DealExtreme
Нос раскрыт длинным диагональным разъемом капота а максимальная амплитуда вибрации мотора практически всегда идет вдоль цилиндра.Вот и стоит подумать какие слои боковин (вдоль или поперек) будут лучше работать при движении носа вверх и вниз.Ну и не стоит забывать крутильный момент от винта при изменении нагрузки.
Все правильно! Но носовая часть до лонжерона, как правило усиливается 1мм фанерной или шпоновой подкладкой (слоями в доль). А кессоной (замкнутая по окружности) конструкции фюз-жа кручение не страшно, тем более, их проявления должны передаваться через пространственную конструкцию рамы.
Станислав, рolyspan на авиамоделке можно купить, не подскажите!?
Дык я и купил, пост ном.95.
Полиспен от RSM и моделковский это одно и тоже!?
Отличия не значительны, моделковский больше напоминает микалентку, более глянцевый, волокно наверное чуть тоньше.
Здравствуйте все, изготовление фюзеляжа продолжено, вклеены грибки для двигателя, спереди вклеена бобышка для получения в последствии радиусного скругления носовой части, далее шла сборка, боковые панели установлены на место, вклеены шпангоуты в хвостовой части, потом гаргрот, заблаговрэмэнно согнутый на оправке., средняя часть(где прищепки) усилена накладками из фанеры 0.8мм.
В проекте произошли изменения, конструкцию фюзеляжа я перекроил по своему, хвостовая часть будет с мягкой обшивкой(давно мечтал сварганить фермочку), двигатель будет другой-WEBRA SPEED 50GT.
Почему от DR 60 отказались в пользу Webra?
Вебры есть 2 штуки, один абсолютно новый, второй весьма хоженный, под Дискавери есть самолет, который требует модернизации, Вебра всегда нравилась.
Павел, могли бы вы дать сравнительную характеристику двигателей Дискавери, Сталкер, Стант-Спешл?
Могу т.к. есть в наличии и летал на этих трех двигателях.
Самый мощный из них Stunt Special 75 двигатель один из самых стабильных, рессурсный, хорошо отрабатывает классический пилотажный режим и имеет громадный запас мощности, из недостатков: самый тяжелый в своем классе, нестандартная моторама ( мотор с длинным носиком 6 точек крепления), требует очень тонкого подхода к конструкции носовой части фюзеляжа и крепления мотора иначе склонен к возбуждению вибраций планера больше своих конкурентов, показывает лучшие результаты с авторскими (производит как и двигатель Сергей Белко г. Харьков) трехлопостными углепластиковыми винтами, винты с аналогичных по классу моторов для него очень легкие.
DR 68 оптимальное соотношение всех характеристик. Достаточно мощный для установившегося размера моделей на уровне 75 моторов, самый легкий из конкурентов, в ветреную погоду хорошо справляется с подгоном и пробиванием турбулентности как и SS 75, двигатель получился холодным что способствует малому нагарообразованию, и возможности быстрого повторного старта, невысокая стоимость авторских деревянных винтов специально разработанных к этому мотору. Двигатели первого года выпуска 2015 обладали достаточно сильными перегазовками, что затрудняло получить равномерную скорость пилотирования, позже это убрали уменьшив на 1мм D футорки и опустив фазы.
Stalker 75. Более низкооборотистый чем конкуренты требует винтов с более большим шагом и тщательного подбора крутки винтов для устранения подгона в сильный ветер. Мощность сопоставима с DR 68 но слабей SS 75, по весу тоже в середине. Характерен ровной стабильной тягой на средних оборотах с небольшими перегазовками без резких рывков.
Для исключения вибраций планера требует правильной конструкции моторамы, и особенно подмоторных брусков. Слабое место подшипники легкой серии, при очень больших налетах бывали усталостные трещины носка картера.
Несколько фото SS 75 с остальными моторами форумчане более менее знакомы.
Что это?
Это когда модель резонирует с двигателем. Очень не приятная особенность.
В чем выражается? Как обнаружить? На земле это можно понять, отловить?
