Народ, а ЕМС и Почта России ни у кого не тормозит сейчас? (часть 5)
lexys999
Saitov:
бк - рег Hobbywing 10BL60 и двиг Goolrc 21.5t 1760kv, 17 пиньен,
C таким сочетанием и на 2S и на 3S можно катать? Как на 2S себя ведет?
Saitov
Да, 2 и 3s можно. Я на 2с катаю, с 17 пиньеном скорость небольшая. По ощущениям примерно как SCX10 на 55т коллекторе. Думаю может 19 пиньен попробовать
23 days later
Saitov
У кого как МСТхи поживают? Поломок не было? Все в порядке?
У меня наконец водила пришёл. 8 дюймов под крузак в самый раз получился.
dimusy
Минус передний кардан. Теперь катаю на junfac 😃
Saitov
Сломался сток пластиковый кардан? Я вот на них даже не решился метра проехать, сразу металл поставил
dimusy
Да сток пластик. Откатал все лето. Траву (типа плюща) на колесо намотал и свернуло. У меня точно также и на втором маленьком cfx. Этот вообще почти 2 года на стоке ездил.
Saitov
Два года уже маленькая цфх имеется? Что скажете по ней? Стоит брать? Хороша шаська?
vladmir
В боевом режиме “вэшку” ещё не использовал)
У нас на соревах, в лютой грязюке, люди ломали передние полуоси и сток пластиковый кардан от коробы до раздатки. Сток карданы у всех заменены.
На СМХ откатал весь сезон покатухи/соревы, без поломок.
Saitov
Кстати да, вот ещё хочу этот маленький кардан заменить. А с полуосями не нашли случайно способ решения проблемы? Ставили от иных производителей или сток брали?
andrewA27
Есть металлический вариант этого маленького кардана. Выглядит убедительно
А что, cvd можно если что ставить от других моделей?
Saitov
andrewA27:
Да, вот его хочу прикупить
andrewA27:
Не знаю)) сам вот спрашиваю)
PhillSA
vladmir:
Один из этих людей). В грязи, немного по дурости, провернул центральный пластиковый кардан, но потом перевернул его и в боевом режиме прошёл оставшиеся секции. Ещё в узел скрутил оба нижних кардана от аксиала (на которые поменял родные). Ну а в общем шасью доволен, очень.
andrewA27
А если полуоси каленые, те хрупкие. А если металл немного отпустить, снять напряжение. Те нагреть градусов до 400-600, дать остыть.
Сработает?
vladmir
Вчера померил полуось от первого акса на “вэшку”. Он на 4-5мм длинее чем мст и хвостовик толще. В теории если укоротить аксовскую полуось и переточить хвостовик должна встать по месту.
vladmir
Полуоси от акса проданы, была возможность только визуально примерить) И они были обычные не cvd… Если возникнет необходимость закажу на али cvd от акса и попробую вкрячить)
vladmir
Изменил концепцию шаськи, был CFX-W, стал CMX-W)
Вместо переднего крепления итегрировал в раму бампер от смх
PhillSA
Сегодня проверил на практике возможность замены приводов на аналог, то что было под рукой( привод от 1-го кс, привода от Venom(сняты с производства). Неудача.
От 1-го акса не подходит однозначно, как и от venom.
skalvelly
Добрый день . Подскажите как подрезать правильно поролонывые вставки в родных колесах?
PhillSA
Немного припозднился с новостями с фронта.
Итог намотанного троса на ступицу портала. Прям почти весь трос смотало с лебеди и намотало на ступицу. Но весь фокус в том, что и не заметил бы, едет себе мотает трос. Остановился осмотреться(ориентирование было), а тронуться не могу. Вот что творит планетарка всея скручивающая))), ещё немного и узел из шаськи. На самом деле, планетарка мощщщщщщь.
Смотрим. Только не спрашивайте как смотало трос с лебеди. У меня лебедь механика, а систему фиксации троса ещё не доделал, вот как то и цепануло трос колесам и пошла возьня.
