Площадки в ЗАО (с 01.01.2008 до 30.04.2008)
Mikotka
Итак встречаем бесколлекторную минизетку !
Максим_Лавёрычев
На мой взгляд, весьма неоднозначная новинка. Под БК нужна новая плата. Как мне кажется, мотор по мощности должен быть где-то в районе стандартных Kyosho-вских моторов. Главное преимущество это экономичность расхода аккумуляторов + возможность установки Li-Po. Пока не будет какой-либо адекватное информации даже задумываться о покупки не буду.
Mikotka
Максим_Лавёрычев:
а также не убиваемость мотора
Touring
характеристики мотора можно в студию ? 😃
Максим_Лавёрычев
В том то и фишка, что это пока только фотографии в Facebook. Никаких точных или даже приблизительных данных нет.
Touring
у меня MR-03 с чили эволюшн носиться как ненормальная, фиг урулишь её ))) а с этим мотором шасси наверно порвёт:))) или надо будет ограничивать газ…чисто моё ИМХО
Максим_Лавёрычев
БК мотор - не значит мощность, значит экономичность + надежность. Думаю мотор будет не мощнее колекторного XSpeed-а. И вроде как мотор без датчиковый.
Кучер
Как это не значит мощность? У него КПД на порядок выше.
Crimson
А первым тюнингом для этой шаськи будет явно снятие разъемов с двигателя… И напрямую, или хотя бы через разъемы поменьше… Надо ж было так! Там эти разъемы грамм 5 весят, и висят высоко…
eNick
Безсенсорный мотор плохо ведет себя на малых оборотах, тупит с разгоном. Вроде бы только четырёхполюсные с этим приемлемы.
Кучер
Ну на Лосе 1/24 всё же нормально работает, и разъемы не мешают. Другое дело, что Лось 4wd, а задний привод с БК и ли-по будет разворачивать на месте, если чуть больше газу дать. Согласен с Денисом, тачка будет неуправляемой. Не согласен с Максимом, что
Максим_Лавёрычев:
Максим_Лавёрычев
Пока это разговор не о чём. Будет информация, будем думать, а пока только фотки.
Кучер:
Просто, я думаю, что двигатель+плата будут устанавливаться в машину на заводе. Это будет либо MR-03 обновленная, либо уже MR-04. В РТР комплект они не будут засовывать модифидный двигатель. Им главная как писали надежность, на которую многие жалуются (по поводу коллекторного, стандартного мотора).
Crimson
eNick:
Мой опыт говорит о том, что все слегка иначе. Безсенсорный мотор не позволяет на малых оборотах давать малую тягу. Т.е. плавно и потихоньку тронутся с места. Если нужен резкий старт - то тут проблем у безсенсорных моторов нет. И уж совсем неправда, что безсенсорные тупят с разгоном. Рвут, и те, и другие. Я бы сказал, что у безсенсорных моторов проблема с плавностью. Помноженная на кривость прошивки регуля - иногда делает управление совсем неприятным. До того, что в скользких поворотах невозможно нормально идти - или слишком мало тяги, и закручивает, или слишком много - и выносит… Про руки не надо предложений - тот же поворот на датчиковом идется легко.
Кучер:
Лось 1.24 - слегка побольше и потяжелее. И цт у него слегка повыше - ибо оффроуд. И замена разъемов БУДЕТ хорошим тюнингом - ибо снизит ЦТ, даст возможность больше грузить подвеску в повороте, и в итоге ехать быстрее.
Кучер:
Не факт, зависит от настройки шасси. БК можно слегка перегрузить передаткой - и не будет разворачивать, главное ограничить мощщу, иначе перегруженный на высоких скоростях будет перегреваться…
Очень много “если” - а так, мне кажется очень преспективное шасси.
А заменить разъемчики можно на hobbyking.com/…/__15424__6pin_Micro_Plug_10pairs_b…
Максим_Лавёрычев
Crimson:
Почему бы не отказаться от разъемов вовсе? Спаять и всё.
Нашел ещё кое-что:
Это обновленное шасси MR-03VE, отличаться от обычного будет новой электроникой+мотором и шариковым дифференциалом. В продажу поступит в следующем году.
Crimson
Максим_Лавёрычев:
Ну, это ж паяльник нужен (-: Да и двигателей обычно куча разных, их под трассу подбирать… Шутка.
Спаять - лучший вариант!
eNick
Crimson:
По личному опыту (RTR ASSO SC10RS) именно так. Нет резкого подхвата. Особенно от нуля.
Crimson
eNick:
У меня опыт безсенора сводится к турниги 18а, которую я сувал от мала (лось шорт 1.24) до велика (хрей м18т). Зато моторов эти регули перевидали много на своем веку. И могу сказать уверренно - отсутствие “резкого” подхвата - это скорее заслуга мотора. Больше всего моторов видел лось - три разных 1230 мотора с хоббей, и все обладали разной “отзывчивостью”. Чем более размазан мотор на старте - тем более он плавно работает потом. Я хз почему так - но ощущения такие.
И да, поскольку масштабы маленькие - ни о каких четырехполюсниках речи не идет.
На первый взгляд - моторчик этот 1220. И сделан - очень качественно (внешне). Интересны характеристики. Думаю, очень вкусный аналог есть у фейгао…
Touring
ммм…опять ни чего конкретного…нет цифр, хотя и так понятно …бешеный мотор:)
Touring
он ехал в четверть газа наверно 😃)))…да и разогнаться там особо негде…
20 days later
Максим_Лавёрычев
Сегодня на Facebook-е Kyosho America опубликовала сообщение:
Mini-Z dNaNo R&D Blog (Japanese Language only)
MR03VE Official information Coming soon!
