Программа для трекинга посылок
Maxbl4
Dr_Sun:
честно говоря, не вижу достоинств… кроме “приватности”.
минусов больше.
прога, мягко говоря, не юзабельна.
Ну так и не юзайте, я написал программу для себя. Меня она устраивает, как оказалось некоторому количеству людей прога тоже понравилась. Вот и всё.
Насчёт виджетов, всё таки не очень понял общую идею. Я сам ими не пользуюсь, поэтому не очень понимаю чего вы хотите.
Или вы хотите просто, чтобы программа была выполнена в виде виджета?
Dr_Sun
ну так я и не юзаю.
спросил про достоинства - потому что я не идеален и может быть не узрел каких-то очевидных? просветите, если не сложно, чем ваша программка лучше сервиса лешака? 😉
Maxbl4
  1. Когда я её начал писать, я не знал про сервис Лешака.
  2. Мне нравится писать программы и раз уж я начал я её закончил.
  3. Она может получать данные теоретически с любого количества трекеров, а конкретно сейчас с Американского, Китайского и Русского. Как вам известно, данные о посылке сначала появляются на зарубежных трекерах, а только намного позже на Российском.
  4. Мне больше нравится, когда сообщение вылезает из трея, а не по почте приходит. Т.к. в одном месте можно быстро посмотреть данные по многим трекам.
  5. Посмотреть состояние через программу быстрее, чем через браузер, потому что она быстрее запускается и сразу же показывает по крайней мере последнюю полученную информацию.
В общем, чем пользоваться - это личное дело каждого, но я считаю, что абсолютно неюзабельной вы мою программу назвали незаслуженно.
Dr_Sun
1 и 2 это ваше личное, как впрочем и 4.
3. теоретически и сервис лешака может это делать. и это. и многое другое.
вообщем-то скажем прямо - сервис лешака это та же программа, только она работает у хостера, а не на вашем компьютере.
5. вот тут всё становится понятно =) у меня почтовый клиент в трее. он проверяет почту сам. мне не нужно открывать браузер. поэтому когда с посылкой происходит изменение - я об этом узнаю из того же трея, вообщем-то.
да, что юзать - дело каждого. я для себя выбрал.
а достоинств вы так и не обозначили.
leprud
А автор и не обязан ничего обозначать.
Программа то бесплатная, не нужно - не пользуйтесь.
Dr_Sun
leprud:
спасибо за отзыв, но мы вроде не на конкурсе “кто знает самый очевидный факт и назовет его пятым в этом топике”.
VictorL
Maxbl4:
… что абсолютно неюзабельной вы мою программу назвали незаслуженно.
Юзабельно, даже очень юзабельно. Ждем новых версий или развития.
P.S. А где храниться инфо о трек-номерах? Может сложить в тот же каталог, чтобы простым копированием переносить на другой комп?
Maxbl4
Хранится в папке c:\documents and settings\[Ваш Юзер]\Application Data\MaxPostTracker.
Так оно правильнее, потому что часто бывает так, что прога установлена в program files, а у простого пользователя туда нет доступа на запись.
Если хотите копируйте этот файл и всё.
Что ещё в ней развить пока не вижу 😃 Это уже будут навороты.
lyoha
Дроп-меню по правой клавише, чтобы не ломая голову сделать копи-паст-делит можно было.
Возможность отключения залезания программы на USPS и азию. Вот, собсно и все.
Maxbl4
Ок, это действительно стоит сделать. Просто я как программист такими менюшками не пользуюсь, но если народу надо добавлю.
lyoha
Я не с первого раза разобрался как отработанные трекеры удалять.
8 days later
lyoha
Спасибо! Теперь стало весьма юзабельно!
lyoha
Вылез косячокс. В ХР при шатдауне системы программка не желает прибиваться и не дает выключить систему. Приходится через таск менеджер ее пристреливать.
Anike
lyoha:
Именно об этом и хотел сегодня написать.
Maxbl4
Это стабильно происходит или иногда?
Я сам заметил, что иногда, когда прога уже долго работает, она начинает обновляться не по таймеру, а как-то в случайном порядке. Но вроде это ни чем не вредило и лень было исправлять. Скорее всего она у вас не закрывается именно потому, что пытается провести обновление в этот момент
druksel
появился баг в проге… хотя можа и не баг… настройки не менял все нормально работало… последние 2 дня выдает что не может соединиться с сервером, ошибка сети…
хотя через браузер на сайте почты все робит. в чем может быть причина? хотя есть подозрение что info.russianpost.ru/servlet/post_item похоже не работает… может есть смысл еще опрос и вот по этой странице сделать?
www.russianpost.ru/resp_engine.aspx?Path=portal/ru…
с уважением , Андрей
Maxbl4
Действительно сайт Российского трекера у меня тоже не открывается. Если сегодня время будет сделаю патчик. Чтобы можно было выбрать какой сайт использовать.
lyoha
Стабильно. При каждом глушении. На втором компе стоит предыдущая версия. Там все в порядке.
9 days later
dimik
а у меня при попытке запусть под win XP 64bit ругается:
The application failed to initialize properly (0xc0000135). Click on OK to terminate the application.
под вистой 64-бит все работало.
Maxbl4
Это дело не в версии винды, а том, что фреймворк не установлен.
dimik
😃 извиняюсь. Туплю. Переставил винду а про фреймворк забыл.
Качаю 😒
Версия все равно какая?
Maxbl4
Не всё равно, в блоге всё написано, не надо дальше тупить.
4 months later
