синий итд итп)
У меня запитано от DC-DC 4,93в. Через передатчик никогда не питал.
Измерьте другим термометром, подобный инфракрасный у меня под 120 показывал, а реально 70 с небольшим было.
Да, взлетная полоса - это пижонство! 😃 А вот интересный пейзаж с разными высотами, небольшими деревцами и мягкой травкой - самое то! Если по бетонке ехать в сторону Бронниц, то там много красивых, асфальтированных съездов и “большие” в воздухе не мешаются! Еще можно махнуть к нашим коллегам в пос.Володарского и там не только полетать, но и обменяться опытом?!
P.S. я за любые движения кроме голодовки!
Друзья всем огромный привет! С удовольствием присоеденюсь к вам, вот только думаю акки умерли за зиму в гараже, ни разу не проверял их …((( И модели все угробил летом 13го, а чинить совсем времени к большому сожелению нет… Ну если что, буду в качестве зрителя))
может я чего пропустил… а караваево не рассаматриваете??? когда последний раз там был, ввп норм вроде была
Серега, привет!
Если акки заряженные всю зиму пролежали, то 80% вероятности им капец. Если же они были в режиме хранения, то должны быть в порядке.
Караваево…? Нету там взлетки. Мы там летаем периодически, но в чистом поле. Ты имел в виду Лобаново? Но как бы то ни было, взлетка нам нафиг не нужно…
Может для Начала на старом месте,где и познакомились.В близи " Бетонного заводика" Не очень хочется кататься по области,а время затраченное на дорогу можно провести в полётах и общении.
Коллеги,
Тут блин небольшой мисандерстендинг наблюдается однако…😃 Вопрос выбора оптимального места сейчас ИМХО чисто теоретический. На этих майских устраивать общее сборище будем однозначно на старом месте. Ибо это близко и удобно всем. Да, там не очень комфортно из-за больших, но по большом счету не комфортно только мне одному, т.к. только я один летаю ФПВ. Буду летать “низко и близко”, в этом тоже есть свой драйв.
А приемлимые поля для ФПВ “далеко и высоко” буду вычислять со временем, основываясь на реальных режимах работы Домодедово, по принципу чем дальше и выше от больших тем лучше…😃 Ибо ну их нафик! 😃
Пы.Сы. И очень хочется мне еще местечко найти где нить поблизости… чтобы по-слопить в динамах можно было…😃
Парни киньте в личку маркер на карте. Где встречаемся
Собираюсь…
Пацаны ,что ВАША ветка помирает.Зайдите на ветку ПОЛЁТЫ в Бутово,там есть видео (3 шт.) как мы проводили полетушки поплавушки на пруду.ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ.Весной продолжим.
Да не, ничего не помирает, просто летаем мало, времени ни у кого нету…
Сожалею,Мы стараемся летать регулярно.
Привет мужики вы ещё летаете??? на майские буду в ваших краях .1-4,10-11.
Андрей, добрый день. Обязательно будем, если погода позволит
:)НА телефоне.
:)НА телефоне.
мой номер: +7 (926) 145-91-50
Уже еду к Вам.
Аккумуляторы заряжены. ждем ветра.
Все привет! Наберите кто нибудь пож-та если не сложно как соберетесь, попробую на своём хламе взлететь) 89261879190
Привет Сегодня “вечерней лошадью” надеюсь быть в ваших краях (после 19.00)Может подлетнем???
Всем привет , ребят подскажите Вы по фпв летаете или по визуалке, хотел подьехать посмотреть, я так понял на аэродроме Лобаново?
Здравствуйте! Прошу прощения, что долго не отвечал и не писал. Погода вроде налаживается и грядущие выходные можно полетать. Можно на нашем месте, а может куда-нибудь махнем?
Добрый день. Мы все методы практикуем.
Бывший аэродром сельхозавиации используют очень серьезные “дяди” из РусДЖета(чемпионы мира аж два раза). Так что куда с ними тягаться.
Привет братва, 11,вечером и 12 ,буду в ваших краях.Мож полетаем❓На телефоне.😲
АА-УУУУ. 13.Тоже у ВАС.Братва просыпайтесь,а то придется летать в одно лицо.
Сегодня с утра чуток полетал в одиночестве .
Парни -----Просыпайтесь❗❗❗С 11 07 2015. в отпуске .НА МЕСЯЦ.😃 везу на дачу Авиацию и кораблик.:)Звоните не хочется летать и пускать кораблик в ОДИНОЧЕСТВЕ:)😃😃😲