Наблюдал на своих моделях в полете некий звук, похожий на дребезжание. При этом есть ощущение, что падают обороты. Звук набегает плавно и плавно исчезает. Повторяется во время полета с некой периодичностью. Грешу, на нежесткость моторамы. Может как раз это и есть?
Дребезжание с гудением вперемешку, как правило проявляется в узком диапазоне оборотов. При перегазовках, резонанс может то пропадать то появляться.
Как бороться? Делать более жестким фюзеляж?
Для предотвращения резонанса, необходимо правильное его демпфирование. Всё зависит от конструкции модели. Слишком жесткие конструкции (чистый стекло или углепластик, без наполнителя) будут резонировать точно. Сендвичевые (с бальзой или пенопластом) или наборные конструкции, менее подвержены этому явлению. Ну и естественно всё зависит от общей балансировки мотора и винта.
Резонанс может вызывать установка мотора на металлическую мотораму. Деревянные бруски, сами хорошо демпфируют колебания.
Это бичь всей винтовой техники.
Иногда более жесткий, иногда более гибкий.
Я на отлично летающей модели с DR 60 как то сделал новые стойки длинее на 20 мм для полетов с травы модель так затрусило что корды ходуном ходили, с старым комплектом стоек все вернулось в норму…
На другой модели киль и стабилизатор при работающем моторе трусились так что кончик ходил ±10мм
После того как киль был отрезан и сделан съемным на кронштейне все исчезло как и не бывало.
Павел, благодарю за подробный ответ, из написанного можно сделать вывод. что DR60 склонен к нагару больше. чем DR68, поэтому я и решил полетать на Вебре, три канала все-таки…
На SS 75 ушли от вибраций установив двигатель на дерево ( до этого стоял на метал. грибках вклеенных в раму) с другой стороны рамы металические пластины с резьбой плоскость установки мотора отформовыыается стеклотканью и укоротив подмоторные бруски они заканчиваются за мотором, На Stalker 75 бруски наоборот должны идти до начала крыла и иметь сечение у мотора 14х14 и плавно сходить к 14x4 у крыла.
из написанного можно сделать вывод. что DR60 склонен к нагару больше. чем DR68.
По этому параметру они близки если использовать топливо с 10% синтетики то летать можно без чистки годами чего не скажешь о DR 76…78 тот полетов 70…100 и на мойку пары и глушителя очень сильно коксуется и плывут параметры.
Для Сталкера и Дискавери, достаточно брусков 12х12 мм. Всё прекрасно работает. Важно, чтобы бруски были установлены на 3-х шпангоутах (1 - переднее кольцо, 2-й за мотором, 3-й на передней кромке крыла). Все шпангоуты из фанеры 3 мм.
Для Дискавери 12х12 точно достаточно, а вот когда для Сталкера увеличили до 14х14 больше понравилось.
Про три шпангоута для этих моторов это истина.
DR68, достаточно холодный мотор. На топливе 10 синтетики и 10 касторки, нагар образуется только в глушителе, (сам мотор чистый), и он мягкий, легко смывается керосином. На DR76, с топливом 15 синтетики и 5 касторки, нагар сильный и жесткий, который приходилось скоблить.
А я всё старался сделать по-жестче и по-прочнее! А оказывается нужна золотая середина.
Совершенно верно!
Как то при общении с Евгением Яковлевым, на тему прочности и усиления конструкции, он сказал очень хорошую фразу, которая стала для меня основополагающей, при конструировании и постройке моделей: “Вся беда нелетучих пилотажных самолетов в их избыточной прочности и, как следствие, избыточном весе”.
Здравствуйте все, строительство продолжено. Произвел разметку осевых линий для крыла и для стабилизатора, базирование по брускам моторамы, применялся диван, толстое(10мм) стекло, из подручных средств был сооружен рейсмус.
Потом приклеил верхний гаргрот, предварительно согнутый на оправке, попутно закрывалась недостающая передняя часть, применялась “бочечная” технология, брусочки делались из бальзы 5мм, торцы подгонялись наждаком и в нужных местах надфилем, сборка велась частично с циакрином, потом все швы прошел эпоксидкой с микросферой.