В итоге в минусе:
  • малая шестерня портала
  • два подшипника
  • крышка корпуса портала
    Но привод выдержал)
Saitov
skalvelly:
Если не ошибаюсь, то внешнюю сторону надо покромсать в виде солнышка (сбоку как шестеренка будет). Где-то на форуме фото даже было
PhillSA:
Фууууух)) ладно хоть причина извне, а не в качестве комплектующих дело! Это гуд. Обидно только, что на ремонт конечно попали…
PhillSA:
А можно поподробнее? Интересно как это выглядит
skalvelly
[QUOTE=Saitov;7191411]Если не ошибаюсь, то внешнюю сторону надо покромсать в виде солнышка (сбоку как шестеренка будет). Где-то на форуме фото даже было
Спасибо большое. Подрезал немного, стало помягче.
PhillSA
Парни, очередные итого сурового Приморского испытательного полигона)
Трофи ориентирование, товарищ(тот же что и привода в грязи сломал) 4 часа без проблем по пересечёнке площадью 1 кв.км.
… и под конец, на финиш на шкворке.
Saitov
Мдаааааа…((( Причина в качестве или что извне сыграло роль?
Еще такой вопрос - каков стиль катания? Товарищ не рвет ли шась? Какая силовая стоит? Удары бывают? Кувыркается часто?
PhillSA
Saitov:
На этот раз сыграл в большей степени человеческий фактор. Как говорит владелец)
Силовая-вазелин+Кастл сайдвиндер, ударов не было, в овраге перевернулся на бок, заклинило колесо в камнях поддал газку и всё, шкворка. Как говорится психанул.
Ну, скажу я вам, тестим шаськи качественно). Так как формат сорев основных требует полной готовности и безотказности, вот и ищем слабые места.)
Nightingale
Скажите, а лимит беспошленный до 1000 евро уже повысили?
Satelite
XTream:
Надо судиться и трясти их по каждому косяку, тада может работать начнуть, задолбаются разгребать заявы в суд
неа… посылок больше чем судебных разбирательств.
почта на нас забила…
таможня забила…
правительство забило…
и вы забейте ))
ни-че-го в этой стране вам(нам, всем) не поможет😁
XTream:
1 сентября накатал жалобу в минсвязь с указанием треков посылок (3 штуки - 2 EMS, 1 простая, начинается на CA, но трекается на сайте EMS), 2 сентября все три посылки засветились в Импорте… совпадение? или подействовало?
вариант 1 (операторы)
  • Мань!.. слышь, тут М… какойто написал че у него не терекается чета…
  • да Валя… ща чай допью… гляну че там…
  • да забей его в базу да и все…
вариант 2(группа автоматизации)
  • Вась… бабы жалуются, чета Лотус тормозит… треки раносить не могут…
  • да и хрен с ним… пошли покурим…
  • о б…я… Вась, а это че это за провод?
  • Да х… знает… с пятницы валяется… ногой зацепил… из шкафа откуда-то вырвал… и так работает 😁
  • Так этож бекбон или на площадку!
  • Ну потом разделаю…
и тут вы заходите и видите свой трек…
mikolka6:
от моего знакомого жена которого работает на нашей почте узнал, что они просрали посылку с документами какой то компании, а компания отсудила у них за это 3 или 4 ляма деревянных
данное, конкретное отделение, конкретные наказаные сотрудники - возможно.
остальные даже не вкурсе… или на уровне слухов.
но скорее всего на уровне чьей-то бурной фантазии… (максимум тыщь 5 отсудили…)
ибо дело громкое… и наши сми его не пропустили бы…
как задержки зимой…
Nightingale:
"В течение календарного месяца в адрес одного получателя, являющегося физическим лицом, находящимся на таможенной территории Таможенного союза, в МПО можно переслать товаров, таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и общий вес которых не превышает 31 кг.