◆ Powerful 130-class compatible size sensor-less brushless motor with double ball bearings.
◆ Adjustable power characteristics via the ICS expansion port.
◆ Power indicator feature. Good for equal condition races.
◆ Most parts are compatible with brushed MR-03 chassis.
◆ Ball differential equipped as standard.
◆ Gyro expansion port
◆ Gyro mounted on the top of the upper cover for easier access.
◆ 50% longer runtime compared with the traditional brushed system
◆ Low voltage cut-off feature for battery protection.
◆ Мощный мотор 130-классе (что-то про сенсор) бесколлекторный двигатель с двойным шарикоподшипником.
◆ Регулируемые характеристики мощности через порт ICS.
◆ Особый индикатор питания. Подходит для проведение соревнований в равных условиях.
◆ Большинство деталей, совместимых с коллекторной MR-03 шасси.
◆ Шариковый дифференциал в стандарте.
◆ Расширенный порт под гироскоп.
◆ Гироскоп можно устанавливать сверху на скелетоне для облегчения доступа.
◆ На 50% дольше времени работы по сравнению с коллекторной системой.
◆ Низкое напряжение отсечки для защиты аккумулятора.
К сожалению японский не знаю, но может кто переведет.
Touring
В общем долговечный, экономичный…можно купить для развлечения…или участвовать в Стоке на ней
Максим_Лавёрычев
Меня волнует только то, что на новой электронике использовать коллекторный мотор нельзя.
Zino
А ещё там про то, что верхняя крышка корпуса шасси претерпела значительные изменения
angar
funtik26:
маэстро да меня 26
Александр!А где фото сессия?Сегодняшний день был такой насыщенный! 😮 😕
pivankin
angar:
точно, как самолёты не побили 😁 ,я домой приехал и понял, что ещё с субботы не отпустило 😁 (гуляли до 5)
а утром когда собирался ничего не чувствовал 😵 вот что самолёты делают 😃
funtik26
Павел самолетик летает зачотно,да и руки такие…сегодня обламывали помехи с рядом лежащих каналов…
да кстати сегодня Сева довольно сносно летал зумике…и не только он, подрастает поколение…еще чуть чуть тренировок и молодежь пойдет в 3D… думаю мож им не самолеты надо покупать а просто аккумуляторы?
Santana
Классный денек, правда фоток мало зато летали много 😃
Маэстро
angar:
Здорово!Нет слов.Одни эмоции! 😃 😃 😃
Ангар у нас - прямо кинозвезда! 😁 Зимняя фотография. Правда похожи? 😃
Маэстро
funtik26:
мне понравилось вот эта фота
Да, человек устойчиво стоИт на планете! 😁
А мне понравились черно-белые. 😃 Вот где проявляется мастерство фотографа!
horse427
Маэстро:
А я говорю-мужчина фотогеничен 😁
O_Lenin
Что-то тут не так все просто… Судя по всему, те, кто снимал, очень серьезно этим делом занимаются, в общем, “птицу видно по полету” 😃. Ч/б снимки - вообще кайф. Да и техника соответствующая, не мыльницы какие. Жаль, я был слишком озадачен непонятным поведением Питтса, поэтому не попросил посмотреть оптику поближе.
А Питтс, как выяснилось уже дома, не глючил, а честно летал с зажатыми расходами от Фантазии, потому что какой-то …!!! забыл выставить модель на передатчике 😂, получилось 80% вместо “штатных” 120%. Хотя, спутать модели наоборот было бы и вовсе ХЗЧ…
funtik26
а мне понравилось летать на зуме с настройками от Юниора…он(Зум) так весело прыгать начинает
svbfox
После рабочих выходных, собираюсь в поле…
Кто сможет присоединится?
Маэстро
funtik26:
я самолет дома забыл
Ну да, а так всегда ходишь с самолетом под мышкой. 😁
funtik26
Маэстро неееее, даже не забыл-лень нести было, юниор лежит скальпеля дожидатся…пора чтио то новое лепить, а зумыч вчера попал на переделку моторамы…а сегодня с утра проспал и лень было все собирать
Маэстро
funtik26:
Юниору уже пора делать ритуальное обрезание и в помойку. Пора что-то новенькое сделать, а то твой творческий потенциал простаивает. 😃
funtik26
мне вчера бипланчик из пилотажа переделанный понравился
но думаю сделать профильную 3D пилотажку…мелку примелкую…летать где нить поблизости, либо что нить планерно-долголетающее
hudago
“В юности боль забывается скоро,
Слезы смахнув , ты смеешься опять…”(К.Меладзе),а может К.Брейтбург. 😁
Несмотря ни на что , воскресенье было замечательным!!! 😜
Вот некоторые фото и видео.
rutube.ru/tracks/576568.html?v=d972298797a61fcf917…
horse427
Ну никакой безопасности. Что делает ребёнок на ВПП?
А по элеронам жестоко… 😃
hudago
horse427:
…А по элеронам жестоко… 😃
Склероз - мать его!Причем коллективный 😃
Маэстро
hudago:
Скорее не склероз, а спешка и суета. 😦
O_Lenin
Да вчера точно была какая-то не та атмосфера. Я вот забыл модели переключить.
horse427
Вчера было высокое давление. Спишем на погоду 😃
Маэстро
O_Lenin:
Было очень много неорганизованных праздношатающихся. 😁 Да и вообще что-то мы расслабились с “дисциплиной”. Уже и частоты никто друг у друга не спрашивает (у кого не 2,4). Поодаль какая-то группа, вообще, отдельно летала, и на мои призывы присоединиться, и узнать насчет частот, они никак не отреагировали. 😉 Летали, правда, недолго…
