Обман при покупке на hobbyking.com
msv
О GPRS задумывался, действительно вполне реально и даже не очень сложно. Правда видео даже 320х240 25fps в наших сетях точно не передашь, да и для канала управления нужно не просто систему стабилизации, а именно автопилот, для которого нужно периодически задавать курс, высоту. Но можно скидывать координаты по GPRS и смотреть прохождение на карте практически в реальном времени.
ИМХО как бы это не очень интересно, теряется главное - эффект присутствия…
baychi
Oliver:
И в режиме стабилизации гнать на модель желаемые углы а с модели оцифрованное видео 320х240 плюс данные телеметрии. Я тоже за это давно уже руками машу. Только это еще злее, чем пролет по точкам. Еще больше шансов, что схватят за ж.
Видео обратно на GPRS/EDGE не получится. Если по WiMax тока, да и то тормозное. Проще обратно гнать GPS координаты и отслеживать модель в любой удобной GIS системе.
А гнать туда надо обычный PPM с тренерского разъема.
Насчет “схватят за ж.”, не понимаю чем работа GSM модуля на модели отличается от сотового телефона или любого автомата по пополнению счета?
msv:
Часто бывает, что дальность РУ меньше дальности видео. Тогда GSM/CDMA канал связи, дублируя обычный передатчик, резко повышает дальность и надежность управления.
А видео в цифре пока ограничивают скорость канала и необходимость мощной обратоки по сжатию в реальном времени. Но если учесть в каком направлении развиваются бепроводные сети, то скоро это и будет доступно.
DinAlt
Сегодня доделал свои антенны. Снял их характеристики и настроил. Итак вот они:
Первые две фотки спиральная антенна, 14 витков намотана на водоправодной трубе 40 мм шаг спирали 33мм, как спираль согласована с 50 Ом можно рассмотреть если постараться на второй фотке.
Расчетное усиление 18 дБи, на практике учитывая потери в диэлектрике думаю 16 дБи, но измерения не проводил. КСВ в диапазоне 2300-2600 МГц удалось получить не хуже 1.35 после настройки. Вот только конструкция получилась хиловатая. Вторая антенна на закуску это патчик из инета для ближних полетов .В статье обещали усиление 11 dBd что невозможно теоретически для такой антенны. Так и есть, получилось усидение 8 dBi. Нормальное КСВ чуть ниже 2-х только на одном канале - 2390 МГц,
Кстати сегодня на мытищенском пункте EMS получил видеокомплект, так что в ближайшие дни проверю свои антенны на дальнобойность. Нужно найти высокое здание на расстоянии примерно 20 км и опробовать.
Oliver
baychi:
Чего это? Очень даже. Могу продемонстрировать. EDGE до 470кбит, на практике таких устройств мало, 236кбит - общепринято. Чистый гпрс - около 100кбит. хсдпа - счет уже на мегабиты. Ну да это все знают. По поводу жать в рилтайме - смотря с каким качеством и какое разрешение. 15$ камера жмет и не давится (почти 😃 )
baychi:
Я имел ввиду не за использование модема, а за создание комплекса.
baychi
Oliver:
Во первых, боюсь это пиковые скорости. Во вторых, для VGA разрешения 25fps надо хотя-бы мегабит (судя по плеерам - писалкам). 😦
Но в общем, подход правильный, лучше иметь нечеткое и задержанное на 1 сек видео, чем никакого. Вот только где бы взять такое устройуство в одном флаконе?
Oliver:
Сейчас мы летаем на 2-5 км. Сможем летать на 20-50 км (упремся в ограничения по энергетике модели). Какая разница?
Oliver
baychi:
Какая разница?
Я вообще в целом тоже оптимист и против параноиков. Но если все равно все знают, где находятся военные части, на гуглмапсе все видно, почему об этом нельзя рассказывать? 😃
baychi:
😦 телефон с видеозвонком… а так да, надо все с нуля…
technolog
DinAlt:
Подскажите, а у спиральной антенны какая поляризация (случайно не круговая).
Если я правильно понял, настройку антенны по КСВ Вы делали путём подгибания уголка дальше или ближе к рефлектору.
К ками приборам у вас есть доступ ?
DinAlt
У спиральной антенны круговая поляризация. На счет настройки КСВ Вы абсолютно все правильно поняли. По мимо этого еще нужно найти место где этот уголок припаять. Настраивал на анализаторе цепей Agilent, но вот модель на память не назову. Примерно 2002 года выпуска, работает до 20 Гиг. А так доступ есть почти ко всем измерительным приборам.
Evguenis
strannik:
Так же очень неплохая идея использовать телеметрию+автопилот Smalltim `a для того, чтобы самолет сам долетел от дома до дачи (например, с полезным грузом в виде забытых ключей 😃.
