Поле в Чертаново
Keshka
Сережа, Гена, вы что правда что-ли в лодки на полном серьезе собрались?
А я только свой фан доделываю.
Наверное на ближайших выходных облетывать буду.
KSerg
Keshka:
Да нет Игорь…это кащенко!..просто надо было круг замкнуть, так как семолетов 6 штук, один вертолетик, двс машинка монстр, и вот лодка двс! Все дальше некуда! Должно отпустить 😵 …погода мерзкая была…хотел в воскресенье подлетнуть ну сам видел какой ветрина был…поехали с Геной лодку плавать на пруд на пересечении варшавки с бакланским…прикольно…Но самолеты первым делом! Сейчас на симе усиленно тренируюсь…А что за фан ты взял? как и хотел флип 3Д? Давай планировать на выходные полеты…опять же если погода будет нормуль…И всетаки надо какнить в Мисайлово прокатнуться посмотреть что там за поляна…
Keshka
KSerg:
Сереж, еще есть р.у. подводные лодки. У меня у сына такая. В ванне запускаем. Тоже прикольно.
Самолет взял СУ-31 3D. Он изначально электричка, но я его под мою лашку переделываю. К выходным должен успеть. В выходные очень хочется полетать, а то уже ломка начинается.
KSerg
Keshka:
😁 …так у моего тоже подводная лодка есть!!! В ванной пускает…готовится к поездке к морю и там будет в басейне пускать ее…Я ее в расчет не взял как собственно и пару танков р\у …ммм еще есть параход электро…несколько машин электро…и порядка 150 склеенных им моделек самолетов танков и прочей военной техники 😵
Игорь дай ссылочку на свой собираемый самик, хочу посмотреть как выглядет
Keshka
Я его битым купил по дешевке.
https://rcopen.com/
Но сейчас он уже почти конфетка.
Так что завтра состоится облет. Причем при любой погоде.
KSerg
Keshka:
https://rcopen.com/
Знаю такой самулет…хапирионовский…хороший, поздравляю! взял почти даром!
Keshka
Да, самолетик действительно хорош.
Только вот боюсь что я его переделкой под ДВС изгажу. Чет он у меня тяеловат выходит. Максимально допустимый вес получился. Около 1200. Но посмотрим может ничего, полетит.
Keshka
Прикол, винт по инструкции к самолету - 13х6, а у мен 10х5. Вот ему тяги и не хватает.
loomis
Keshka:
А у меня такой же только Гонконговская копия, синий, неделю как пришёл, собираю. Винт пока 11х5 но там видно будет.
Keshka
loomis:
А у тебя ДВС?
Keshka
Взвесил еще разок самолет, получилось 1473 гр., с наполовину заполненым баком. Мде, тяжеловат.
KSerg
Keshka:
Надо смотреть рекомендации производителя двигателя, там указывается какой винт нужно ставить на данный двигатель. Игорь я думаю 13х6 это слишком большой. У тебя вроде лашка 25, а для нее нужно 9х5, 9х6
Keshka
KSerg:
Да, производитель рекомендует именно 9x5, но с такой здоровой мордой как у моей сушки винт из-зпа нее боюсь дае выглдывать не будет.
Облегчил самолет на 130 грам. Пойду сейчас попробую с винтами 10х5, 10х7 и 11х6. И еще сегодня 15% нитру купил, так что или полетит как стрела или помрет как герой.
Только бы руками завести. -))))
PS.
11х6 - мордатый пропеллер.
Keshka
Сереж, к тебе еще один вопрос. Посмотри плиз обороты стартера. Я думаю купить дрель на аккумуляторах. Вещь полезная и в хозяйстве пригодится. А то сегодня в магазе был - нормальный стартер - 3000 рублей стоит + аккумулятор. За такие деньги лучше дрель куплю.
KSerg
Keshka:
О блин ты экспериментатор! я бы не додумалси точно про дрель 😃 Обороты там роли особой не играют, главное чтоб проворачивал…попробуй, хотя я те грил возьми стартер, он мне наверно до выходных не понадобится. А про винты попробуй конечно но двигатель может не справится с таким размером…захлебнется…не раскрутит, нагрузочка буит…но попробуй…
Keshka
ААААААААААААА… СЦУКООООО… Эмоций море…
Все по порядку.Погодка сегодня вечером - супер. Солнышко, ветерок несильный, ровный.
Денек с одной стороны счастливый, т.к. все удачно закончилось, но с другой стороны ппц., чтобы столько всего случилось всего за 1-н полет!!! Я в шоке!!!
Итак выхожу на поле, на асфальтовую полосу. Начинаю дрыгаться в попытках запустить от руки мотор. Хрена в дудку. Решил подумать. Подумал. Понял что слишком сильно открыт винт регулировки ХХ. Я его при переборке движка вытаскивал, когда карбюратор промывал. Отрегулировал - движок завелся, как всегда заводился.
Тем временем, вокруг собрался народ и нервно перетаптывался в ожидании действа.
Действо началось с разгона зевак. После чего покатавшись по полосе и совершив пару эфектных разворотов решил взлетать. Газ на полную, пошел.
Ушел не далеко.
Левое колесо попадает в ямку и сраное китайское 4-х грамовое чудо-колесо разваливается. После этого шаси упирается в асфальт и складывается.
Но я решил не сдаваться и взлетел с рук. Полет был классный. Самолет, в его облегченном варианте, полетел как надо и мне даже показалось, через несколько секунд, что он стал управляться мыслью, так он был предсказуем и понятен.
Вдруг управление терется, самолет, вообразив себя кротом, летит вниз. Каким-то чудом выруливаю, но продолжает он лететь как-то странно. Через несколько мгновений замечаю, что одна сторона стабилизатора болтается как тряпка. Приземляюсь без потерь.
При ближайшем рассмотрении вижу, что в полете вырвало петлю крепления элеватора, после чего сломало стабилизатор. Спасло меня только то, что левая и правая стороны руля высоты, приводятся каждая своей сервой. Вздохнув глубоко и выдохнув собрался и пошел домой.
Вот так мне сегодня неповезло и повезло, уж не знаю чего больше. Наверное всетаки больше повезло, потомучто я доволен тем что сделал такой самолет и теперь уже понятно что он еще будет летать и летать очень не плохо.
loomis
Keshka:
А у тебя ДВС?
Нет - у меня под электро.
Фотки с переделки выкладывай, интересно же!!
Keshka
loomis:
Хорошо, выложу. Только до ума конструкцию доведу и выложу. А вообще приходи на поле, там и заценишь.
Живое общение ничем не заменишь. -))
loomis
Keshka:
Про общение ты прав, я и так на поле по-возможности, летаем с детьми если погода позволяет, но работа иногда попадает и на выходные. Да надо и сушку собрать всёж 😉
Keshka
loomis:
А ты кем работаешь?
KSerg
Я думаю на поле надо приходить с утра с 7 уже чтоб взлететь…пару часиков до 9 подлетывать пока народу нет…не обязательно выходных ждать…а вечером наверно поляна усеяна людом
Keshka
KSerg:
Да, утром свободно.
Хотя сегодня и вечером было свободно. Только вот мотор я один раз смог завести. Аж плечо заболело.
Все я решил, покупаю стартер.
KSerg
Keshka:
Да, утром свободно.
Игорь ты и утром летаешь 😃 ?
Keshka
KSerg:
Да, но редко. Если компанию составишь то буду чаще.
KSerg
Keshka:
Надо на сл. недели попробывать…проэкспирементируем…
