Добро пожаловать в Митино! (с 01.01.2007 до 31.12.2007)
- Зато летает высоко!
Помянул “Катану” добрым словом и бутылкой пива. Хороший был самолетик. (Правда, в запасе есть еще одна). Купил сегодня в “Вояже” новье - Як-54 от “честных китайцев”, пушинка, а не самолет. Красавец! И расцветочка веселенькая! Жизнь продолжается! 😃
Да ну…
тусамую?
За тех кто в море !!!
параметры в студию! вес,размах…качество и количество спичек и пленки…
Кто-то пивка, а я по водочке, несколько рюмочек. За отличные полёты!!! Да и за всё хорошее.
А вот и начальник транспортного цеха 😃 . К сожалению пришлось всё переделывать,так что закончил вчера только к 21.00. Теперь добратся до бака не составляет проблем,трубки можно менять не снимая ни бака ни мотора. Трубки все проверенны,нигде ничего не подсасывает. Как показало вскрытие проблема была вот в чём, при установке бака трубки упирались в подставку для бака и приприложении усилия по установке на место, пережимались латунными выходами из бака и боковиной подставки. Так что к следующим выходным готов 😃 . Спасибо всем за предоставленную горючку,помощь и добрые советы. Дело для меня новое,неизведанное, так что разбираемся потяхоньку 😃
Ладно, напишу сегодня. Вчера самолеты и экипу разгрузил в офисе, там же и драгоценную коробочку оставил. Вот возьму инструкцию, аккуратненько перепишу все данные, сделаю фотки и пришлю. 😉
А вот и начальник транспортного цеха 😃 . К сожалению пришлось всё переделывать,так что закончил вчера только к 21.00. Теперь добратся до бака не составляет проблем…
Леонид, Вы что натворили со самолетом!?!?!? 😃))
Нежнее надо было, нежнее на бак давить 😃
Вот ещё фотки… но я в основном видео снимал.
Размах 1245 мм
Длина 1160 мм
Площадь крыла 30 дм2
Полетный вес 1050-1200 г.
симпатишно…вот тока крыло площадью конечно меньше чем у кати…к пилотаге ближе…по крайне мере будешь среди нас выделяться…надо бы конечно ентот наборчик взвесить…интерессно…а скока стоило?
Пулять будет здорово.Андрюха,отрабатывай реакцию. 😁 Люблю я такие самолеты. 😒
Сергей, пулять-то будет, нет сомнений.
Знаешь, что хочу сказать тебе лично? Что ты был тысячекратно прав. Помнишь, как обсуждали особенности работы приемников РСМ? Так вот, ты сказал, что если РСМ ловит помеху, то может заклинить аж до самой земли. Я тогда немного так себе подумал, что вероятность такого исхода ПОЧТИ нулевая, может и случится, но, скорее всего, не со мной. А вот! Как говорят англичане: the point is that… Дело в том, что именно это самое “почти” и сработало. И это не пустые какие-то отговорки новичка - дескать, помеха, а я что, а я ничего! У меня и свидетели есть. Падала самолетина долго и расчетливо! Чтоб наверняка! 😵 Помехи в диапазоне 35 МГц у нас оказывается там нешуточные!
Ну ладно, будем учитывать впредь.
А погибшему самолетику я благодарен, он меня научил многим вещам, ох, многим…
Игорю Hemmitino: 5400 р. Дорого?
цена как у кати…могли бы и подешевле учитывая пролетарское происхождение…нуна взвесить и оценить качество…тоды уже делать выводы…судя по картинкам конструкция ажурная и хлипкая…и возможно еще придется клеить и клеить…но может и легче чем катя получится…но и профиль крыла кажись поменьше будет…тренируй реакцию в симе… 😃 скорости будут повыше…
по помехам на 35мгц я уже писал, все мои приемники однократного преобразования колбасило неподетски…ну дернуло…потом отпустило…если конечно не у земли…вырулить мона…особенно у леса,там при мне падали люди и на 40! перешел на двойное преодразование,и проблем нет…
а у тебя как будто передатчик вырубился, и файлсейв сработал…как летело так и летело…управления нема…жалко было глядеть… 😦
Поиск ничего не нашел, но на всякий случай спрошу здесь. Друзья, а есть ли в митино зал где можно полетать на вертолете электро? Погода не особо шепчет, ветер часто бывает сильный, а учится и без того сложно 😃 Ну и вобще, если есть начинающие вертолетчики, то могу составить компанию на выходных, полетать где нибудь в митино на школьном поле, например, сам так делаю.
АУ
Вертолету ветер не так страшен как самолету. По этому привыкай лучше на воздухе компенсировать его порывы.Привыкнешь к штилю в зале ,выйдешь на волю,дунет и ВАСЯ. 😲Поверь,даже Тирекс в ветер 3-6 м.с как ручной.А ДВСу вообще по барабану ветер.Руками только надо малость работать.В помещение Верт. будет создавать завихрения от стен,еще хуже.
Не переживай Андрей. Мой Магпей тоже падал красиво и долго. 😁 По этому я решил,либо 2,4 г.,либо пусть на 40 PPM потряхивает малость. ☕ Вот после нового года буду принимать решение,что брать.
…По этому я решил,либо 2,4 г.,либо пусть на 40 PPM потряхивает малость. ☕ Вот после нового года буду принимать решение,что брать…
А чего тут особо думать? 2.4Ггц рулит! Если новую аппаратуру брать, то точно на 2.4.
…Дима! что с вертом- В чём причина его безобразной выходки - общественность волнуется!
Сегодня перебрал всю бошку верта, проверил валы и линки, короче провел внеплановые регламентные работы. Даже забил вручную в новую ячейку передатчика все настройки заново. А дело было, как водится, не в бобине! Недаром советуют искать проблему там, куда лазил последний раз! А последний раз я менял наконечники на линках, идущих от рычагов смесителя к лопастям. Ну и поменял местами крепление этих линков на рычагах с креплением линков, идущих от свош платы. Как верт, бедолагу, вообще не разнесло после раскрутки ротора!
Так еще, небось, и лазил туда ночью, когда уже спать хоцца. Вот и перепутал. Спешка, однако! 😃 Надеюсь, все теперь исправно и финансово не очень кусуче?
давно яки с такими хлебалами у нас пулять начали?
если мотор и винт тотже будут что на катане - это будет не пулялка, а падалка
Не поздно ночью, а рано утром в субботу! Для меня рано утром еще хуже чем поздно ноью. И, естественно, в спешке. Так что все как обычно - сепешка = происшествие или авария. Цена вопроса - основные и хвостовые лопасти и один укос хвостовой балки. Работы на полчаса, а по деньгам ~ 80$.