А Вы знакомы с этой системой лично? То, что они пишут правда? Сколько стоит, а то производитель скромно умалчивает.
Yanchak
По результатам анализа инета ~6000 рублей или ~~150$ Сам такую хочу, но пока еще самолет не закончен то не тороплюсь заказывать.
Есть вариант который называется “Paparazzi” там все опен сорс. Можно купить отдельно плату и все остальное. НО! мля…, там стоят пиродатчики Melexis каждый по 10$. Тоесть одна голова 60 вынесет. А еще спаять плату 2х3 см, еще там есть регистр которого у нас нету - токо с фарнелла в розницу 20$ с доставкой. Зато он может просто вести самолет по точками. Заливаешь маршрут и пошел. То же самое может арду пилот. Но там теже приколы с головой. И арду роняет смолеты - у Тима стабилизация на много лучше (поэтому я и хочу его АП).
Stas#
А еще смотрю вот эту штуку очень хвалят. никаких пиродатчиков, а значит и проблем с плохой погодой
rcopen.com/forum/f90/topic189513
DinAlt
Афтар ездил отдыхать, недавно вернулся и сейчас опять приступает к делу.
Телеметрией и автопилотом свой самолет пока оснащать не собираюсь, это лишний груз и денег немалых стоит. Особенно учитывая что самолет может улететь навсегда. Но для ориентации на местности и для облегчения поиска в случае падения хочу оснастить самолет GPS модулем по типу того что приделывается к телеметрии Смалтима. Он выдает инфу со скоростью 4800 бит в секунду а значит теоретически канала шириной 4,8 КГц должно хватить для передачи на землю. Думаю передавать эту инфу через аудио канал а дальше на комп через ком-порт и расшифровка с помощью проги OziExplorer. Таким образом на экране ноута в реальном времени будет показываться на карте где мой самолет. Что кто думает по этому поводу?
baychi
DinAlt:
Без модема? Сомневаюсь. Во первых там постоянная составляющая - которая не передается, а во вторых в асинхронной посылке важно выдерживать фронты импульсов с точностью 5-10% (то есть 10-20 мкс).
Туляк
Без АП вероятность того, что улетит (упадёт) навсегда гораздо выше.
DinAlt
baychi:
А зачем передавать постоянную составляющую, она никогда не передается. В приемнике формирователь восстановит хороший сигнал с крутыми фронтами с уровнями для RS-232. Собственно модем и не нужен.
Кстати кто знает где купить модуль GSM типа EM-406A на эксперименты? Сейчас весь инет облазил, везде их нет в наличии.
baychi
DinAlt:
Хорошо. Проверьте Вашу идею. Когда восстановите сигнал и обеспечите передачу UART байт через аудиоканал, поделитесь результатами и схемой формирователя, очень любопытно.
SGordon
про модули … купите любые другие модули, опустите скорость обновления информации и порта до нужных вам значений и экспериментируйте на здоровье…
msv
Уж и не пойму… когда тут стеб, когда всерьез… Действительно ли кому интересно возможность передачи RS232 по каналу ТЧ, или так… прикалываются…
Уважаемый Андрей!
Все понимаю, юношеский максимализм, воровать так мульён, летать так на 20км… Убедительная просьба, слетать по fpv на 1км, и дальше я готов подключиться в обсуждению передатчиков, антенн, GPS, протоколов итп… Хотя наверное нафиг мое “подключение” Вам нужно…
DinAlt
Мне например интересно можно ли передавать NMEA данные по радиоканалу, хотя, возможно это уже не по теме. Msv, я уже летал на 1 км и наверное даже немного дальше, ну а что тут такого, наверно все кто тут сидят это делали. Меня интересуют другие дистанции. Ваше “подключение”, особенно если оно будет конструктивным могу только одобрить.
KZ-850
Вчера совершил полет на 10км - так вот если бы не было автопилота - самолет бы улетел, даже самая дальнобойная аппаратура имеет зоны замирания - это вообще свойственно любым системам радиосвязи - есть такое понятие интерференция - и при пролете зоны замирания Ваш самолет в лучшем случае просто упадет, а в худшем - улетит в неизвестном направлении. Без стандартного набора - телеметрия, автопилот, стабилизация - полет даже на 10км невозможен.
strannik
Во, половину уже пролетели 😃 Респект Николаю 😃
Естественно, каждый лишний километр усложняет задачу в n-ной степени, но тем не менее…
Расскажите, пожалуйста, какое у вас оборудование?
По поводу АП - полностью согласен. Если далеко улетаешь, всегда нужно иметь маломальского пилота НА самолете (хомячки - не в счет 😃).
KZ-850
strannik:
По поводу АП - полностью согласен. Если далеко улетаешь, всегда нужно иметь маломальского пилота НА самолете.
