Полёты на гидропланах.СВАО Москва,Джамгаровский пруд.
Отлетал ещё раз новый аккум, вышло 25 мин ровно, значит раскачивается. Больше ничего не делал пока, ломаю голову что же коптер по яву дёргает. Я сейчас на даче. Всех с праздником!!!
Экспоненту по яв сделай, будет меньше дергать.
С праздником) а я собираю еще… сегодня вот собрал регули и моторы на раме, поставил бек, подключил мозги и сделал базовые настройки…
Вот посоветуйте, как соберу сделать первый вылет без fpv или сразу все ставить?
Ставь сразу, немного визуально полетаешь, что бы оценить обстановку, и сразу в лез, деревья огибать =)
Мой сегодня трекнулся на почте, жду завтра.
Значит так и поступим 😃
Трекнулся – это хорошо! Ждем отчет)
Ну как, Леха, забрал?
Блин, собрал, подключил акк (уже раз 50 подключал/отключал, то настройка то проверка) и вот сейчас чуть-чуть пшикнуло… или регуль (что для регулей характерно) или плата разводки питания (я там лаком фиксировал крутилку напряжения, может она) внешне все цело, моторы заводятся… все ок
Получил 😃
Регули жесть здоровые, наверное поставлю мультистар свои.
Моторки бодрые, пока не проверял.
Передатчик супер мелкий. Тоже не проверял.
Рама, вроде карбон, тестера у меня нет. Так на звук как стекло.
Прикольная рама, говорят в нее и 6" лезит.
А мотрки ты 2206 брал?
Мне дурню надо было бы тоже плату с регулировкой брать, что бы на fpv 8v подать. От 12 наверное греться будет.
Отлично) Собирай теперь, у меня около 2х дней неспешной работы это заняло… только что повисел в квартире… 5,5 минут на 1000 аккуме, в полете тогда вообще будет минуты 3))) у меня пищалка на 3,5 на банку начинает пищать.
Прикольные моторы! Да, у меня H2206 2250KV, а видео передатчик такой же, только сама плата красная и он на 600mw… я его пока криво прилепил, падать сильно не хочу, а вечером может спаяю переходник, чтобы антенну не вырвать.
Регули здоровые, да)) ну они у тебя с BEC а мои без, поэтому я и разводку брал регулируюмую, чтобы мозги питать от 5в и там еще стабилизатор на 12в, так что я теперь не боюсь 4s подключать, правда у меня их нет)
Ну так камера и передатчик от 12 работают… не знаю как твой а мой вообще 7-16в ест…
Начитай с нижней части рамы и регулей, потом моторы, потом мозги 😃
От 7 до 24, хотелось бы что бы меньше грелся.
Пртступил к сборке. Китайцы явно подстраховались, стловые провода на регулях 16авг, сосиски пипец. Ставлю черные, т.к мультистары длинее.
привет парни…!!! классно летаете…по скольку ветка про гидропланы,вот наши полёты именно с воды:
Сейчас Серега поймает настольжи и пойдет клеить новый Полярис. 😃
Облетал миник на улице. Это круто!
Очень быстро летает, но управляется легко! Сломал один пропеллер)
Класс, поздравляю. Я вчера только разводку сделал и моторы прикрутил.
Сань, а ты как передатчик прицепил?
И еще если поймал канал, сфоткай гребенку переключателей. А то я что то ни как не поймаю.
Закрепил пока так, потом сдвину чуть назад и спаяю провод для крепления антенны вверху рамы, там как раз дырка для этого.
С каналами тоже долго возился, я включил 4 канал, переключатели только вечером сфотографировать смогу, но постараюсь объяснить. У меня 4 и 5 переключают частоту, но похоже не по инструкции)) на приемнике так: вверх, вверх, вниз, вверх (или наоборот, вниз, вниз, вверх, вниз - точно не помню), на передатчике по моему обратный порядок, т.е. Если на приемнике вверх, то на передатчике вниз… А вот теперь самый интересный момент, кажется 5 должен быть вверх, а 4 вниз, 6 я вообще не трогал, у меня он по инструкции не используется.
Вот что вспомнил, последний переключатель на приемнике и передатчике тоже что-то вроде частоты, там же буквы К и Е, у меня вроде Е, на передатчике последний канал тоже с этими буквами, тоже Е наверное… До меня это сейчас дошло… Но я при настройке делал по своему, посмотри как на твоём большом, сделай первые 3 также, а потом пробуй менять положение 4 и 5 переключателей… Последний наверное должен быть также как 4 на большом передатчике
Я думал что у меня проблемы будут, у меня же не винда – мак, но все запустилось без проблем) обновился на послеюнюю прошивку, сделал базовую настройку по видосу с ютуба и все готово) 3х позиционник на режимы стабилизации, еще зачем-то крутилка… не разбирался еще… гейны не настраивал, вроде летает хорошо) что нравится – по YAW резвый очень)) летает 4-4,5 минуты, мало но только успевай рулить… мое поле возле школы пролетает от начала до конца за пару секунд)) видео… есть на телефоне со стороны, могу выложить если надо, а с курсовой запись дома, ранкам не ставил еще, боюсь разбить) ты же знаешь как я летаю))))
Кстати из 4х полетов (именно полетов, не считая 2х раз висения дома) сломал только 1 проп… я считаю это успех))
И еще, Леха, при таком расположении антенны как у меня есть риск сломать ее, я буду ставить потом сломанную сосиску (без колпака) и вес меньше и не выломать… еще вчера летал, так зацепился об планету, проехал немного по ней и полетел дальше, а от такого выпрямилась)) хорошо что не сломалась… но у меня еще сам передатчик достаточно подвижен, он на проводах лежит и если что у него есть небольшой разбег вверх/вниз и вправо/влево чтобы погасить удар
Так ты приемник не на ребро ставь 😃 тогда место будет! Вон смотри у меня на фотке с видео передатчиком как приемник стоит
Мой не лезит, слишком широкий, он же телеметрийный.
А ты его к верхней пластине, тем места больше, и да, советую развернуть его в другую сторону (в центр коптера) а то порубит усы
У меня же вчера опять что-то пшикнуло на улице… ничего не понимаю… воняет от регулей, но все работает… надо вскрыть посмотреть что это такое пшикает… они у меня внутри рамы, разбирать придется 😦
