Раменский гидрофестиваль
Летом, произошла процедура “огламуривания” LOOPA (пост 661), так он сразу перестал крыльями махать на хариерах. И это не смотря на то, что крыло резанно струной из EPP, и имеет изначально турбулентное обтекание…
где же на всех найти Сваровских стекляшек , да в каком месте лепить?!
Да, на ноже летит устойчиво, может, при определённой сноровке, петлю на ноже делать, но штопорные фигуры идут хуже, постоянно надо изобретать миксы и всякие вкусности, чтобы плоский штопор воспроизвести…
Сергей постоянно извлекает/дразниться из своих закромов новые вкусности…
СТТРРРРАШНАЯ ТАЙНА…
заходишь в любой магаз для шитья и руко…делия, спрашиваешь у них самоклеющиеся стразы, и они тебе приносят килограммы этой хрени, на любой вкус и цвет, на клейкой подложке. Клеевая основа, прав хрень полная, я клеил на UHU POR.
Клеить по лонжерону (либо а месте перегиба профиля, либо на 5-10 мм. раньше перегиба), клеить с шагом 2 - 3 см., в одну линию.
Обычно хватает 30 см. от конца крыла, но можно и практически до фюза. Если планируем и в “обратке” летать, то необходимо обсалютно симметрично “обработать” и нижнюю сторону крыла.
А фотку можно?
Эт Александра нужно попросить сфоткать крыло крупным планом.
и отковырять стразики. хореее . полетал . лай друзьям полетать.
Клеить по лонжерону (либо а месте перегиба профиля, либо на 5-10 мм. раньше перегиба), клеить с шагом 2 - 3 см., в одну линию. Обычно хватает 30 см. от конца крыла, но можно и практически до фюза. Если планируем и в “обратке” летать, то необходимо обсалютно симметрично “обработать” и нижнюю сторону крыла.
Михаил , всё у тебя получится. главное почувствуешь ли ты разницу ?
Ещё крупнее. Фрагмент с одним или парой, чтобы было понятно, чё это за “стразы”.
На фото первый ряд, ближе к передней кромке, ошибочный, его потом удалили.
Спасибо, конечно, но я понимал турбулизаторы, как вертикальные пластинки, клеенные “вкривь и вкось” где то на 20 -25 % от передней кромки. А здесь - “брюлики”. Можно и серьги золотые повтыкать.
Это уже генераторы вихря. А эти стразы - простые турбулизаторы, но эффект всёравно сильно заметен.
Из анонимного источника поступило очередное видео летающей Казанки с х-движителем
Шо, опять…?
Гравицапа, там видимо, знатная стоит…😃
А я уверен что всё зависит от винта!!!
с внуками просмотрел все мультяшки . Этот лучший. Вахта заканчивается. сегодня домой.
От Винта - говоришь!?
Вон у НЕКОТОРЫХ, уже “КАЗАНКИ” на ГРАВИЦАПАХ летают, а мы всё в неведении, чего да как.
Видимо эт тайна “МАДРИДСКОГО ДВОРА”. 😉
Михаил, по поводу “вортекс генераторов” :
Сам пока не пробывал, но предпологаю, что подобная конструкция должна получится из сотового полипропилена. отрезаются треугольнички высотой в три секции(соты), и длинной мм.20, нижняя секция раскрывается, и полученная плоскость приклеивается на поверхность крыла. У ПРИССИЖЕНА эти прибамбасы сделаны из угольных пластин.
При транспортировке бкдет не совсем удобно.
Завтра +7 , дожь+снег= предлагаю полетать в деревне , пока поплавки не снял с Декатлона…
Дык и не снимай. Зимой на них хоть с травы, хоть со снета. Всяко лучше чем лыжи, пойдут.
Приседать, токмо надо начинать с пяток…
Жалко потрепать о траву красивые/большие поплавки.
Поставил колёса…жду снега и лыжи готовы на всяк случай.Завтра готов испытать Декатлона+повторить на Екстре.😁😁😁
Сегодня работаю дедом.
ДЛЕ 30 завёл и окончательно убедился в определении неисправности в крайнем полёте. Заслонка. мать её не фиксировалась в крайних положениях. Как летад на МХ Чемпион Крыма??? , а может и не летал … Ленность прикрытая доверием к продавцам “уважаемым” стоит дороже , чем я думал/думаю. Не помню когда я делал ревизию купленных самолётов. Сразу в небо…, а овощи+ ревизия потом.
Поставлю серву на заслонку.
Борис, а ты надеешся снега дождатся до Нового Года?
Может случиться так, как писал Александр Сергеевич Пушкин; “Ждала, ждала зимы природа. Снег выпал только в январе.”
tradersterritory.com/…/post-23618-0-46489800-14252… Вот как дети представляют “Бразды пушистые взравая, летит кибитка удалая”. Всё, всё, дальше только про гидры!
Как писал Михаил Светлов: “Новые песни придумала жизнь, не надо ребята о песне тужить…”
Смотрю и облизываюсь.
Борис, теперь, с таким яропланом, ты у нас “первый конфетный поставщик” на деревне. 😃
Серж , не горюй , дам полетать , а конфеты всегда поигодятся пацанам.
Скажи красивая раскрасочка.Всегда встречу в деревне с рюмкой чая+конфеты.
До НГ оттопыримся .