В случае превышения указанных норм предусмотрены таможенные сборы по единой ставке 30 процентов от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной нормы 1000 евро и (или) весовой 31 кг."
customs.ru/ru/press/of_news/index.php?id286=32732
PVA
хочу поделиться информацией: проконсультировавшись с одним человеком, имеющим отношение к складу и всей этой системе , мне объяснили, что зависание на импорте происходит всегда (99%) когда посылки попадают на склад в момент пересменки у таможенников и это КОНЕЦ И НАЧАЛО месяца. Тупо- склад принимает посылку, а таможна не берет какое-то время и в этот момент произходит завал. Этим и объясняется, что моя первая посылка попала, что называется в “последний вагон”, а вторая уже в завал. Заверяют, что зарегестрировання посылка на импорте , не может потеряться. Очень хочется верить во все это.😃
Nightingale
Доставка EMS:
Приём 01.09.2010 18:43 Гонконг IMC/SPT
Экспорт 02.09.2010 08:27 Гонконг HKHKGA
Не поверю, что посылка 3 дня летит уже. 100% уже здесь.
Rusnet
у меня вообще чет долго
Экспорт 28.08.2010 08:23 Тайвань TWTPEB
и тишина… 😃
BlackCat_2
Nightingale:
Доставка EMS:
Как Вам уже ответили - можете верить, можете - не верить, но вот незадолго до Нового Года и месяца два после него посылки из Штатов или Кинг Конга летали по месяцу - и ничего. Впрочем - все ЭТО - уже рассказано чуть выше.
Nightingale
BlackCat_2:
Весной-летом 2009 посылки с рсмарта добирались до меня обычной почтой за 7-10 дней.
Griff61
Nightingale:
Весной-летом 2008г. посылки обычной почтой ждали по полтора месяца. Месяц из них в импорте.
PVA
Да пофиг, месяц-полтора, главное чтобы не про…ли ее ни где и целая была, а зная как работает наша почта и все, что с ней связано, то при малейшей проволочки, садишься на измену.
Nightingale
BlackCat_2:
По-моему меня не поняли. Я имел ввиду, что прекрасно понимаю, что посылка уже давно в России, и что наша “Почта” не проставляет импорт. И выразил таким образом недовольство этим фактом.
Просто когда смотришь трекинг например из США, там прекрасно видно скорость прохождения посылок между сортировками на разных участках. Нигде посылки не останавливаются больше чем на несколько часов.
Но стоит посылке достигнуть статуса “улетело в Россию” все магическим образом меняется - трекинг перестает обновляться.
Rusfaner
Касаемо нашей почты ЕМС.
Вышла моя посылка из Китая, быстро добралась до Москвы и после таможни, тоже очень быстро долетела до Абакана, хотя должна была оказаться в Питере.
Все это произошло пока я был в отпуске вдали от интернета.
Как вернулся сразу поверил где моя посылочка и потерял дар речи.
Начал звонить выяснять подробности. В ихней справочной послали к продавцу за копией квитанции, где адрес доставки указан. Иначе они заявление на розыск не принимают. У китайца квитанции нет. Начал звонить в Абакан, так мол и так посылочка моя к вам ушла. В треке висит, что она у них, но физически они ее найти не могут.
Через два дня поисков сами позвонили и предложили вернуть деньги. От меня потребовались отчетные документы на посылку. Три дня я пытался их отправить, но по всем указанным электронным адресам, документы уходили в никуда.
Через неделю переговоров они поверили на слово и вернули деньги.
Вот такая вот не совсем грустная история. Жалко потерянного времени.
Пришлось по новой заказывать. Теперь слежу онлайн.
boleg
Почта России зажигает…
Потеряли мое заявление на розыск. Затерялось при пересылки из отдела в отдел. Отдел розыска международных отправлений переезжает в новое здание и у них соответствено проблемы.
jr01
28 августа импорт - 6 сентября уже получаю на почте.
При этом один заказ с ХС от 21 второй от 26 августа.
Или это почту глюкнуло случайно. На соседенм форуме положителоьная тенденция просматривается уже 2-й месяц.
PVA
“лед тронулся” вроде, 6-го на таможку отдали, 6-го же покинуло место межд. обмена.))) ну 8 дней висяка на импорте - первый раз.