Глушитель подвергся переделке, передняя часть была отрезана и выточена новая, задняя сделана тоже новая , цилиндрической формы., выхлопной патрубок вставлен в стаканчик и развальцован изнутри(использовался резьбовой стержень М10 и гайка с проточенным конусом, на патрубке сделан небольшой буртик для упора), центральная часть опилена напильником.Глушитель собран на сквозной шпильке М3 и термостойкой смоле. Выигрыш в весе получился 15г, не много, но есть надежда , что на крыло будет масла попадать меньше.
работаю только в опере. ни на одном сайте включая ebay и paypal никаких проблем никогда не было, так что не надо гнать на браузер не разобравшись.
Гоню на браузер как раз разобравшись.
Стаж работы конкретно в опере за пять лет перевалил (минимум). Пользуюсь только ею. В ранних версиях такого не замечал (до 7-ой), но там другие неудобства. Но начиная с 9-ки вышеизложенные проблемы есть. На двух моих компьтерах - домашнем и ноуте. Я конечно не знаю, как Вы пользуетесь браузерами, но у меня обычно открыто 30-50 закладок. Может если не использовать более 5-10 с оперой будет все в порядке, но пока есть только голые факты. А мазилу проверим на прочность…
Связался с банком. Но сегодня суббота, в переписке отвечают заторможенно
ДХ тоже откликнулся. Говорит, чтоб я с пайпалом разбирался.
Ну что ж раз эта проблема разрешается в банке, будем с ним общаться по-теснее
и вы еще удивляетесь, почему опера проц хавает? откройте 30-50 эксплореров, или не дай бог, мозилл, ещё и не такое увидите 😉
я лично все операции по оплате делаю в отдельно запущенной копии, более того, до недавнего момента инет был всего 128кбит, и никаких траблов с зависшими платежами.
кстати, на DX есть вариант оплаты Paypal Express, он обычно открывается быстрее, но не всегда есть возможность изменить способ конверсии.
Фонарик такой или подобный кто нить заказывал? Реально хорошо светит? А то по ихним показухам ниче не понятно, направят на стену на рассстоянии 30 см и чета снимают… Типа вау! Пятно какое яркое 😃 Они бы еще прям в объектив направили 😁 А если метров на 10?
www.dealextreme.com/details.dx/sku.16240
Я заказал, надеюсь будет через две недели. Светодиод (и наверное отражатель тоже) как в этом фонаре у меня есть. Действительно яркий и очень узкий пучок - градусов 8-10. Три таких светика дают ночью яркое пятно на белой стене дома на удалении 100 м. 😃
Все, заказываю 😃
ууу… когда-то и у нас продавались спички в деревянных коробках,***
По слухам опять появились в продаже - знакомый в Рязанской области где то покупал недавно… 😃
Сегодня пришла посылка с дилэкстрима. Выслали они ее 3 сентября… довольно долго шла.
мне уже неделю отправляют, все никак из магазина даже не уйдет
заказал 9/9/2009
9/17/2009 2:31:18 AM RT020465913HK - дали трек
9/21/2009 3:10:59 AM - передали почте
сегодня судя по треку улетела в россию
итог 15 дней от заказа до отправки ((
дя них это норма
у меня рекорд отправки меньше суток, правда максимум было почти 3 месяца ;)
а вобще до сих пор актуально группировать заказы по времени указанному в строке вида “Typically ships in 2 to 5 business days*”. бывает 1-3 дня, 2-5 дней, 2 недели, ETA такого-то числа, ну и просто Backorder. так как доставка халявная, то частенько бывает по 3-4 заказа с одной-двумя безделушками, зато уезжают они не дожидаясь того, чего еще нет.