Подробнее здесь: rcopen.com/forum/f90/topic200331/26
DinAlt
Я сейчас начал работать над усилителем для передатчика. Думаю 20 Ватт на 40Мгц снимут вопрос замираний с повески дня. На этой частоте радиоволны распространяются не совсем прямолинейно и еще могут огибать неровности земли и разные объекты. Поглощение в деревьях и т. п тоже маленькое. Если еще антенну полноценную сделать, ну например штырек длиной 1.83 метра с противовесами то получится очень сердито.
strannik
Хм. А где вы это собираетесь ставить? Вас же запеленгуют и распнут органы. Такие мощности не только противозаконны на этой частоте но и создадут неприятности очень-очень много кому пока вы будете лететь или, даже, просто налаживать.
pashteton
Объясните, почему все заморачиваются с дальнобойностью аппы? А про видео передатчик все забыли? Неужели так просто передать видео на 20км?
Павел_28
Combat:
А доставку не оплачивали что ли?ЕЕ вам ни кто не вернет.
Об этом я не подумал)). Значит за доставку и не доплатили! Спасибо!
OlegWB
Граждане, товарищи ,господа ну вот и дождался (( ХоббиКинг кинул,развел как лоха на 200 баксов((( Сделал заказ 9.01.2014 оформил доставку EMS ом отправили, трек не дали на мой запросы кормили завтраками , хотел с этими пидорами по хорошему с 20 января вел переговоры , да лоханулся диспут на палке не открывал и … Ну в общем не покупайте у этих козлов ни чего , они или по малому, приписывают лишний вес посылке , ну или по крупному как меня - кидают 😈
Может кто подаст идею воздействия на этих дельцов ?
матвиец
OlegWB:
может все таки приедет посылка…
почему вы так уверенны что посылка не приедет?
OlegWB
матвиец:
1 EMS без трекера !?
2. Месяц только ответы от службы поддержки расследовать мой вопрос
3. Любая попытка поднять вопрос в чате поддержки ,заканчивалась тем что мне результат сообщат по почте,а после 45 дней просто чат прекратился когда я сообщил номер заказа.
Красавцы ))),теперь и не знаю что делать
Посылка может и прейдет но разницу в простом отправлении и EMS -ом вряд ли кто вернет
матвиец
мне ехал ЕМС больше месяца без трека
вернее трек был но он был левый
7 months later
Павел_28
Всем добрый день! Кто нибудь знает, как надавить можно на hobbyking?)))) Посылку не отправляют уже третью неделю, хотя она упакована. Служба поддержки постоянно твердит одно и то же, “Мы отправим запрос на склад, чтобы вашу посылку отправили быстрее”(((.
матвиец
В пайпал подайте на возврат денег.
И опишите там ситуацию что да почему требуете возврат - они передадут хоббикинку это и те должны зашевелится.
У меня такое было
так они (хоббикинг) мне сразу выслал дорогим перевозчиком за свой счет - заказывал дешевым а приехала посылка быстро и каким то дорогим курьером.
3 months later
Albeanec
Ниче не понимаю Заказывал на РУ магазине эти аки Turnigy 1300mAh 3S 30C Lipo Pack. Буквально на днях. Стоили 9,99 А в Китайском стоили (точно не помню) где то 7,90. А сейчас наоборот в РУ 7,99 а в Китайском 9,99. Вроде как в РУ все гораздо дороже было, а тут наоборот все. Ничё не понимаю. Чтото там не чисто. Мудрят.
Vovets
Albeanec:
Сейчас и на Российском складе распродажа, как была на международном. Читайте газеты 😃
Albeanec
А распродажа у них на все товары из имеющихся или как? А то я газет то не читаю.
10 months later
Albeanec
Дабы темы не плодить а высказаться хочется напишу я в этой теме, т.к. тему я создал и рассказать хочу сейчас об аналогичном. Как в этой теме уже писали “Набрали попкорна” тогда поехали.
В прошлом месяце многим известный инет магазин Banggood проводил распродажи. Кто следил знает, не буду подробностей. Суть в том, что почти каждый час они выкидывали товары по хорошо сниженным ценам, а иногда выкладывали товары по 1 руб или 0,01$. Ну я и еще пару моих знакомых много раз пытались вырвать что нибудь. Я фактически каждый час тыкал с надеждой купить, неважно надо мне или нет, ведь если не надо можно не оплачивать. Я просто хотел найти эту точку во времени когда удастся попасть в цель. Все тыкают когда обнуляется таймер. Но у каждого разная скорость инета и каждый живет в разных местах. Поверьте мне я нашел эту точку ± 0,2 секунды но не когда обнуляется таймер. Проверял на покупках других лотов это работает. Раскрывать секреты этой точки не буду. Даст бог в следующем году поиграем.