Nightingale
А у меня так и висит со второго числа EMS в статусе экспорт…
Anton_e30
boleg:
Да уж, почта РФ остается ей же всегда. Потерять заяву на розыск потеряного:))) Так что думаю не нужно удивляться, если и отделение почты потеряется…
PS У меня уже месяц ничего не слышно о посылке безтрековой из Амейна, чую кепку увижу как раз к следующему лету
ugh
У меня почту прорвало (3х тьфу). 2 посылки с ХС отправленные самыми дешевыми способами доставки дошли за 14-20 дней. Появлялись в российском трекинге через пару дней после того, как ГК почта сообщала, что отправлено в Россию. У нас тоже весьма оперативно. Неделю в МСК, потом Неделю в Питере (сортировка, таможня, доставка).
Вот последняя:
24.08.2010 0:00 Item posted and is being processed.
24.08.2010 0:00 Item posted.
25.08.2010 0:00 Processed for departure.
25.08.2010 0:00 The item will leave Hong Kong for its destination
25.08.2010 0:00 The item left Hong Kong for its destination
27.08.2010 0:00 Arrived and is being processed.
27.08.2010 0:00 Arrived.
27.08.2010 19:23 Импорт, 104003, Москва PCI-3, 2.5, 198320, Санкт-Петербург
28.08.2010 0:00 Pending customs inspection.
28.08.2010 0:00 In transit.
28.08.2010 10:45 Передано таможне, 104003, Москва PCI-3, 2.5
28.08.2010 13:57 Обработка, 104003, Москва PCI-3, Покинуло место международного обмена, 0
31.08.2010 7:45 Обработка, 190987, Санкт-Петербург PI-7, Сортировка, 0
02.09.2010 13:22 Передано таможне, 190987, Санкт-Петербург PI-7, 2.5
6-го уже было извещение в ящике.
aland
ЕМС очередь не соблюдает:
Приём 30.08.2010 18:41 Гонконг IMC/SPT
Экспорт 30.08.2010 21:27 Гонконг HKHKGA
Импорт 03.09.2010 09:16 104010 Москва EMS 1.606
и
Приём 02.09.2010 11:29 Сингапур
Экспорт 02.09.2010 12:29 Сингапур SGSIND
Импорт 05.09.2010 15:13 104010 Москва EMS 2.808
Передано таможне 07.09.2010 03:02 104010 Москва EMS 2.808
Обработка 07.09.2010 04:03 104010 Москва EMS Покинуло место международного обмена
Nightingale
Знаете, по-моему международным почтовым операторам следует заключить соглашение о том, что при отправке почты в россию добавить еще один статус - “отгружено в стране получателя, ждет обработки”. Я думаю, им не трудно - список трекномеров посылок на рейсе есть наверняка. Тупо - самолет улетел, разгрузился в россии, ставим всем трекномерам новый статус. И тут то почтовый союз и начнет дрючить нашу почту. Потому что сейчас они могут играться со статусом “импорт”, отпинываясь типа “в россию посылка не поступала”. Может это их заставит хоть что то делать.
crafter
Нашей почте не выгодно. Если посылка еще в воздухе, то она под управлением отправляющей страны, и все шишки к ней.
Nightingale
crafter:
Так об этом и говорю - нужно чтобы с той стороны все это делалось. Они же отпрквляют самолет к нам и знают, что в нем лежит. Самолет разгрузился, ставим всем посылкам статус “отгружено”. И тут то почта россии и запрыгала бы.
crafter
Тогда та было бы конечно интереснее, но добиться этого будет сложно.
SYM
ugh:
Аналогично. Только
Отправлено 04.09.2010,
Импорт 07.09.2010.
За 2010-й год - рекорд у меня. Обычно недели_2-месяц “полёта в нигде”…
XTream
а вот почта тока говорит, что даже если посылко в импорте, то они за скорость ее передвижения не отвечают, отвечает отправившая почтовая сторона. Нужен на законодательном уровне какой нить акт, чтобы было конкретно указано: за нарушение контрольных сроков по международным посылкам отвечает Почта России и EMS и выплачивает компенсации адресатам в России. Если посылка потеряна в России, то тоже выплата возмещении с Почты России. Вот тада они точно начнут шевелиться.