хорошо что вобще отправили…меня кинул этот магазин по 2-м счетам…За все мое время покупок в интернете у меня 2 диспута, покупаю я достаточно много и давно, берег рейтинг для того же пейпала, дабы не прослыть придирчивым покупателем. Оба диспута не в мою пользу!!!..Очень странно…ооочень даже я бы сказал! все ответы были категоричны. На мой вопрос палке почему вы решаете в пользу магазина при очевидном обмане…причем все доказательства я приложил…ответ был таков - программа защиты покупателя действует в полной мере относительно интернет аукциона ибей. Относительно интернет магазинов политика компании другая…и все, на этом все закончилось. Заявлений в банк я писать не стал на отмену транзакции потому как суммы были не значительные…но пятно осталось…
пы.сы. От этого магазина отказалось очень много пользователей. Возможно, была смена руководства, и сбой в работе. Есть куча аналогов данного магазина, цены там выше буквально на копейки, теперь я понимаю на чем наваривали ДХ.
получил от этого магазину уже порядка 20ти посылок и все нормально приходит!
и?)) и что дальше? вы вот мне что то щас вот тут попытаетесь доказать?))))
у меня куча знакомых сотнями прут от туда товара…а вы 20 посылок)) некоторые продолжают работать…
Я просто выдал инфу об этом магазине…это был не призыв к чему либо…
мало того, они всегда отвечают и решают проблемы через саппорт, никогда с ними нерешаемых проблем не было.
.меня кинул этот магазин по 2-м счетам… при очевидном обмане… причем все доказательства я приложил
а вот тут поподробнее. раз уж сказали “А”, извольте и “Б” озвучить.
у меня не сотни заказов, но придраться не к чему. приехал дохлый акк - написал, выслали замену. приехал акк для ноута, который не определялся ноутом - выслал им обратно, как только моя посылка начала трекаться у них (то есть даже россию не покинула) они отослали замену и компенсировали сумму затраченную мной на пересылку.
когда пара посылок просто потерялись - предложили рефунд или аналогичный товар, оригинала уже не было. на вопросы отвечают в течении 2-3 дней (за исключением технического характера).
вобщем слова что этот магазин когда-то кого-то кинул вводят в изумление.
в воду пукнул и сбежал 😆
Сначала пишет что все отказались, потом что знакомые всетаки заказывают… магазин не надежный и обманывает…
За все время, я что то не припомню чтоб кого то кинул данный магазин!
Да бывало что был брак, но его меняли… и проблем не было!😃
Адресочками не поделитесь? 😒
я знаю только один такой магаз, но там интересные цены при покупках большими партиями, и нет халявной доставки. поэтому тоже интересны ссылки на аналогичные магазины.
я вот такой видел, но ничего не заказывал www.goodluckbuy.com
Владелец этого магазина торгует на ebay.com Брал у него мелочёвку несколько раз - без проблем.
цены один-в-один как и на DX, но нет скидок на количество и трэк дают только за отдельную плату в $2.50.
хотя есть вещи которых нет на DX, в основном бросились в глаза железки для компов.
Ты за своим отверстием посматривай…
Заметил такую тенденцию…когда хочешь кому то помочь, люди обязательно видят в этом какой-то подвох…надо обязательно докопаться. Ничего я объяснять не буду, я никому ничем не обязан, расписывать тут все в мельчайших подробностях, подкрепляя какими либо конкретными аргументами. Есть гугл, есть небезызвестные ресурсы на которых обсуждают данный магазин очень активно. Кому надо те найдут и почитают, в т.ч. и мою историю. А кому и так хорошо. Устраивает и нечего голову забивать. Я доказывать упаси господи никому ничего не собираюсь. Закупайтесь на здоровье.
Вот ближайшие сородичи, оба магазина проверяны.
www.focalprice.com
www.tinydeal.com
вас просили не доказывать, а рассказывать, что собственно все тут и делают.
а с вашей стороны пока только необоснованные недовольства.
Народ я сделал заказ 11 июля ,прислали пол заказа в начале сентября ,остался вертолетик чего-то они не чешутся его высылать да и заказ не снять уже ,статус -Processing - Contact us for updates,висит с 9 сентября.Чего делать то ? Неужели так ждать долго приходится?Два месятца верт не отсылают.