Но вот самое интересное. 1 лот за 1 рубль - квадрокоптер ценой 23000 руб. Если ты не попал ты увидишь сообщение “Извините товар распродан”. Ха мне повезло (я аж сам охренел) и меня сайт тут же выводит на страницу оплаты, я не тормозя тут же на ПайПал и провожу оплату. И что вы думаете. Вместо того, чтоб увидеть сообщение проведенной оплате сайт просто замер. Я ждал минут 5. Потом сайт выдал "Извините на одного покупателя 1 товар. Я не просил 2 мне тоже один нужен был.
Я нача лразборки с Палкой. Пишу им из за вас я не урвал товар. Они написали Да вы проводили платеж Всё подтвердили документально, но его не принял адресат.
Но раз я был переведен на страницу оплаты это подтверждает то, что обладателем товара стал именно я. Так вот, что мне интересно Это Banggood так кидает нас как лохов. Хрен они за рубль что отдадут. А потравить людей могут. И ведь не проверишь купил кто другой или нет. Написал я им, что они мошенники. Они ответили нам очень жаль. Будет продолжение по этому магазину попозже пока хочу почитать, что люди думают по этому делу.
alexkoed
Albeanec:
По моему наблюдению у них выигрывает тот кто первым оплатил, а не зарезервировал товар. Сам пытался, но пока вводил данные ПайПала пролетел, мне сразу отвернули платеж.
Albeanec
На сколько я понимаю если приходишь в магазин где на полке лежит 1 палка колбасы ты берешь ее если она тебе нужна и на кассу. Так.
Или ждем пока желающих оплатить не будет хотя бы 100 человек, а потом бежим на кассу и кто первый оплатил того и колбаса.
HDDR
alexkoed:
Именно так. У меня получилось один раз выиграть в общем-то не нужный мне товар. Зато бесплатно почти. Обмана не было. Остальные разы палка не успевала оплатить.
5 months later
hike
Ну вот и я расскажу свою историю с Хоббикингом, с вашего позволения. Заказываю с этого магазина уже год. 62 заказа на данный момент. Сумма уже давно за 1к баков перелезла. И за все время ни одной жалобы с моей стороны на “неполучил посылку” . Хотя заказываю часто с Европейского склада в Украину без трека ( и таких заказов у меня половина). Обычно доставка занимала 6-8 дней. В этом году после праздников новогодних, посылка плелась 21 день. В конце апреля (19-20 числа) была у них распродажа крупная. И я вбухал больше 500 баков суммарно. Из этого было 4 посылки с европейского склада. А в частности заказал кучу аккумов ( на 4ре посылки разбил 10ть акков 200 уе) по очень сладкой цене. Уже прошло 26 дней. И из 4х посылок я получил только одну. Да и то последнюю , что заказывал.
После общения с службой поддержки, покупать что либо без трека в этом магазе, особенно во время распродаж, не рекомендую
Типа трека нет - досвидания, если посыль вернется к нам на склад - получите имеил, это все что можем для вас сделать.
Тоесть я могу врать, а магазин (который постоянно накручивает вес посылок) не может. Тоесть не может быть у них такого , что распродажей они сбили бабла на том, что не отправили таким л…м доверчивым, как я…
Colo
hike:
Если вы оплачивали пейпалом - что мешает выставить претензию через палку?
hike
Да не делал такого. Даже не представляю как и какие требования. Ведь посыль без трека
Colo
hike:
зайдите в свой аккаунт на палке - найдите транзакцию и сделайте предъяву. но 26 дней маловато для посылки, даже на Украину.
Можете позвонить в пейпал и проконсультироваться если что - там по русски нормально общаются.
Андрей_24rus
hike:
Если оплачивал через палку можно даже вернуть и без трека. Я заказывал другу акки с евросклада, стоимость была больше 7000 руб. Выбрал без трек чтоб дешевле, всегда же приходило. В итоге месяц прошел, потом ещё месяц. Я открыл спор на палке, со стороны кинга написали просто (типа сам такой выбрал и мы не за что не отвечаем). Однако я им указал, что они отвечают за эту доставку раз её предлагают иначе это обман. Сказал, что иду им на встречу и ещё жду месяц т.к. я добропорядочный покупатель.
Подождал указанный срок, с кинга больше не было ответа. Перевел спор на рассмотрение и палка вернула бабки. Посылка так и не пришла!!!
Главное смотри за сроками, да бы не пролететь.
hike
Спасибо буду знать. Но мне повезло. Вчера почтальйон звонил. Седня забираю. Но теперь вряд ли на большие суммы с евросклада буду покупать без трека.
Sergey77
получил баальшую посылку, но в одной модели из 3 был брак. кинг признал свою вину, выслал нужные запчасти, но не указал имя получателя. на почте посылку не выдали. кинг валял дурку, время на палке кончилось, посыль ушла обратно. увы…
под сотню посылок если чо. не дорожат покупателями.
